L'ampli op du Servo DC fonctionne quasiment en continu ou du moins à très basse fréquence, donc prendre un aop à très haut slew rate ou BP ne sert à rien pour moi.
De plus, un aop à faible offset non plus, puis qu'il s'auto corrige en permanence.
67 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 84 invités
J'ai besoin de conseil si quelqu'un suit encore ce post.
J'essaye de faire un adaptateur pour remplacer le CD4053 qui fait la liaison entre la sortie du DAC et le contrôleur de volume PGA.
Je voudrais remplacer le CD4053 par un SSM2404 de chez Analog. La difficulté est au niveau des alims. Sur le Tag, j'ai du +-5, du +-15V mais le SSM2404 n'accepte que +-12V max ou +24V en mono tension.
Que ce passe-t-il si j'alimente le SSM2404 en +15V ? La datasheet n'est pas très clair. Que dois-je faire de la broche -VDD ?
Ou dois-je baisser mon +-15V à 12v ? Mais du coup, je baisse la tension sur l'ensemble des ampli-op.
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Prends un njm que tu as démonté d'ailleurs.
- Philby
Reçu mes trimmer CMS... Je vais pouvoir passer sous 12V pour essayer les 8620.
J'essaye la config 627/2134 en HC ce soir.
- stef1777
Hé hop, deux beaux ajustables pour faire du 12v.
Les AOP627 ne sont pas bon en HC. Le son est trop "détaillé". Les effets et les voies se perdent dans les détails et la dynamique est en retrait. Dommage car en stéréo, c'est très plaisant.
Reste a essayer ce soir les AD8620 and co.
- stef1777
Qu'est que c'est dur de choisir le bon ampli-op.
Pour l'instant, j'en suis là : AD8620 en sortie du DAC (IC710) et OP275 en dernier (IC403).
2134+2134 = très dynamique, effet très spatial, médium très présent
627+2134 = très détaillé, médium un peu trop présent, un peu de manque de dynamique, les différents sons se font concurrence, très beau timbres.
8620+2134 = très détaillé, très dynamique (équivalent 2134+2134), medium un peu trop présent, quelques sifflantes, son plus sec.
8620+275 = idem 8620+2134 mais avec moins de médium, basse plus longue
Sur voie centrale (IC408) : AD8620 pour l'instant
627 : trop détaillé, pas assez dynamique, voies noyées dans les sons, grave un peu trop présent
2134 : dynamique, voies un peu graves et nasillardes
8620 : dynamique, beaucoup de détail mais voies bien lisibles
Voies arrières (IC409) : AD8620 (pendant que j'y étais..)
Tous les tests fait en 12v.
La suite au prochaine épisode.
- stef1777
t'as pas éssayé 627+op275?
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
mich a écrit:t'as pas éssayé 627+op275?
Je ne sais plus. J'ai tellement fait tourner les ampli-op que je m'y perd.
J'ai aussi changé l'ampli-op IC711 juste avant le PGA -> 8620 (j'en ai un tas en stock ). Je compte aussi changer celui avant le DAC mais pour l'instant, j'arrête, j'en ai un peu mare et ma femme aussi à force de me voir passer dans le salon avec la machine ouverte...
Je laisse la config comme cela pour le moment et je vois ce que cela donne à l'usage.
- stef1777
Si tu peux trouver des AD843, il est possible que tu apprécies.
Sur mon quad, j'ai essayé divers séries.Après des 5534 qui sont très propres mais plutôt tristement neutres, j'ai mis des 627BP puis des AD843KN. L'AD fait plus "tube". C'est vraiment une question de goût car les deux sont agréables mais vraiment différents
- sebanoel
- Inscription Forum: 16 Nov 2004 18:03
Pas essayé l'AD843.
Un truc qui me "limite" dans ce tweak est que le son doit être de la même couleur sur toutes les sorties pour que cela soit homogène. Le problème est que sur les voies gauche et droite, j'ai un circuit à plusieurs étages d'ampli-op alors que sur les autres voies, il n'y a qu'un seul ampli-op après le DAC. Donc cela limite le choix.
Très sympa pour l'instant le son. Une petite chose intéressante, je n'entend maintenant pratiquement plus de différence entre le CD en numérique via le DAC du Tag et le CD en analogique via l'entrée bypass du Tag.
- stef1777
Philby a écrit:L'ampli op du Servo DC fonctionne quasiment en continu ou du moins à très basse fréquence, donc prendre un aop à très haut slew rate ou BP ne sert à rien pour moi.
Au fait sur DIY Audio, j'ai eu ce commentaire que je n'ai pas compris à une question que j'ai posé sur ce sujet.
My guess is that, the way this circuit is configured, any integrator grunge will be fed directly into the non-inverting input with no attenuation. So op-amps which are particularly suitable from a low-offset and low-bias-current standpoint might not be optimal.
Good point, I've no doubt that you are right. It's a trade-off between good DC performance and LF noise.
- stef1777
si tu veut je peut te pretter des AD823 pour approffondir tes éssais.
- mich
Merci pour ta proposition mais ne t'embête pas, j'en mettrais un lors de ma prochaine commande de sample chez AN. Je ne l'ai pas dans ma collection.
J'ai mis une nouvelle version des schémas ICI.
Pour le test d'ampli-op, je m'aperçois au bout de 2 jours que je trouve les AD8620 trop agressifs. C'est vrai que c'est hyper détaillée et dynamique mais (avec les Dynaudio), je trouve que les aiguës sont un peu trop agressif. Sur les cordes c'est même strident. J'ai écouté pas mal de disque avec de la guitare sèche et des instrument anciens à corde, et c'est flagrant. C'est bizarre comme une première impression change à la longue.
Du coût, j'ai remis en 627 + 2134 et je vais rester comme cela quelques jours pour voir. Les timbres sont quand même meilleurs et je vais voir si cette dynamique légèrement en retrait est finalement gênante ou pas à la longue.
- stef1777
lafouine1777 a écrit:C'est bizarre comme une première impression change à la longue.
Ouais, si ça se trouve, c'était mieux avant que tu le bidouilles...
Non, ne me remercie pas pour mes interventions toujours très constructives...
- Gilor
- Inscription Forum: 20 Aoû 2000 2:00
Ca peu arriver... C'est le propre des tweak. On ne gagne pas à tous les coups.
Là, le gain est quand même très visible et facile à comparer car juste 3 ampli-op à changer pour écouter chacune des solutions.
Ton tour de rein va bien ?
- stef1777
67 messages
