116 db c'est la pression mesuré par la NRDs , je crois avec donc un taux de distorsion réaliste.
Le problème comme vous le dites si bien vient du rendement du hp qui doit à la fois tenir la puissance et descendre le plus bas possible.
Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: aeric, maxy et 26 invités
SUBWOOFER YAMAHA YST-SW1500 C.R. des utilisateurs.
- NOIR
La courbe à puissance maxi (on sait pas combien de disto, mais c'était un comparatif entre caissons à courbes à p max pour avoir le chiffre de la pression maxi de chaque caisson) vient de hifi video home ciné. Je pense qu'ils ont un protocole pour tous les test caisson (faits à p max) mais je sais pas lequel.
C plus que le jbl xti300 annoncé pour 300 watts continus qui faisait 112 db max ds cette revue, avec plutot moins de grave.
L'autre courbe est celle de la RDS ou c souvent autour de 100 à 105 db donc pas le maxi. Peut etre un protocole avec une disto strictement limitée ?
Eric
Eric
- ejaouen
- Inscription Forum: 12 Nov 2001 2:00
pour commencer je doit dire que ce forum est genial et j'ai une petite question :
je possede un systeme bose accoustimass 15 et je voulais ajouter un caisson à mon installation pour soulager le caisson bose et aussi descendre plus bas et plus fort.
J'hésite entre plusieurs caissons :
- le yam 1500
- le moscade 15.4
- le audience A15HP
Je vous remerci d'avance
- le yam 1500
- le moscade 15.4
- le audience A15HP
- OLIVIER_V_74
- Inscription Forum: 16 Fév 2006 14:07
Un 1500 avec du BOSE !
T'es ouf ! changes plutot tes enceintes d'abord !
Bien sur que cela soulagera le caisson bose du pack : il n'aura meme plus aucune utilité...
Vraiment cela me parait pas une évolution judicieuse.
Un 1500 est fait pour accompagner un bon systeme avec de VRAIES enceintes.
Certes bose est bluffant pour la taille mais on est pas dans la vraie hifi non plus..
- ejaouen
ejaouen a écrit:La courbe à puissance maxi (on sait pas combien de disto, mais c'était un comparatif entre caissons à courbes à p max pour avoir le chiffre de la pression maxi de chaque caisson) vient de hifi video home ciné. Je pense qu'ils ont un protocole pour tous les test caisson (faits à p max) mais je sais pas lequel.
Eric
Possible, ou alors je confonds avec PAV....Cependant aux alentours de 110 db dans l'extrème grave ça commence à faire sérieusement peur.
- NOIR
merci de m'avoir répondu mais je doit préciser ma demande:
Je sais que les caissons que j'ai cité sont beaucoup plus puissant que celui de bose mais mon but n'est pas de l'écraser mais de l'amélioré en hc je suis pas mal satisfait du résultat mais j'écoute pas mal de rock, de techno ....
Je suis par ailleur satisfait des petits cubes qui certe ne vaudrons jamais une enceinte hifi (comme tout systeme compacte) mais permette d'avoir un placement optimal dans ma pièce d'écoute (salon salle à manger de 32m2 dont 20m2 de salon).
Le caisson bose quand à lui va bien en hc mais ne descend pas asser (a mon gout) dans les graves.
C'est en hifi que j'aurais le plus besoin d'un caisson de soutient (enfin je sais pas si je peut dire hifi avec de la techno) il manque un peu de punch les cubes suivent bien et j'ai fait le test en baissant le niveau de grave, ils montent plus haut que le caisson me laissant un trou sous la barre des (à peu près) 200hz, ce qui m'enbete un peu.
J'avais aussi une autre question jusqu'a quel fréquence monte le yam 1500 car il faudrais justement que j'approche la fréquence de mes sattelites.
Merci d'avance
Merci d'avance
- OLIVIER_V_74
200Hz a pas énormement de caisson qui y vont, mais c'est sur qu'entre le creux du medium naturel des boses et le creux des basses...
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
140Hz exploitable maxi, à 200Hz, tu es dans les -20dB.OLIVIER_V_74 a écrit:à quel fréquence monte le yam 1500 car il faudrais justement que j'approche la fréquence de mes sattelites.
Les courbes du YAM1500 :
http://monsite.wanadoo.fr/stockagimage/images/1-picture.gif?0.20678329889891267
buss - Staff Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
salut à tous,
j'ai un souci avec mon yam, je n'arrive plus à régler le HIGH CUT avec la telco alors que tout le reste fonctionne.
je ne vois pas de quoi cela peut il venir.
Sinon petite question à part je suis brancé sur Input 2 avec un cable Y, est ce un bon branchement ou faut il que je change ?
merci pour votre aide.
- mikado
- Inscription Forum: 14 Fév 2003 13:07
Si le témoin de récepteur d'ordre s'allume, c'est peut-être la motorisation de HIGH CUT qui est HS, mais tu peux régler en manuel..mikado a écrit:j'ai un souci avec mon yam, je n'arrive plus à régler le HIGH CUT avec la telco alors que tout le reste fonctionne.
Il vaut mieux connecter sur INPUT 3 (non-filtré) et là, pas besoin de HIGH CUT.Sinon petite question à part je suis brancé sur Input 2 avec un cable Y, est ce un bon branchement ou faut il que je change ?
salut buss merci pour ta réponse ça me fout les boules mais bon ç'est laviesinon il fonctionne très bien.
en tout cas il n'est pas compatible avec des enfants,je viens de le démonter pour retirer deux petits jouets en plastique.
Quel magnifique caisson quand meme.
- mikado
Quelqu'un a t'il déjà fait une comparaison sérieuse entre le yam et un cht12 ?
En HC et en HIFI ??
En HC et en HIFI ??
- christmike
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 15:47
bonne question
- boston76
allez les connaisseurs de ce caisson
, lâchez vous et relancez se topic d'actualité ......vu les PA
- boston76
