Ayant refait ma salle de bains,
j'attends le plombier pour remplacer un chauffage. ( qui passe de l'autre coté de la salle de bains )
J'ai mis un acier. Apparamment tous les tuyaux sont en acier.
Un premier plombier m'a dit qu'il ferait le raccordement en cuivre.
Un second est venu faire un devis hier, et m'a dit qu'il fallait de l'acier et pas autre chose sinon probleme.
pouvez vous me dire ce qu'il faut ou pas?
Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alain_38, calova.dts, corail 86, FGO, Grammoux, oli_vip1213, poilau, poupafaya, rmsk, sauce, TELLOUCK et 128 invités
bonjour,
Non il n'y a pas de risque si tu ajoutes un produit qui neutralise
les effets de la corrosion entre les <> métaux ...
Va voir la page : http://www.gewater.com/applications/sen ... 100_fr.jsp
a+
Jcb
a+
Jcb
- JcB84
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
Il s'agit d'un chauffage collectif donc cette solution est impossible.
Il ya donc un risque ?
- Jé-rit
- Inscription Forum: 08 Jan 2002 2:00
Oui mais pas pour le radiateur mais pour la chaudiere
il existe aussi des entretoises en matiere non conductrice qui permettent de reduire ce phénomène ...
Jc
Jc
- JcB84
Il va y avoir une réaction chimique d'oxydo-réduction entre le fer et le cuivre, réaction rendue possible par l'eau qui circule de l'un à l'autre.
Par exemple il pourra y avoir :
Fe + Cu2+ ----> Cu + Fe2+
Bref cela va bouffer un peu les tuyaux.
Il faudrait les désolidariser par un joint caoutchouc.
- sonatine
OULA vous m'affolez la.
Et si je le faisais moi meme en PER ( plastique specifique ) ???
- Jé-rit
Je crois que tant que ca reste en circuit fermé, et c'est le cas du chauffage central, le problème des couples d'oxydo-réduction et des materiaux qui se bouffe ne se pose pas trop, par manque d'oxygene. Par contre pour des circuits ouverts comme l'eau courante, ca peut etre problématique, et encore, il y a un "sens" qui ne l'est pas trop (genre acier vers cuivre ok , mais c'est peut etre l'inverse, je sais plus ...).
Manu.
Manu.
- EPira
- Inscription Forum: 19 Jan 2001 2:00
Jé-rit a écrit:OULA vous m'affolez la.
Avantage du PER :
facile à mettre en oeuvre, facile à couder,
moins de bruit de tuyauterie,
meilleure isolation thermique,
intérieur lisse donc moins de dépôt de calcaire
Inconvénient du PER tout le reste !!!
ne pas mettre en apparent sans protection car moche, fragile au choc et au UV,
ne posséde pas les propriétés antiseptique du cuivre,
se dilate énormement à la chaleur,
laisse passer l'oxygène donc formation de boues dans les tuyaux,
assemblage fait de sertissage et non de brasure donc fiabilité moins bonne
résistance à la pression ridicule comparée au cuivre ( seulement 4 bar à 90° et 6 bar à 60° ) donc gros doute sur la fiabilité à long terme, en clair dans 10-20 ans ca risque de péter partout dans la baraque.
m'enfin si c'est juste pour mettre 1m de tuyau en apparent pour aller au radiateur cela ira très bien.
- sonatine
Ok
Pas 1m mais 2m/ 2m50.
Ce que je crains c'est pour faire le raccord a l'arrivée existente du radiateur , au sol ??? il existe des raccord mais si c'est pas super etange ou si j'ai mal fait ....
- Jé-rit
Jé-rit a écrit:Ok
Ca ce monte tres bien les raccors PER, un vrai jeu d'enfant il faudra juste prevoir des raccords/tetons pour s'adapter a l'existant, et prevoir un peu de mou sur le tube pour bien gerer la dilatation.
Manu.
- EPira
Oui j'ai deja fait la baignoire et le lavabo en PER mais sur le chauffage , je sais pas pourquoi je crains un peu.
Mon arrivée n'a pas l'air d'être d'une taille standart ou elle a un peu bougée ???
Avec la pression ( je suis au 4emeet dernier étage ) j'ai peur de louper mon coup...
- Jé-rit
Jé-rit a écrit:Oui j'ai deja fait la baignoire et le lavabo en PER mais sur le chauffage , je sais pas pourquoi je crains un peu.
je viens de refaire toute l'arrivée de chauffage chez moi, pour amenager les combles, filetage des tubes de fer des descentes de radiateurs, graisse + filasse, manchon coudés, tetons, tube PER, ca marche impec, j'ai meme allumé le chauffage en plein mois d'aout pour tester (comme en Alsace* )
ne pas hesiter a bien serrer les raccords quand meme, j'avais une p'tite fuite au debut sur ma nourrice, ca goutait dans la gaine du tube, et ca s'evacuait a l'autre bout au niveau de la sortie pile le long du mur entre les parpaings & l'isolation polystyrene, et ca se terminait a l'exterieur de la maison (!), assez fun a trouver mais bon, le tube n'avait pas ete serré non plus ...
ca devrait l'faire je pense.
Manu.
* : c'est rapport avec la blague :"chez nous en Alsache il fait froid que 2 mois par an, juillet/aout quand on coupe le chauffache !"
- EPira
étant chauffagiste .... acier galva +cuivre = a éviter !!!!!
fait des raccords galva ....de preferences mais comme sit plus haut tu es en circuit fermé ( sauf vidange du circuit) donc tu n'apportes que tres peu d'oxygene dc la corosion sera minime....
voilou...
enfin c'est pas non plus une catastrophe si c'est en cuivre...
le tout étant de bien braser ......
A++
voilou...
A++
- Isaak
- Inscription Forum: 21 Mar 2003 16:54
Isaak a écrit:étant chauffagiste
Hello !
Et il en pense quoi le chauffagiste du PER ?
Manu.
- EPira
26 messages
Retourner vers Bla bla et Home-Cinema |
