Domimag a écrit:sur les 3 motifs :
polarité inversée : non, ils sont correctement montés (voir photo)
Et l'alim, tu ne l'aurait pas branchée à l'envers ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, manudrz et 63 invités
Domimag a écrit:Merci de vous intéresser à mon cas
Pour Philby, j'avais bien vérifié le branchement + et - sur les condos, pas d'erreur normalement et ça s'est produit sur 2 C.I.
Je ne pense pas qu'il y ait un problème sur les C.I (sauf composants défecteux mais ce serait une grosse coïncidence sur 2 C.I différents).
Qu'est-ce que je peux tester sur l'alim ? (j'avoue cependant avoir un peu les jetons de rebrancher quoi que ce soit, le moindre bruit me fait sursauter )
Est-ce que le fait que 3 condos (22.000 uF, 40V) soient reliés sur la même polarité peut-être source du problème ? (sur mon double-mono, il y a un condo de 47.000 par polarité) ?
Idefixes a écrit:le fait que ca se passe sur chaque Ci est qd même revelateur d'une erreur d'implatation ou de cablage, regardes effectivement du coté de l'alim ce qu'il se passe?
Ce qui m'inquiete le plus c'est ton offset qui se balade à la tension de rail, ca voudrait dire que tes mos sont continuellement passant? Juste Dr Philby!?
Marc
Domimag a écrit:Pour Philby, ci-joint un gros-plan des condos, ponts et masse :
