Youhou
Et bien ca y est , voici le projet de réalisation de ma salle HC démarré !
Le but était de faire provisoirement une salle de répétition pour faire un peu de musique
Je voulais juste l'isoler ... mais bon ... le passage des fils auraient été compliqué par la
suite.
Du coup , autant tout prévoir ( cablage + VMC + ... ) et faire mon install matos + tard.
Donc toute la partie, "Ecran + Videoprojecteur" est une complète inconnue dans le sens
ou je dois pouvoir positionner mon futur projecteur un peu ou je veux et surtout dimensionner
mon ecran en fonction ( ou l'inverse ).
Choix de l'écran soit en 16/9 soit en 2.35
La base sera au mini de 2.40 m je pense.
Description :
Salle en sous-sol de maison complètement enterrée de 7.40 x 4.50 x 2.20 ( brut )
le tout en béton banché pour les murs et poutrelles + hourdis pour le plafond
le sol est constituée d'une dalle béton sur boules + film plastique.
J'ai aussi 2 courrettes anglaises pour y voir quelque chose si panne de courant
Je vais faire un sas / local technique contenant le rack + tableau électrique
voici qqs photos de la salle brute
TBB
53 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 164 invités
TiBouiBoui - Salle Musik
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Le Projet :
je souhaite réaliser une salle SOBRE avec uniquement un canapé + sieges.
Le style déco serait dans les tons anthracites/gris ... ou très peu coloré
donc assez proche de l'installation de FatBullDog ( sauf pas de siege typé cine )
http://www.digital16-9.com/scripts/photos_generique.asp?ID=12822
ou encore celle-ci ( juste la photo d'intro en gris )
http://perso.wanadoo.fr/bernard.homecinema/
Les éléments seront encastrés dans un rack lui meme intégré au mur.
La hauteur du rack ( H = 1.30 ) est limité par l'escalier qui descend au sous-sol.
Je pense laisser 20 cm au bas du rack. ( pour qu'il fasse un aspect "niche" )
Ca me laisse donc 1.10 m d'éléments à mettre dans ce rack. Vu que je ne prevois
qu'un simple ampli HC au debut ca devrait passer
Isolation standart -> Laine de verre/roche + tasseaux bois de 10 ou 15 sur les
murs ( recouvert de tissu tendu ou placo + moquette) et 30 sur le mur ecran
( tissu tendu je pense )
Plafond suspendu avec dalle isolante acoustique ( car local pour repet de musik aussi ! )
Mais pas trop épais car seulement 2.20 en hauteur. Donc faut du très efficace.
Alors peut etre une autre solution à base de ldr condensée et fixée directement.
Le tout recouvert de placo ou dalle moquette.
Sol standart -> Isolant thermique/hydro + mousse + Parquet ( je pense pas à de la moquette
car ca fera trop sinon ) le tout 2 à 3 cm d'épaisseur totale
Voici donc le projet sur plan.
- TiBouiBoui
Eclairage :
2 systemes différents -> un de 3 x 3 spots dans les coffrets ( spot 35/50 w directement sur le 220 v )
Il y aura 3 coffrets ( dessinés en pointillés )
et un autre -> contenant 7 appliques. Chaque systeme aura son propre interrupteur / variateur à infrarouge.
- Fichiers joints
- eclairage.jpg (108.04 Kio) Vu 714 fois
- TiBouiBoui
VMC :
Je dispose de 2 ouvertures ( hautes ) d'air dans cette partie du sous-sol que je compte utiliser
comme entrées d'air. Je vais mettre une VMC ( toute simple ) dans l'autre piece du sous-sol
et ajouter 3 sorties ( trop ?) au bas de la cloison. Je peux eventuellement si je fais une estrade
sous l'écran, intégrer la(les) sortie(s) dedans.
Chauffage :
Histoire de chauffer un peu la piece , je vais mettre 2 radiateurs ( grille-pain provisoire ). Mais
ils ne serviront pas bcp. Meme en hiver je tourne à 12-13° donc quand je serais isoler je vais
tourner à 15° je pense.
Enfin on verra. Mais ils me seront aussi utile pour assecher la piece.
Chauffage :
- Fichiers joints
- vmc.jpg (111.06 Kio) Vu 682 fois
- TiBouiBoui
Electricité :
Le rack sera raccordé en temps et en heure donc pas de souci de ce coté là. Je compte passer
une grosse gaine pour le videoprojecteur dans le plafond pour me permettre de choisir ma connection plus tard.
Je prévois une arrivée électrique au dessus du canapé ( emplacement probable du videoP ) Je ne pense
pas faire de caisson pour l'instant.
Donc ce que j'ai à cabler la tout de suite :
Les luminaires ( spots + appliques ) + 2 radiateurs + prises de courant un peu partout ( pour la musik )
La vmc est sur l'autre réseau.
Je prevois des arrivées supplémentaires coté écran ( rideau électrique ? ) ...mais sinon que faut il d'autre ?
