Udayan a écrit:Bonjour à Tous,
En lisant vos commentaires, je suis assez séduit par le produit et je me pose la question de son intégration dans mon système.
Je possède des Cabasses Baltic 1 et des caissons de grave Stromboli en bi amplification active par le biais d'un filtre Cabasse FST 2.
Mon idée est la suivante : Substituer les deux Stromboli par deux DD 10 qui verraient le signal en sortie de filtre actif.
Mes questions :
- Existe-t'il une entrée XLR non filtrée sur les DD 10 (La LFE XLR est elle filtrée à 80 hz ou non ?)
- Le satellite Baltic 1 ne descends pas en dessous de 180 hz; sera-t'il possible de faire monter les DD 10 jusqu'à cette fréquence en sélectionnant un Q à 03 sur la dernière plage de fréquence de l'équalizer ?
Merci de vos réponses :
Cordialement,
Udayan
Le filtre fixe à 80Hz s applique au passe haut.
Le passe bas est reglable de 1 à 199Hz par pas de 1 HZ. coupure à pente variable de 6 à 48 db par octave. La phase se regle par pas de 15 deg.
Pour autant, je ne crois pas qu il soit facile de le faire monter au dela de 120 Hz, limite de l egalisation et de la reponse naturelle à -3db. Je recherche une courbe de reponse du DD10. Je vais tester le mien au pire meme si le HP n est pas le meme.
Le faire monter au dela de 80 HZ va rendre le DD directionnel ( c est evidemment progressif. comme drai Magdane, q est ce qui se passe à 80Hz), il faudra faire attention a placement. Le Manuel Velo signale clairement cette problematique.
Suite par MP si tu veux
Cdlt
