Modérateurs: Staff Installations, Staff DIY, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Montage Zenquito.
Tu as une alim symétrique (+ et - autour de 0), donc tu ne les montes pas. Des Elkos, ce sont des electro chimiques, tout bêtement.
- Philby
Merci Philby.
Optoma UHZ65 - Lumene 240C - Pioneer LX500 - Sony X800M2 - Zidoo Z9X - Emotiva XMC-2 - Emotiva basX-A700 - Enceintes FL&FR: PSI Audio A21-M, C: PSI Audio A17-M, SL&SR: Klipsch RB-81 MKII, 4 Klipsch Atmos P140S - Caisson B&W PV1D.
- Domimag
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
Slt à tous
Je suis en train de monter mon zenquito 3x50 et il y a une question que je me pose. Avec les RCA achetés chez selectrobip (5.90 euros), je ne suis pas sûr que mes RCA soient vraiment isolés du boitier. En effet, le canon isolant n'est pas assez large pour bien isoler le filetage de la RCA et ne se fixe pas bien sur le chassis.
C'est impossible d'être sûr à 100 % que le filetage ne touche pas le chassis.
Je ne m'étais pas aperçu du problème sur mon premier zqt (qui marche très bien comme ça et sans ronflette).
Une recette ?
Une recette ?
- Domimag
Des trous bien ronds et plus grands, bien centrer dans le jeu avant de serrer.
Tests à l'ohmmètre!
Tests à l'ohmmètre!
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Vi faut serrer fort et verifier à l' ohmètre
Et si trop gros doute, tu peux mettre une petite bande de scotch au niveau de la paroi
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Nicko500 a écrit:Vi faut serrer fort et verifier à l' ohmètre
Effectivement, je crois que le petit bout de scotch, c'est la meilleure soluce.
Pour les trous bien ronds, impossible avec une tôle 1.5 mm d'épaisseur, le foret de 8 mm fait des trous irréguliers sur une si faible épaisseur
- Domimag
Domimag a écrit:Nicko500 a écrit:Vi faut serrer fort et verifier à l' ohmètre
Pour les trous bien ronds, impossible avec une tôle 1.5 mm d'épaisseur, le foret de 8 mm fait des trous irréguliers sur une si faible épaisseur![]()
Faut pas forer avec un foret, mais avec un truc spécial pour la tôle ... je en connais plus son nom
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Foret a etage plus que conseille
(grille par Marsu
Ca ressemble a ca :
Sinon, par grave, fait plus grand, a petite vitesse, mais attention a ne pas depasser la taille des rondelles d'isolation...
Ca ressemble a ca :
- Maousse
Ah c' est special ca tôle ca ! Je ne savais pas
- Nicko500
Maousse a écrit:Foret a etage plus que conseille(grille par Marsu
Ca ressemble a ca :
eh eh malheureusement ça coûte la peau des c... ce petit gadget.
Faudrait faire au moins 20 zenquito pour rentabiliser la chose
Avec le multimètre, tu fais comment pour mesurer les "fuites" sur le coffret ?
P.S : j'en profite aussi pour pousser un coup de gueule ! c'est vraiment de la m... ces connecteurs RCA.
Déjà le soudage de la tresse c'est archaïque et en plus, il suffit de s'oublier un peu sur le fer à souder et l'isolant de l'âme centrale fond => fiche RCA foutue même si ça n'a fondu qu'un tout petit peu !!
- Domimag
Bsr
J'ai des misères avec le 3x50w en cours. J'en suis à la phase réglages et ça m...
Je n'ai eu pourtant aucun problème de réglage avec mon premier ZQT.
J'ai suivi mon schéma hormis que j'ai inversé le + et le - et mis les deux canaux à droite (au lieu d'à gauche).
photo ci-dessous.
J'ai 34.5 V sur les condos (rail + et -)
1 - J'ai d'abord voulu régler le canal sur le C.I seul à gauche.
J'ai donc branché les deux multimètres comme j'avais fait sur mon double-mono (multimètre branché en série sur le rail - pour le courant de repos et le deuxième multimètre sur la sortie HP et la masse centrale pour l'offset). Le + du C.I branché sur le condo +, l'autre fiche sur l'étoile de masse. Les 2 RV réglés à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.
Les deux autres C.I de droite ne sont pas du tout connectés.
En dévissant à fond la RV (2.2 K) pas moyen de faire baisser l'offset qui est resté obstinément à 32.8 - 32.9 V. Par contre le courant de repos a baissé jusqu'à environ 1 A. (les 2 RV après vérifications fonctionnent puisqu'en les vérifiant, ils étaient à 0 ohm., en revissant à fond ils étaient revenus à environ 2K)
En coupant le courant, les condos se déchargent normalement.
J'enlève mon multimètre en série et je laisse donc uniquement le + et la masse connectés. Je rallume pour tester une led et au bout de 7 à 8 secondes ... pan le condensateur de 100 uF sur le rail - du C.I (le petit bleu) explose.
2 - remis de mes émotions, je décide quand même d'essayer de régler les deux C.I de droite. Même branchements que pour le premier et là ... pan au bout de 5 secondes, le même condensateur (côté - du C.I) de 100 uF qui pète avant même d'avoir touché les R.V !
J'ai tout démonté et je n'y touche plus jusqu'à au moins vendredi !
Un avis sur le problème ?
Est-ce que le système d'alimentation des condos est valable ?
photo dessous et dessus des C.I (avant que le condo pète
photo ci-dessous.
- Domimag
Pour qu'un condo pete y a pas 36 soluces : soit il est monté en polarité inversée, soit tu lui fait bouffer plus qu'il ne supporte, soit il est naze des le depart. Le court jus aussi
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Soit la polarité d' alimentation est inversée
- Nicko500
sur les 3 motifs :
polarité inversée : non, ils sont correctement montés (voir photo)
condo défectueux : le premier ca aurait été possible mais deux et au même endroit ?
reste donc trop de jus ? ils encaissent 63V semblent-il.
Les condos d'alim encaissent 40 V. Ils auraient peut-être pété en premier ?
Je me souviens que l'ampérage au départ sur le courant de repos était légèrement supérieur à 3A (il a baissé jusqu'à 1A environ)
Est-il possible que cela se produise si on alimente seulement une seule polarité sur le C.I (par exemple le + et la masse) ?
Pour Idéfixes : quand tu as réglé chacun de tes C.I sur ton 5x50w, tu as uniquement branché le C.I concerné ou les 5 étaient branchés ?
je joins le schéma du C.I :
- Domimag
Y'a un 2SJ dont la patte centrale ne semble pas tres bien soudée.
Sinon, je vois rien ...
rv
rv
- Marsupilami
