Salut
je fais joujou en ce moment avec la sonde
j'ai suivi le post de FC avec les 4 etapes (validation sonde, reglage gamma, reglage rvb..)
la sonde est a 30 cm de l'ecran, et les capteurs "regardent" l'ecran
le diagramme CIF et les courbes RVB semblent ok
par contre pour le gamma : impossible d'obtenir une droite en echelle log
le gamma s'ecrase a mesure que le blanc devient lumineux
est ce le fait de ne pas utiliser d'etalon, ou bien la faible luminosité du VP (850 lum)
ci dessous les courbes :
thx
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
A ce point la j'ai des doute qd mm, tu n'as pas fais le diagrame CIE, il t'en dirai plus sur la validité de tes mesures, en tout cas bravo pour ton rvb, c du bo
- morpheus7880
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 15:22
hello,
j'ai refait une calibration de la sonde et toutes les mesures possibles :
un constat :
- le triangle CIE est quasi superposé au triangle de reference ce qui est bon signe
- le gamma a un peu changé, mais n'est pas tres "beau".
- les courbes luminence proche noir/blanc sont toutes plates (je ne vois pas les mires changer d'intensité à l'ecran)
la suite
un constat :
la suite
- larry67
- Inscription Forum: 21 Mar 2005 0:05
Salut
Je pense que ton problème de gamma vient d'un réglage de contraste trop élevé.
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Tout juste !
en modifiant le contraste de 61 -> 51 et la lumi de 68 -> 61
j'obtiens de belles courbes
(j'avais fait les reglages avec les mires du THX Optimizer)
reste a voir ce que ca donne dans les films ...
Ki a écrit:Salut
- larry67
petit feedback apres avoir visionné qqs films avec les nouveaux reglages :
- gloabalement ces reglages conviennent dans la plupart des cas (SW3, Blow, Gladiator...)
Je ne touche plus a rien
- je change seulement le contraste pour certains films avec des blanc trops clair limite brulés
- pour les jeux ca passe bien aussi -> mais le profil jeux donne plus de peche a l'image
- apres on fait egalement avec les limites de ce VP : qui reste tres chouette vu son prix actuel.
Voili
Voili
- larry67
Merci Larry pour ces mesures
Deux petites précisions.
Si l'on passe par la fonction d'étalonnage du logiciel (c'est obligatoirement le cas lorsqu'il n'existe pas d'étalon) :
- le diagramme CIE est collé à la norme choisie quel que soit le diagramme du projo
- l'histogramme RGB est cadré sur le blanc du projecteur (qui peut être à 8000K par exemple).
Par contre la mesure du gamma est quasi indépendante de l'étalon.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Merci MLill pour ton retour que je viens de lire
je viens de finir une petite seance de calibration (1h30 quand meme )
Le but etait justement "d'applatir" cette courbe de gamma.
en augmentant légerement la lumi et en baissant légèrement le contraste j'arrive a avoir une droite (en mode log bien sur) qui oscille entre 2.2 et 2.3
je pensais que le gamma etait egalement dependant de l'etalon (en gros qu'il me manque la valeur exacte du gamma, mais que la droite devait dans tous les cas etre horizontale)
Note : l'utilisation du capteur 0 ou 1 me donne les memes valeurs ce qui est rassurant
MLill a écrit:Merci Larry pour ces mesures
Michel
- larry67
larry67 a écrit:Note : l'utilisation du capteur 0 ou 1 me donne les memes valeurs ce qui est rassurant
En répétant les mesures et en particulier avec les deux capteurs alternativement on peut se faire une idée des limites de précision des mesures.
Michel
larry67 a écrit:je pensais que le gamma etait egalement dependant de l'etalon (en gros qu'il me manque la valeur exacte du gamma, mais que la droite devait dans tous les cas etre horizontale)
C'est la valeur du gamma qui est exacte.
Le profil au voisinage du noir peut ne pas l'être tout à fait avec ou sans étalon.
Le voisinage du noir est plus ou moins étendu parfois jusqu'à 30 IRE.
Cela dépend des projecteurs.
Pour les DLP la précision est en général très bonne.
Michel
Merci MLill pour tes eclaircisement
le capteur TAOS est tres precis : il distingue tres bien une variation de 1% sur une des 3 couleurs
les 2 capteurs sont ils prevu pour augmenter la sensibilité de la sonde ou eventuellement faire une poderation sur la mesure ?
- larry67
Les deux capteurs sont prévus pour permettre un fonctionnement sans étalon en mettant un filtre optique devant l'un des deux.
C'est une possibilité que l'on étudie et l'on n'a pas voulu s'en priver.
Michel
Michel
12 messages
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
