Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeclky, Zbymar et 60 invités
Mon projet Zenquito (fini voir p. 11)
Message » 30 Sep 2005 20:21
Philby a écrit:Mais de rien, on ne peut rien refuser à Hansolo :wink:
Je n'en demandais pas tant Philby :mdr: .
Les mesures sont faites :). Conditions : 12V, montage JMP, mosfets sur radiateur (et avec 2 multimètres c'est plus simple ;)).
2SK1058 :
1)
- à Id = 100 mA, Vgs = 828 mV soit R = 82 ohms
- à Id = 110 mA, Vgs = 854 mV soit R = 82 ohms
- à Id = 150 mA, Vgs = 958 mV soit R = 91/100 ohms
2)
- à Id = 100 mA, Vgs = 806 mV soit R = 82 ohms
- à Id = 110 mA, Vgs = 835 mV soit R = 82 ohms
- à Id = 150 mA, Vgs = 939 mV soit R = 91 ohms
3)
- à Id = 100 mA, Vgs = 867 mV soit R = 82/91 ohms
- à Id = 110 mA, Vgs = 896 mV soit R = 91 ohms
- à Id = 150 mA, Vgs = 1001 mV soit R = 100 ohms
4)
- à Id = 100 mA, Vgs = 887 mV soit R = 91 ohms
- à Id = 110 mA, Vgs = 916 mV soit R = 91 ohms
- à Id = 150 mA, Vgs = 1021 mV soit R = 100 ohms
2SJ162 :
1)
- à Id = 100 mA, Vgs = 687 mV soit R = 68 ohms
- à Id = 110 mA, Vgs = 721 mV soit R = 75 ohms
- à Id = 150 mA, Vgs = 864 mV soit R = 82/91 ohms
2)
- à Id = 100 mA, Vgs = 716 mV soit R = 68/75 ohms
- à Id = 110 mA, Vgs = 751 mV soit R = 75 ohms
- à Id = 150 mA, Vgs = 884 mV soit R = 91 ohms
3)
- à Id = 100 mA, Vgs = 705 mV soit R = 68 ohms
- à Id = 110 mA, Vgs = 740 mV soit R = 75 ohms
- à Id = 150 mA, Vgs = 873 mV soit R = 91 ohms
4) le 3J3
- à Id = 100 mA, Vgs = 817 mV soit R = 82 ohms
- à Id = 110 mA, Vgs = 851 mV soit R = 82 ohms
- à Id = 150 mA, Vgs = 985 mV soit R = 100 ohms
Ai-je bon en ce qui concerne les valeurs de résistances ? De même, ce n'est pas fromage et dessert :) c'est à dire tout en 91R ou 100R ou je peux adapter pour chaque canal ?
En terme de paires pour les 2SK1058, je ferais bien 1-2 et 3-4. Par contre pour les 2SJ162, je ne sais pas trop comment traiter le "3J3". Peut-être 1-3 et 2-4 :-? .
Merci d'avance.
Hansolo
Inscription Forum: 11 Nov 2000 2:00
Message » 01 Oct 2005 7:29
Personne ? :(
Hansolo
Message » 01 Oct 2005 9:49
Non mais t'as vu l'heure, pour un samedi!!!
Bon, tes mesures paraissent bonnes cette fois.
Pour ton sj162 qui est un peu en dehors des clous, soit tu attends la commande groupée et tu le remet dans le pot pour qu'on t'entrouve un qui soit plus conforme, soit tu le mets avec les autres...
Ca risque de te retarder un peu si tu attends le CG.
Philippe
Philby
Message » 01 Oct 2005 10:02
Merci Philby ;). Pour le 162, quelle va être l'incidence ? Peut-on "compenser" avec une résistance un peu plus élevée ? Parce qu'attendre la commande groupée, je ne sais pas si j'aurais la patience :oops: .
Hansolo
Message » 01 Oct 2005 11:41
La résistance est la même pour la paire de transistors, mais ce n'est pas très grave si tu n'appaires pas. Plein de zenquitistes n'ont pas appairé, et ça ne pose pas de problème.
Asemble le 2 et le 4 (les plus élevés en Vgs).
A la limite, tu pourrais mettre une résistance de 91 ohms et une résistance de 10 ohms en série à la plce de la 68 ohms du plan. Et tu alimentela gate du 2 au niveau de la 91 ohms et la gate du 4 au niveau de la 91+10 = 101 ohms.
Mais c'est de l'hyper chipotage.
Le plus simple : tu mets une 91 ohms, et le 4 conduira un peu plus tard que le 2, et c'est tout. Ce sera inaudible, et n'influera pas sur la distorsion.
Philippe
Philby
Message » 01 Oct 2005 11:51
Philby a écrit:La résistance est la même pour la paire de transistors, mais ce n'est pas très grave si tu n'appaires pas. Plein de zenquitistes n'ont pas appairé, et ça ne pose pas de problème.
