J'ai l'impression que les projos Benq ou à base de Benq ont souvent tendance à tirer vers le rouge en sortie de boîte.
Me trompte-je ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 53 invités
Le post du BENQ 7700
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
J'ai chargé de mode d'emploi et je trouve étonnant que l'offset soit à zéro sur un projo.. sans lens shift
Et, côté bruit de fonctionnement, comment se situe t'il par rapport à d'autres silencieux; H78/79, HS50/60, Z3, PTAE700/900 ?
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
oui, quasilent inaudible, et même en mode normal il est pas vraiment bruyant.
Les 26db annoncés par Benq c pas du pipeau. En plus la ventilation a une fréquence sonore assez basse, donc c encore mieux.
C'est bien simple, le scope DTheater JVC fait plus de bruit, il siffle légèrement, et il est dans un meuble.
- audiosong
- Inscription Forum: 16 Oct 2001 2:00
Et par rapport au 8720 ?
- ptiJean
Je n'ai pas vu le 8720, mais j'ai vu le DPX1200 Yam, et je suppose donc que le traitement vidéo interne du 8720 est bien supérieur, et avec une roue chromatique 8 segments au lieu de 6, donc si l'on ne passe pas en HDMI mais plutôt en yuv, il doit être bien supérieur. (mais à définition égale quand même)
De même, la colorimétrie doit être meilleure, tout comme le niveau de contraste.
On peut plutôt dire que le 7700 serait COMME un 8720 "light", avec un peu moins de contraste, une électronique peu retraitée, mais toujours en 1280x720.
Perso, vu l'évolution des projos, un 7700 suffit bien assez et gardez la différence de prix pour autre chose ; n'oubliez pas que les projos seront tous en 1920x1080 d'ici 18 mois.
nb : perso, je n'aime pas trop le traitement du 1200 qui fait une sorte de "voile" sur l'image, magnifique certes, mais qui lisse l'aspect.
- audiosong
David - Flachcom a écrit:Je dirai pareil, presque inodible
Merci, et, pour l'offset à zéro, ce serait donc un projo qui vise droit c'est à dire bas de l'image projetée à la hauteur de l'axe optique (ou le haut de l'image en position inversée)
Alain
- ALBO
oui, à 50cm près. Par contre, je serais curieux de voir un réglage colorfacts dessus (d'origine il doit être à 7500° je pense, moi j'aime bien, sauf pour le niveau de rouge qu'il m'a fallu baisser légèrement)
- audiosong
Je suis aussi l'heureux possesseur un PE7700. C'est mon premier projo, donc je suis pas encore top au niveau reglage. Je l'ai fixé au plafond, et je confirme qu'il tire assez droit.
J'ai d'ailleur bien galéré pour trouver un support de plafond, car l'ecartement des fixations est enorme... donc chez Vogel, aucun support ne va. J'ai acheté un "B Tech" qui va bien.
Coté couleur, je n'ai fait que peu de modif dessus. Je l'attaque en 720p avec un denon 1910, ca marche plutot bien (donc en DVI/HDMI).
Ma conf : il est à environ 4 metre de l'ecran, j'ai une image de 2.3m de base. Je projete sur un mur blanc.
Coté AEC, c'est correcte. On en voit de temps en temps (sur de la vo sous titrée par exemple) mais ca reste tres acceptable, en tout cas dans cette catégorie.
Coté silence, c'est vrai que c'est pas mal....
Voila pour un rapide retour d'expérience. Je suis bien sur trés intéressé par tout les conseils de calibrage/reglage...
-Franck
-Franck
- fr@nck
- Inscription Forum: 29 Aoû 2005 10:05
fr@nck a écrit:Je suis aussi l'heureux possesseur un PE7700. C'est mon premier projo, donc je suis pas encore top au niveau reglage. Je l'ai fixé au plafond, et je confirme qu'il tire assez droit.
-Franck
En montage plafond, l'écran risque donc de se trouver trop haut
Alain
- ALBO
Juste une ou 2 questions :
Quand vous parlez de probleme de "trop de rouge", alimentez vous le 7700 en HDMI ou YUV ?
Je me souviens en effet aussi que dans le magasin ou j'ai vu les demonstrations, il tirait aussi vers le rouge, mais j'avais noté que l'alimentation etait en YUV... Chez moi, en HDMI, ce probleme n'est vraiment pas visibile (ou alors, j'aime subitement le rouge
De meme, quand je regarde les classements et comparatifs des projecteurs postés dans ce forum (l'enorme tableau excel posté de temps en temps, extrait de la revue allemande Audiovision), ils parlent d'un overscan de 14% !!!
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #167279106
Pour avoir faire quelques tests avec des DVD de calibrage style AVIA, je n'ai vraiment pas du tout d'overscan en HDMI... Donc les tests doivent etre fait en YUV ?
Merci pour vos avis et retour d'experience sur ce sujet !
-Franck
-Franck
- fr@nck
Juste une info : la tendance au rouge ne choque en général pas, car ça "réchauffe" l'image qui paraît relativement douce.
De mon côté je parlais de connection numérique (DVI ou HDMI numérique) sur un 5120, 6120 et MT500 (base BenQ).
- ptiJean
