Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PETOIN Dominique et 74 invités
projet colonnes ...
- aldo
- Pro-Fabricant
Ca m'étonnais ce problème d'aigu !
Azerty
Azerty
- azerty34
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 18:51
Voilà, la suite comme promis.
J'ai écouté les enceintes une heure, non rodées donc. Nad512 en source, modul DIY RG316, préamp NAD116 branché sur l'entrée Main in d'un NAD312. Cables d'enceinte de récup 1.5mm2. La p'tite chaine pas chère (tout est d'occase) mais une qualité honnête. CD écoutés Radiohead, Qiqang Chen, un sampler des inrocks, Fiona Apple, Nirvana.... Ce qui traînait dans le local.
Ce qui m'a frappé, dans l'ordre :
- la grave/medium grave : comme j'aime, ça cogne (pan dans le plexus) sans traîner ni baver... Et ça descend vraiment bas, j'ai été surpris. Je n'ai jamais ressenti de manque de grave, plus ça serait trop :caisson probablement inutile pour ce que j'écoute en HIFI.
- image stereo / cohérence / précision des plans : moyen par rapport aux biblios Fostex, mais mon local est trop petit et ma chaine pas au top. Je jugerai plus tard dans une pièce adaptée (20m2)
- les aigus : ca file, doux, pas fatiguant
- la tenue en puissance : excellente. Ca déménage ! Mais bon là encore c'est dans un petit local donc plus facile.
- j'ai été déçu par une piste écoutée (Gonzalez, piano solo) : le piano sonnait vraiment mal. Je ne sais pas si ça vient des enceintes, de la chaine ou de l'enregistrement.
Voilà à chaud.
Prochaines étapes : essai en grandeur réelle, rabotage des faces, fermeture et placage.
Voilà à chaud.
- alec_eiffel
- Inscription Forum: 08 Jan 2004 0:28
Ah ça m'étonnait ce problème d'aigu... pour la spatialisation, ce sera bien meilleur dans une plus grande pièce, il ne faut pas hésiter à les décoller des murs, c'est le problème d'une colonne puissante.
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
alec_eiffel a écrit:- j'ai été déçu par une piste écoutée (Gonzalez, piano solo) : le piano sonnait vraiment mal. .
tu est habitué certainement au médium fostex qui est plus direct, maintenant faut regardé pour voir laquel des deux enceintes seras compatible avec des dixaines de CD de tout style.
De définir par la suite tout les défaut et qualité des deux enceintes et de voir celle qui auras le plus de point positif et celle qui seras la plus versatile.
ecoute du métal ou quelque chose de teigneux dans les médium et fait le comparo, je suis sur qu'il y en n'auras une plus fatiguante que l'autre non?
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Je confirme : aucune fatigue auditive même à bon niveau. Les aigus sont bien là, discrets... Je tenterai peut-être un essai avec un résistance un peu plus faible que 4.7 ohms sur le tweeter, just histoire de voir.
Comme promis, une photo de mon filtre "en l'air". J'adoooore faire ce genre de truc tordu !
Ca n'en a pas l'air, mais c'est très solide : les composants légers tiennent par la soudure + le wrapping. Les deux selfs sont collées à la néoprène gel (double encollage, on attend 10 minutes et tchax! dans le serre-joint). Les condensateurs sont collés au pistolet sur le medium. Les 30 et 3µF sont également collés à chaud entre eux.
EDIT : une fois la finition faite, le logement filtre sera rempli de sable histoire d'alourdir encore un peu la bête et minimiser les vibrations des composants.
Alec, expatrié cette semaine...
- alec_eiffel
alec_eiffel a écrit: Les aigus sont bien là, discrets...
Tu utilises quoi comme ampli et comme source ? J'avais la même impression au tout début avec mon lecteur DVD Thomson et mon ampli HC pionner
Depuis que je suis passé à une CD723 bonifiée et à un KTR/zenquito je n'ai plus du tout cette impression d'aigu discret... A croire que la bande passante de mon ancien matériel était tellement étroite qu'elle tuait un peu cette fabueleuse enceinte... Aujourd'hui l'aigu est extra et j'adore vraiment ce tweeter, il est à la fois très fin et très soyeux, j'adore !
Azerty
- azerty34
azerty34 a écrit:Tu utilises quoi comme ampli et comme source ? J'avais la même impression au tout début avec mon lecteur DVD Thomson et mon ampli HC pionner
Azerty
Ampli Cambridge540R, source DVD Toshiba de base ( ) et PC en sortie numérique ou analogique sur carte son Terratec 24/96.
KTR monté mais pas encore en boïtier. J'ai récupéré une CD723 chez Cash Converters, mais pas encore eu le temps de faire les modifs...
- alec_eiffel
Bien joué pour la 723 ! Tu changes les condos de sortie, l'aop, suppression du système anti-ploc, deuxième alim de 9V 30VA + 4 condos de 10000 rien que pour l'aop et tu ne reconnaitras plus ton système !
Demande son dossier à CB, son travail est vraiment excellent et facile à mettre en oeuvre !
Azerty
Azerty
- azerty34
azerty34 a écrit:Bien joué pour la 723 ! Tu changes les condos de sortie, l'aop, suppression du système anti-ploc, deuxième alim de 9V 30VA + 4 condos de 10000 rien que pour l'aop et tu ne reconnaitras plus ton système !
Azerty
Dossier de CB récupéré
Yapluka
Sinon, pour l'anecdote, j'ai trouvé une CD723 sur le site de cash converters qui traînait depuis pas mal de temps, ils l'avaient référencée en CD273, donc du coup personne n'en voulait ! J'ai été le premier apparemment à me dire "tiens, ils se sont peut-être trompés à la saisie, c'est peut-être une 723..." Gagné !
- alec_eiffel
Je recherche un plan mécanique du boomer Vifa de la Falcon ou par défaut le diamètre des vis à utiliser et le diamètre exact de la feuillure à réaliser (tantôt c'est 220, tantôt 217, tantôt 215 mm ?)
Merci à vous
Merci à vous
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Voilà un pdf avec les cotes :
http://www.madisound.com/pdf/vifa/p21wo-39-08e.pdf
La feuillure c'est bien 215mm, ça rentre au poil.
- cyberced
cyberced a écrit:Voilà un pdf avec les cotes :
Merci beaucoup.
Surement une prochaine paire de Faclon d'ici quelque temps. (pour un pote)
- ggta
ggta il y a tous les plans dans ce fichier http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168802748
Bonne chance !
Bonne chance !
- alec_eiffel
alec_eiffel a écrit:ggta il y a tous les plans dans ce fichier http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #168802748
Bonne chance !
Pour tout te dire j'ai repris ta caisse, je l'ai passé à 230 de large, la hauteur à 980 et j'ai adapté la profondeur en conséquence. J'ai doublé le baffle et augmenté le diamètre de l'évent. Les autres modifs sont plus du détail qu'autre chose. Mon pote a un oncle menuisier alors il devrait obtenir un bon rendu.
- ggta
