Je souhaite relier mon petit HCPC (Carte mere Asus A7N266VM-LAN) sur mon ampli CAMBRIDGE AZUR 540R sur une entrée numérique coaxial en utilisant la SPDIF de la carte mere.
Je n'ai pas l'adaptateur qui est une option donc je souhaite le réaliser.
Carte PC ( 4 Pinouts ) : 5V | Rien | S | Masse
Je pensais faire ce schéma :
S --- C1 --- R1 ---- CINCH femelle Centre
R2 | Masse CINCH
M -------------------------
C1 : 150 nF
R1 : 330 Ohms
R2 : 91 Ohms
Pouvez vous me dire si cette liaison est bonne ??
Sinon, un lien vers un autre schéma ou personne ayant fait l'identique ?
Merci d'avance
Florent
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
SPDIF Carte mere PC vers Ampli Cambridge AZUR 540R
- flo35
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 10:41
R2 Connecté aprés R1 et la masse ,
Masse CINCH relie à la masse !! Probleme de saisie!!
- flo35
>flo
Si j'ai bien compris tu piques le signal SPIF sur la carte mère et tu l'envoie sur une prise RCA à travers le réseau RCR que tu as schématisé ?
Où as tu eu ce montage ? Il m'intéresse, je voudrais équipper mon lecteur de LD d'une sortie coaxiale en plus de l'optique.
- tubenstock
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 19:13
Voici mon schema au propre !!!
schéma trouvé sur internet mais je me demande s'il est bon avant toute réalisation.
- flo35
Si j'ai bien compris tu as un connecteur pour une sortie numérique sur ta carte mère et tu voudrais en faire une vrai sortie SPDIF.
Dans ce cas oui le montage m'a l'air tout a fait valable (conversion d'un signal 5v vers SPDIF). Après, si tu es pointilleux sur la qualité, on peut faire mieux.
Pour albalkar, le montage de flo35 est aussi utilisable dans ton cas. Il suffit de le brancher à l'entrée du module optique (où il arrive normalement un signal 5v). Même remarque que précédement sur la qualité de conversion 5v -> SPDIF.
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Oui mais la solution avec transfo me paraît préférable (plus propre et plus sûre ).
- tubenstock
Robinet a écrit:Si j'ai bien compris tu as un connecteur pour une sortie numérique sur ta carte mère et tu voudrais en faire une vrai sortie SPDIF.
Exacte !! par contre ce schema n'utilise pas la broche 5V ! pas d'inconvenient ???
Robinet a écrit: Même remarque que précédement sur la qualité de conversion 5v -> SPDIF.
J'ai du loupé un topic !!!
Merci - A+
- flo35
Je faisais juste allusion à ma remarque :
"Après, si tu es pointilleux sur la qualité, on peut faire mieux."
Plus concrétement, et comme le dit albalkar, la conversion peut aussi se faire avec un transfo et le signal généré ainsi sera de meilleur qualité (juste en terme de jitter, pas d'inquiétude, dans les 2 cas le signal sera parfaitement reçu par l'ampli).
L'autre avantage du transfo c'est aussi de rendre le signal flottant vis à vis de la masse, ce qui peut résoudre des problèmes de perte de signal.
- Robinet
Robinet a écrit:Je faisais juste allusion à ma remarque :
Pourriez-vous donner un lien ou un schéma de ce circuit avec un transfo ? J'ai trouvé pas mal de schéma pour la conversion S/PDIF TTL vers sortie optique mais trés peu vers du S/PDIF coax (0,5 Vcc si j'ai bien compris ? ).
- eaugier
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 19:06
- Code: Tout sélectionner
S/PDIF output
100nF (RCA or BNC)
|| T1
TTL level signal ---||----+ +-------+--75R--- center pin
15 )||( 3 220R
turns )||( turns |
| +-------+-------- ground
Le transfo se bobine sur un tore de type 3E25 et de dimension 14x9x5 avec du fil de cuivre émaillé de diamètre 0.5mm, 15 tours côté TTL, 3 tours côté SPDIF.
Au final, le transfo doit ressembler à ça (avec le bon nb de tours, sur celui en photo il y 21/3) :
Par contre, on peut augmenter sans problème la valeur du condensateur, ça marche bien mieux avec 3x100nf en parallèle.
- Robinet
Merci beaucoup !!
- eaugier
12 messages
