Le bébé est arrivé. Apparement on prend le parti de se faire un plan sandwich afin de l'essayer ce midi sur le Biosonic, car le grave du biosonic est fabuleux mais notre pièce à quelques soucis de résonnance. Et si l'un plus l'autre nous amenait au miracle???
Réponse bientôt
Ronan
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Velodyne Subwoofer Management System pour tous les caissons
- Ronan Elecson KLS
Sandwich à quoi ?
Pour ceux qui ne savent pas forcément ce qu'est le Biosonic, tu peux nous résumer en gros ce qu'est le grave de ce système Ronan ?
- Keron
buss a écrit:On ne multiplie pas forcément les subwoofers sur le canal .1, un caisson dédié à ce canal est déjà pas mal en installation domestique! deux, pas forcément! Essayez plutôt d'étendre la bande passante des canaux principaux, la plupart du temps, les principales sont déclarées en LARGE, et adieu les effets sous 40Hz sur ces deux canaux en HC! même chose pour le canal central lui aussi très chargé en basses fréquences..
J'ai gagné énormément en égalisant les 5+1 canaux, toute la bande passante est corrigée sur chaque canal, donc, caissons respectifs compris.
On aurai à gagner en mettant les frontales colonnes en small ?
Je suppose que ca depend de la qualité du caisson à encaisser les infras ?
- kbil69
kbil69 a écrit:buss a écrit:On ne multiplie pas forcément les subwoofers sur le canal .1, un caisson dédié à ce canal est déjà pas mal en installation domestique! deux, pas forcément! Essayez plutôt d'étendre la bande passante des canaux principaux, la plupart du temps, les principales sont déclarées en LARGE, et adieu les effets sous 40Hz sur ces deux canaux en HC! même chose pour le canal central lui aussi très chargé en basses fréquences..
ca depend de beaucoup de parametres
car le caisson si il est unique va devoir gerer deux partion le LFE+ celle des principales cela pouvant le mettre en dificulté et en général je n'aime pas car le grave a tendance de devenir trainant ...
Par contre avec deux caissons cela devient deja plus interessant
FGO
- FGO
L'idéal serait donc 4 caissons ?
Un pour l'infra grave de la piste .1
Un pour l'infra grave de la centrale.
Deux pour les frontales.
Le tout paramétré et égalisé.
Maintenant la question est de savoir si avec une telle solution le grave sera plus audible ou mieux intégré ? Telle est la question
- Keron
En résumant, si j'ai bien compris, soit on déclare le caisson en LFE seul et il gere toutes les basses, soit on met en LFE + L et R et il ne prend que les basses que les frontales ne peuvent restituer ?
D'où l'interet d'avoir 2 caissons afin de configurer en LFE seul et de mieux gerer les basses.
- kbil69
Buss en possède 6 : tu as oublié les voies arrières.Keron a écrit:L'idéal serait donc 4 caissons ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
C'est plus une salle dédiée qu'il faut, c'est un boomker
- kbil69
Sur les intégrés classique, la sortie sub reçoit le signal LFE (le .1) + les fréquences au dessous de la fréquence de coupure paramétrée dans le setup de l'intégré (en général 80 Hz) uniquement pour les enceintes déclarées en Small.kbil69 a écrit:En résumant, si j'ai bien compris, soit on déclare le caisson en LFE seul et il gere toutes les basses, soit on met en LFE + L et R et il ne prend que les basses que les frontales ne peuvent restituer ?
Le problème c'est que toutes les enceintes ne descendent pas jusqu'aux mêmes fréquences alors qu'il n'y a qu'une fréquence de coupure paramétrable pour toutes les enceintes.
L'option LFE+Main permet à l'inverse d'envoyer le signal LFE à la fois au caisson et aux enceintes principales. Ce n'est à utiliser que dans le cas d'un caisson un peu léger et de grosses colonnes en enceintes principales.
C'est mon paramètre, j'ai un petit caisson de 21cm (cf signature) et des colonnes descandant jusqu'à 40Hz sur la fiche constructeur.
Donc en LFE + L et R j'ai un meilleur rendu des basses, mais là on s'éloigne du sujet.
- kbil69
buss a écrit:Exact! chaque caisson demande une égalisation distincte, puisqu'à des emplacements différents.SYLEX a écrit: Et qui dit plusieurs caissons, dit a priori plusieurs égalisations différentes en fonction du placement de chaque caisson. Je me trompe ?
Je pense plutot que le SMS voit les deux caissons comme un seul et unique caisson et il adapte son égualiseur par rapport au résultat obtenu par ces deux caissons fonctionnant ensemble par rapport à la position où se trouve le micro, m'enfin peut-être me trompes-je
- morespeeder
- Inscription Forum: 15 Déc 2002 17:24
Ronan, il était si grand que cela ton sandwich ?
Vous y êtes encore ? Vous n'avez pas ouvert la grille d'entrée pour l'après midi ?
Alors ?
Kéron : petit Panda mais Gros Curieux
Alors ?
- Keron
Si on en juge par l'avatar, la panda est Gros à tous points de vue.Keron a écrit:Kéron : petit Panda mais Gros Curieux
Keron a écrit:Vous y êtes encore ? Vous n'avez pas ouvert la grille d'entrée pour l'après midi ?
Ils ont perdu la clef pour rentrer...
- peperealexis
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 20:23
Keron a écrit:Ronan, il était si grand que cela ton sandwich ?
Alors ?
Désolé, on est tous débordé.
Par contre on a branché, commencer à jouer en mangeant nos sandwich (surtout Jacques) et cela donne exactement ce à quoi l'on s'attendait. (mais bon on commence à bien connaitre les DD qui intègrent la même chose)
C'est l'appareil par excellence qui sublime un grave donné dans une pièce.
Exactement comme un DD. On fait ce que l'on veut du grave dans une pièce donnée. On introduit le principe de préselection adaptées au écoutes que l'on souhaite.
Bref c'est une simple confirmation d'un système éprouvé.
Ronan
Ronan
- Ronan Elecson KLS