Philippe
Merci pour tes explications Philby :).
Hansolo
Message » 02 Oct 2005 19:49
Quelques nouvelles de mon projet :
- l'appairage est fini : j'ai refais des paires sur un lot de 10 transistors 2N3440 / 2N5416 et 2SK246 / 2SJ103. Pour les 2SK1058 / 2SJ162 voir ci-dessus.
- les radiateurs sont percés et taraudés.
- les sections ampli sont montées :D .
Résultat (désolé, la photo est un peu lourde mais en réduisant on ne voyait plus certains détails) :
Si je ne me trompe pas, à ce stade je devrais pouvoir tester les sections ampli et prérègler courant de repos et offset si tout se passe bien ? Il me faut une alim symétrique (+/-12 ou +/-15V) ?
Je prends vraiment du plaisir à monter mon Zenquito qui associe plusieurs domaines que j'apprécie :wink: .
a+
Hansolo
Message » 03 Oct 2005 8:59
Chouette montage !
Ils font quelle taille tes radiateurs ?
Philippe
Philby
Message » 03 Oct 2005 12:34
Merci Philby. Ce sont des 300 x 150 x 40 mm (réf. 169-9847 chez RS).
J'attends maintenant ma matière pour continuer le montage. En ce qui concerne le test des cartes ampli, tu aurais une idée ? Merci.
Hansolo
Message » 03 Oct 2005 13:45
Hansolo a écrit:Merci Philby. Ce sont des 300 x 150 x 40 mm (réf. 169-9847 chez RS).
Si tu as l'alim, tu alimentes les cartes avec une résistance de 10 ohms en série sur le + et sur le -.
Ainsi tu ne risques pas de crammer un transistor, et tu peux mesurer le courant de polar en mesurant la chute de tension sur ces résistances :
Tu places un multimètre sur la sortie pour régler l'offset, et du dois avoir à peu près 0V sur celui-ci.
Tu en places un deuxième (et oui, je sais :wink:) aux bornes d'une des ces résistances : 150ma par transistor dans 10 ohms vont te donner 3V. Ca ne gênera pas le réglage, et ça protège le bébé.
Prévoit une résistance de 10 watts (tu risques d'avoir 30 v au pire et 30 V dans 10 ohms, ça fait 3A et 90 Watts, donc 10 w ça devrait le faire si tu règles vite...).
Philby
Message » 03 Oct 2005 18:08
Merci Philippe. Malheureusement, je n'ai pas de 10 ohms en 10W. Et je m'attendais à quelque chose de plus simple. Dans un précédent topic, il me semble qu'ALSIDO avait écrit qu'il testait ses cartes avec une alim +/- 15V, puis réglait offset et courant de repos. En passant ensuite avec l'alim dédiée à l'ampli, il n'y avait pas beaucoup de différences. C'est possible ?
Hansolo
Message » 03 Oct 2005 21:21
Hansolo a écrit:Merci Philippe. Malheureusement, je n'ai pas de 10 ohms en 10W. Et je m'attendais à quelque chose de plus simple. Dans un précédent topic, il me semble qu'ALSIDO avait écrit qu'il testait ses cartes avec une alim +/- 15V, puis réglait offset et courant de repos. En passant ensuite avec l'alim dédiée à l'ampli, il n'y avait pas beaucoup de différences. C'est possible ?
YA ! Je confirme ; J'ai deux petites alim stabilisées protégées contre les court-jus. Je règle d'abord mes cartes avec elles (en 2 x 12V ou 2 X 15V, c'est kif kif !) une fois ça fait, je passe à
la "grosse" alim, et en général, il y a très peu de retouches à faire. S'il n'y a pas d'erreurs dans le montage (Eh oui, ça arrive), c'est sans problème.
Alain.
ALSIDO
Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Message » 03 Oct 2005 22:31
ALSIDO a écrit: J'ai deux petites alim stabilisées protégées contre les court-jus. Alain.
et comment fait on pour proteger une alim stabilisée contre les court-jus ?
Phill
phill
Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Message » 03 Oct 2005 22:56
ALSIDO a écrit:YA ! Je confirme ; J'ai deux petites alim stabilisées protégées contre les court-jus. Je règle d'abord mes cartes avec elles (en 2 x 12V ou 2 X 15V, c'est kif kif !) une fois ça fait, je passe à la "grosse" alim, et en général, il y a très peu de retouches à faire. S'il n'y a pas d'erreurs dans le montage (Eh oui, ça arrive), c'est sans problème.
Alain.
Merci ;). Combien de VA fait ton alim symétrique ? Faut-il une alim "costaud" pour faire ces préréglages ?
Hansolo
Message » 03 Oct 2005 22:58
phill a écrit:et comment fait on pour proteger une alim stabilisée contre les court-jus ?
Phill
Tu avances sur ton projet phill ?
Hansolo
