Suite à ca :
http://www.telesatellite.com/infos/idisp.asp?i=2255
Je suis en train de selectionner des tuners TNT qui devraient être capable de décoder ce flux.
A priori, j'ai l'impression que les tuners avec drivers BDA devraient être capable de le faire étant donné qu'on peut y mettre les décodeurs que l'on veut, y compris du H.264, genre celui de ffdshow.
Mon choix, pour l'instant se porte sur le DVICO USB :
http://www.fusionhdtv.co.kr/eng/Products/DVBTUSB.aspx
dispo chez surcouf.
A priori, il a des drivers BDA et gère déjà la HD (mais en MPEG2 ?) avec le logiciel FusionHDTV.
Avez des remarques ou de meilleurs candidats ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Un adaptateur TNT pour l'expérimentation HD
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Je crois qu'acheter un quelconque produit dans cette optique est un peu aléatoire.
J'observe qu'un produit que je considére moins exotique semble être prèt à recevoir du H264 via une MàJ du soft:
http://www.hauppauge.fr/pages/products/ ... -usb2.html
Je dirais que dans ce cas, l'option HD est secondaire vu que de toute façon il n'y aura aucun problème pour le recevoir; c'est plus AMHA une question de logiciel adapté.
Il faudrait aussi que les concepteurs de softs compatibles s'intéressent à la question.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
dvico est loin d'être exotique, c'est une des solutions de référence pour la HDTV américaine
Admettons que tous les boitiers avec drivers BDA se valent, une question peut être plus fondammentale :
il vaut mieux un boitier USB ou une carte PCI ?
- ajds
Une carte PCI ça prend quand même moins de place
Et pour l'anecdote, j'ai plus d'interférences avec des liaisons USB qu'avec du matériel installé sur port PCI.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
La solution PCI est quand même plus "safe" si on peut l'utiliser. Le fonctionnement en USB avec les softs alternatifs n'est pas toujours évident, ce qui peut être précieux dans une utilisation "à la marge" du produit.
La version TNT de la SS2:
http://www.dvbshop.net/product_info.php ... enung.html
pourraît avoir le potrentiel adequate au moindre coùt pour des essais. C'est la seule qui a fait l'objet d'essais plus ou moins concluants en HD version SAT(H264). Mais encore une fois, il faut que les concepteurs de softs s'agitent sur le sujet car la TNT semble être beaucoup plus figée que ne l'est le sat.
- trifon
trifon a écrit:La version TNT de la SS2:
Elle a l'air bien celle la, le low-profile me va bien par rapport à mon boitier.
Les drivers sont BDA ?
Tu as un lien éventuellement sur les essais en H.264 ?
- ajds
Je reviens sur dvico.
Outre les US, ils sont très présents aussi en australie ou la HD sur TNT existe depuis un bout de temps.
Un test :
http://www.overclockers.com.au/article. ... 314259&P=3
bon c'est du MPEG2 1080i en australie mais c'est de bonne augure par rapport au débit possible du tuner.
Un test :
- ajds
Je crois que le problème n'est pas au niveau du débit mais du caractère particulier de la TNT.
Pour l'instant, je n'ai rien vu passer concernant le problème spécifique de la Tnt? Les essais en sat ne sont pas transposables.
Regarde du coté de ce site qui ne sent pas que le soufre:
http://dvbn.happysat.org/index.php
Le groupe concernant SkyAVC pourraît peut être peut être t'éclairer.
- trifon
J'ai posé la question à Dvico :
et la réponse :
Bon je crois qu'il est urgent d'attendre
ajds a écrit:Hi
A DVB-T HDTV 9 months experimentation is due in France, starting in June 2006.
The format will be 1080i MPEG4 H.264.
Does Dvico DVB-T products supports this kind of broadcast ?
Thank you.
et la réponse :
dvico a écrit:Hi.
We're working towards getting a solution for this as soon as possible.
We don't support it at this moment.
Thanks
- ajds
Que pensez-vous de la WinFast DTV1000T pour la TNT HD, il semblerait qu'elle sache aussi bien decoder du mpeg2 que tu mpeg4 ?
Cordialement
Cordialement
- richardh
- Inscription Forum: 04 Oct 2003 14:51
La Winfast affiche effectivement du mpeg4 mais il n'est pas précisé si c'est du H.264 ou juste une recompression en divx par exemple.
A suivre en tout cas
- ajds
Juste pour info, le petit tour d'horizon des circuits spécifiques qui sortent actuellement semble montrer que la HD sur la TNT n'est pas encore figée, les fabricants sont donc dans l'attente.
Pour l'Europe, je crois que la vérité sortira de l'allemand Technotrend, de leur distributeur DVBshop et de Hauppauge qui sont en première ligne pour réaliser des produits compatibles.
- trifon
TNT-HD avec PC-HC
Comment faire pour avoir la TNT-HD avec un PC-HC?
A partir du dimanche 28 mai des tests de diffusion HD en clair vont avoir lieu sur la TNT.
Si vous avez des configurations qui fonctionnent faits nous un petit CR.
Pour visualiser la TNT-HD sur PC de quoi avons-nous besoin?
- la carte vidéo ?
- la carte tuner TNT ou clé UBS?
- le logiciel?
Le sujet est lancé...
Centralisation:
1- avec un Apple
Miglia TVMini HD Support free over-the-air ATSC signal 480p, 720p and 1080i
LaurentG a écrit:1er canal (HD1)
France Télévisions : du 28 mai au 11 juin pour Roland Garros
TF1 : du 12 au 25 juin pour la Coupe du Monde*
M6 / TF1 : du 26 juin au 9 juillet pour la Coupe du monde*
TF1 : du 10 juillet au 15 juillet pour le défilé du 14 juillet et des programmes divers*
France Télévisions / Arte : du 16 au 17 juillet
2ème canal (HD2) :
M6 : du 9 juin au 25 juin pour la Coupe du monde*
Canal+ : du 26 juin au 17 juillet pour le Tournoi de tennis de Wimbledon jusqu’au 9 juillet et divers programmes ensuite*
* Sous réserve qu’il n’y ait pas de cryptage (ce qui est la cas à priori)
- la carte vidéo ?
- le logiciel?
Centralisation:
1- avec un Apple
- Volkan
- Inscription Forum: 22 Juin 1999 2:00
+1
Je misais sur un décodeur externe mais ils n'ont pas l'air dêtres prêts...
Quelqu'un a indiqué dans une autre discu qu'il fallait au moins du 3.2Ghz en P4 je suppose.
Un truc qui serait bien c'est un PCHC silencieux aussi
- webvan
- Inscription Forum: 07 Mai 2006 23:10
Pour les pocesseurs d'Apple le Miglia TVMini HD prix £139.00 Hors taxe
- Volkan