Je prevois donc un tableau électrique 1 rangée de 13 avec disjoncteur dédié ( a voir si j'alimente le
tableau directement sur l'EDF et non plus avec un pont sur le tableau existant. Le tout pour que
si l'une ou l'autre des parties ( 1 - maison, 2 - sous-sol ) du courant saute , ben l'autre ne le fasse pas.
- Fichiers joints
- electricite_lumiere.jpg (113.09 Kio) Vu 661 fois
- electricite_jus.jpg (110.94 Kio) Vu 689 fois
- TiBouiBoui
Cablage HP 7.1 :
ben la rien de compliqué je pense, vu que les enceintes sont placées d'apres le schema du projet.
Je passe la gaine et le cable HP dedans en meme temps. Il faut que j'achete une grosse bobine
de bon cable quand meme.
Ah si, je prevois une alimentation pour le caisson de grave que je pense mettre sur l'estrade ou
dans les environs de l'écran.
Sinon faut il vraiment prevoir des arrivées pour des HP au dessus des colonnes ( futur format ? )
dans une telle salle ? Sachant que les colonnes font deja 120 cm de haut ?
- Fichiers joints
- cablage_HP_Video.jpg (110.64 Kio) Vu 696 fois
- TiBouiBoui
Résumons
Voili un peu tout ce que j'ai recensé. Si j'ai oublié des choses surtout n'hesitez pas à me le dire.
La salle sera finie apres ... je pense pouvoir repeter dedans dès le cablage + isolation ( mur + plafond ) terminés.
Les finitions murales c'est pour apres. A voir si la LdR nous indispose ou pas.
Voila c'était un peu long merci d'avoir tout lu
Tibouiboui
Tibouiboui
- TiBouiBoui
Ce WE j'attaque le montage du mur droit en beton cellulaire. ( joint liege en bas )
Je vous fais grace de mon bordel du sous-sol que j'ai flouté
sinon voici une prise de vue de la porte + rack. La ligne en pointillée symbolise la descente
d'escalier au sous-sol. Il faut que je découpe le beton suivant les lignes bleues.
Voili
TBB
ps : j'attends toujours vos impressions / remarques si jamais
Voili
TBB
- Fichiers joints
- cote_rack.JPG (137.43 Kio) Vu 713 fois
- cote_ecran_2.JPG (131.17 Kio) Vu 712 fois
- TiBouiBoui
Tres intéressant ce projet. Le tout a l'air d'avoir été murement réfléchi . Perso, j'attends de voi la suite et la mise en oeuvre
Un nouveau feuilleton pour l'été
En tout cas bon courage car les exemples pris en références présentent un tres haut niveau de réalisation.
Bon courage et vite, d'autres photo
- CHOUBY
- Inscription Forum: 03 Mar 2003 16:44
Merci Chouby
Ben finalement le projet a evolué ...
En fait , vu que j'ai un sous-sol de 70m2 ( le garage fait partie d'une autre piece )
, je peux faire un peu ce que je veux en cloisonnement.
J'ai deja fait ma cave mais le reste n'était pas dessiné.
En gros dans la 1ere version, j'ai un 7.40 x 4.50 et un grand débarat
La 2ème solution consiste à faire 2 pieces un peu plus petites au lieu d'une grande.
Une de 6.20 x 4.10 ( salle HC ) puis une autre de 4.50 x 3.30 ( salle musik ) et un plus petit
débarat
ah ah ... pas facile de choisir ....
le 2eme choix me permet d'attaquer tout de suite la salle musik car peut de chose à prevoir.
sans compter que ma future salle HC ne sera pas encombrée d'instruments.
.... pfffuuiii .... c pas gagné ....
A reflechir donc
TBB ...
ps : vous en pensez quoi vous autres ?
débarat
A reflechir donc
TBB ...
- TiBouiBoui
Fortement jaloux de la place que tu as pour une salle dedier !!!
mon reve !!
tu peux realiser un peu tout ce que tu veux c'est vraiment super...
tres beau projet... je vais suivre ca de pres peu etre un tres bon exemple pour ma futur salle....
mon reve !!
- -Olivier-
- Inscription Forum: 27 Avr 2004 18:53
C clair , il faut prévoir un peu plus de sous au départ
mais franchement apres on regrette pas
C du long terme
surtout qu'on manque pas de place à 2 ... y'a des fois on se perd
Pardon
Sinon quand je parlais de la taille du débarat , c bien le débarat n°2 dont je parlais. Je ne sais pas quoi faire de cette piece mais j'ai l'aspiration dedans donc je peux pas l'integrer au HC.
TBB
ps : Si vous voyez d'autres choix possibles, faites part
C du long terme
Pardon
TBB
- TiBouiBoui
TiBouiBoui a écrit:surtout qu'on manque pas de place à 2 ... y'a des fois on se perd
Pardon
Tu sors -------> [ ]
Ba non c'est son topic....
- -Olivier-
oui c mon mien !
- TiBouiBoui
j'opterai pour deux salles différentes car regardez un film avec la baterrie à côté qui risque de se mettre en raisonnance dès que le caisson va ronfler, pas cool !!
- pj
- Inscription Forum: 24 Avr 2002 12:58
53 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
