ça y est, la voila :
http://thiele.free.fr/tci/protection_cc_5canaux.Tci
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 60 invités
COMMANDE GROUPEE DE CI POUR ZENQUITO CHEZ ETRONICS
- Thiery
- Inscription Forum: 11 Aoû 2002 1:39
ALSIDO a écrit:neme$y$ a écrit:ou alors 5 ampli en configuration "FULL MONO" c'est a dire avec une alim dedié par canal je suppose !
Ca ne change pas le problème ; Si les cinq amplis même "full mono" sont dans le même boitier,
un seul Soft-start suffit !
Alain
meme si tu as 5 alim(transfos !) ??? cela veut dire que le soft start est placé avant les transfos ???
desolé, mais je suis vrament newbees en maniere de soft-start ...
- neme$y$
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 13:19
Oui, le SS se place avant les transfo, comme ca il va alimenter en douceur tout ce petit monde
rv
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
OK, merci de la precision !!!
ben j'en prend 2 alors !!!
- neme$y$
De Régis.
J'ai envoyé un email à etronics pour faire chiffrer la carte de protection CC 5 canaux.
- regis01
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 9:01
regis01 a écrit:J'ai reçu ce matin les differents tarifs pour les CI
Voir le descriptif ci-dessous:
-carte zenquito dim 114*47 = 4.04€
-carte protection CC 103*55 =4.03€
-carte protection satellite (les 6) 100*98 =6.02€
-carte sofstart 219*86 =9.79€
-alim c056 109*78 =4.20€
Etamage a froid pour 5 CI =1€
Port pour 5CI =2.5€
ben, c'est pas deja fait ???
- neme$y$
Thiery qui avait eu la gentillesse de fournir la plupart de ces schémas à précisé plus haut que la carte de protection cc que j'avais fait chiffrer n'était pas la carte de protection 5 canaux.
C'etait la carte de protection double mono avec les relais sur la carte et cette carte ne nécessite pas les cartes satellites. Elle est autonome dans l'etat. Elle remplace le v4700 de chez Velleman à 25€, je suppose.
Il ne devrait pas y avoir beaucoup de différence de prix pour la carte cinq canaux,à mon avis.
A suivre.
A suivre.
- regis01
desole, j'avais lu trop vite ...
C'est la fatigue du matin !!!
- neme$y$
Rapide etronics...
J'ai reçu le tarif pour une carte de protection CC 5 canaux
3.98€
3.98€
- regis01
soit moins chere que la version double mono !!!
- neme$y$
oui mais il faut rajouter la carte satellite avec..
- regis01
la je comprends plus ... tu veux dire la carte master ???
- neme$y$
Petite explication sur cette carte tirée du site d'idéfixes et consultable à cette url:
http://idefixes.phpnet.org/sections.php ... le&artid=3
"Système de protection des Hps contre le CC
Beaucoup de Diyeurs utilisent à juste titre dans la réalisation de leurs ampli des Kit Velman K4700 chargés de la protection des HP contre le CC et de la tempo des Hp à la mise en route de l'ampli. Le kit velman marche bien c'est un fait. Mais dans certains cas il a des désavantages. Je m'explique : le K4700 prend en charge la protection de deux HP donc dans la réalisation d'un ampli multicanaux (5ch dans mon cas) il faut acquerir 3 Kits. A 25€ le kit cela commence à faire. Hormis l'aspect pécunier, avec dans mon cas une voie qui n'aurait pas servi, l'encombrement commence à se faire sentir et l'architecturage du cablage devient plus que pénible. A l'époque ou je construisais mon zenquito Alsido me mis bien gentiment sur une solution qui ergonomiquement (architecture et cablage) est apparue bien plus performente que 3 kit velman.
Cette carte de protection est issue d'un article de le revue "Nouvelle Electronique" revue et corrigée par Alsido qui a eu la géniale idée de transformer une carte unique en une carte maitre plus des cartes satellites. Ces cartes satellites detectent le cc au plus rs de la borne HP. Elles portent le relais qui effectue la tempo/mis en secu tout ca sous la commande de la carte maitre. Cette dernière prote la logique du système.
Elle est alimentée en 12V, grace à une alim. dediée déportée (dans la zone blindée ou se trouve le transfo principal) ou grace à une alim 12V qui prend en charge plusieures fonctions (Led on, relais qui alimente le soft start pour moi).
- regis01
donc, il faut bien 2 cartes : la carte master et la carte qui contient les 5 ou 6 circuit de protection satellite
- neme$y$
résumé de la situation.
Maintenant qu'on est à peu près fixé sur les différents CI et leurs différents usages, un petit résumé s'impose.
-carte protection CC 103*55 pour zenquito mono =4.03€
-carte de protection CC 81*55 pour 5 canaux
-carte ampli double face selon Alsido =7.69€
Port pour 5CI =2.5€
Je vais demander à Alsido son schéma pour sa mini carte 12 v et la faire chiffrer par etronics.
Allez on attaque les inscriptions aux différents CI, histoire qu'on boucle ça dans une quinzaine de jours. Suivant les quantités, les délais pourraient etre de 4 à 6 semaines. A voir avec etronics quand on aura une vue plus générale sur les différentes quantités.
Pour ceux qui veulent savoir à quoi ressemble ces cartes, je peux leur envoyer par email. Il suffit d'avoir le programme tci pour ouvrir les différents CI.
Donc je commence le récapitulatif ci dessous: n'hésitez pas à modifier dans le texte s'il y a des erreurs.
Régis01
3 CI zenquito
1 softstart
1 protection CC 5 canaux
1 satellite
1 alim 12v
Azerty34:
4 cartes zenquito
1 protection 5 canaux
2 cartes satellites (2 t'es sur?)
Cameo
2 cartes zenquito
1 softstart
1 Satellite
Philby
5 cI zenquito
1 soft start
1 protection cc 5 canaux
1 satellite
Marsupylami
5 ci double face d'Alsido
1 carte de protection 5canaux
1 carte satellite
1 softstart
Neme$y$
6 CI zenquito
2 cartes de protection CC 5 canaux
12 cartes satellites (tu veux dire 2 cartes...non?)
2 soft start
Si vous pouviez réecrire dans le texte , ça simplifierait la procédure.
Port pour 5CI =2.5€
Régis01
3 CI zenquito
1 softstart
1 satellite
1 alim 12v
Azerty34:
4 cartes zenquito
Cameo
2 cartes zenquito
1 softstart
1 Satellite
Philby
5 cI zenquito
1 soft start
1 satellite
Marsupylami
1 carte satellite
1 softstart
Neme$y$
6 CI zenquito
2 soft start
- regis01
