Cela fait un moment que j'ai mon bébé le SR600E mais je n'ai jamais optimisé les réglages
Je suis en train d'envisager des changements autour de lui mais je tiens à optimiser, dans un premier temps, avec l'existant.
MATERIELS
Ampli : ONKYO TX-SR600E
Enceintes : JAMO
- 2 colonnes E470
100W/170W
50-20.000Hz
4 Ohm
- 1 centrale E4CEN
70W/100W
75-20.000Hz
8 Ohm
- 2 surrounds E4SUR
55W/80W
80-20.000Hz
8 Ohm
- 1 Subwoofer E4SUB.4
100W
35-150Hz
104dB
REGLAGES ACTUELS
Sur ampli
Front L/R : small
Center : small
Sur L/R : small
Crossover : 80Hz
Level calibration Left : +5dB
Center : +5dB
Right : +5dB
Surr Left : +5dB
Surr Right : +5dB
Subwoofer : -2dB
Audio ajust Bass : +6dB
Treble : +8dB
SW(A/PCM) : ON
Sur caisson
Level : Max
Cut off frequency : 150Hz (Adj 40-150Hz)
Phase : 0 (Adj 0-180°)
Branchement en Y
Pour les enceintes c'est pas super mais bon on fait comme on peut
Comptant sur votre participation à tous
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hanwedge et 191 invités
new croco a écrit:Bonjour
MATERIELS
Enceintes : JAMO
- 2 colonnes E470
100W/170W
50-20.000Hz
4 Ohm
- 1 centrale E4CEN
70W/100W
75-20.000Hz
8 Ohm
- 2 surrounds E4SUR
55W/80W
80-20.000Hz
8 Ohm
100W
35-150Hz
104dB
REGLAGES ACTUELS
Sur ampli
Front L/R : small
Center : small
Sur L/R : small
Crossover : 80Hz
Center : +5dB
Right : +5dB
Surr Left : +5dB
Surr Right : +5dB
Subwoofer : -2dB
Treble : +8dB
SW(A/PCM) : ON
Sur caisson
Level : Max
Branchement en Y
Il serait interessant de basculer tes principales en "large" por essayer, et de mettre un peu plus de gain au niveau de l'ampli pour la sortie sub ce qui te permettre de baisser le niveau de ton caisson (laisse le entre la moitié et les 3/4 en volume ,toujours éviter de mettre le volume au max) tu étais a -2db essaie +2 +3 pour voir et mets ta frequence de coupure aux alentours des 80Hz.
Je ne connais pas le rendement de tes enceintes mais parfois les voies centrales demandent un peu plus de gain que les principales (+1 a +2db par rapport aux principales a essayer)
JCGB
- JCGB
- Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Précision complémentaire, mon utilisation est 100% HC et j'adore plus particuliérement les pistes DTS
- new croco
- Inscription Forum: 03 Mar 2006 12:31
JCGB a écrit:new croco a écrit:Bonjour
MATERIELS
Enceintes : JAMO
- 2 colonnes E470
100W/170W
50-20.000Hz
4 Ohm
- 1 centrale E4CEN
70W/100W
75-20.000Hz
8 Ohm
- 2 surrounds E4SUR
55W/80W
80-20.000Hz
8 Ohm
100W
35-150Hz
104dB
REGLAGES ACTUELS
Sur ampli
Front L/R : small
Center : small
Sur L/R : small
Crossover : 80Hz
Center : +5dB
Right : +5dB
Surr Left : +5dB
Surr Right : +5dB
Subwoofer : -2dB
Treble : +8dB
SW(A/PCM) : ON
Sur caisson
Level : Max
Branchement en Y
JCGB
Salut
J'ai fait tes réglages et mon sub c'est enfin réveillé la poussiére c'est envolée
Pour les réglages Bass / Treble en usage 100%HC
Ps : la question est ouverte à tous n'hésitez pas, plus on est de fous, plus on rit
- new croco
re up
- new croco
Hier soir, je me suis repassé "Resident Evil Apocalypse" en DTS : la caisson il m'a fait un péte il doit pas être assez puissant
Pour rappel :
Type : Jamo E4SUB.4
System : Active subwoofer BassReflex
Woofer : 8"/203mm
Amp. Rated output : 100W
Frequency range : 35-150Hz
Upper cutoff frquency : Adj. 40-150Hz
Maximum SPL : 104dB
Phase : Adjustable 0-180°
Dimensions : 390x237x491
Weight : 10.8kg
Mais j'aime le BOUM BOUM
Pour rappel :
Type : Jamo E4SUB.4
Woofer : 8"/203mm
Maximum SPL : 104dB
Weight : 10.8kg
- new croco
7 messages
