Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lotusvert, Nico69780 et 44 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Ampli Classe D Rotel RMB-1077
Message » 06 Juin 2006 14:51
Mathieu M. a écrit:Le 1077 est également très à l'aise, en multicanal, où tu retrouveras toutes ses qualités de
transparence et de finesse, sur les 5 (ou 7) canaux. De plus, sa dynamique sera très appréciable en HC. Je ne pense pas, enfin, qu'il ait le moindre soucis pour tenir un pack
Jamo THX. :wink:
J'appuis Mathieu :wink:.
Ce qui es notament très intérréssant sur le 1077 c'est qu'il ne s'écroule pas lorsque l'on rajoute des enceintes à ses bornes. Avec 1 seul enceinte ou 7 le grave et la tenue en puissance n'est pas affectée. Les alims avec asservissement ont été pensées en ce sens.
Pour ma part j'ai testé ce 1077 sur des 802D, 801D maintenant je m'en sert sur mon HC et ma HIFI : 802N+HTM1N+805N. Et je suis entièrement satifait du résultat.
Philippe a testé ça sur 5 801N donc je pense qu'on peux affirmer sans prendre trop de risques que cet ampli peu driver enormément d'enceintes (pour pas dire toutes).
chris.c
Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
Message » 06 Juin 2006 14:56
Jamo THX. :wink:
attend, il serait même capable de driver des 801D :o
et moi qui pensait qu'il fallait absolument un 1091 :)
ashram
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 08 Juin 2001 2:00
Message » 06 Juin 2006 14:59
sleboz a écrit:Bonjour,
J'ai actuellement un ampli Rotel RMB1075. Le passage au RMB1077 me permettrait-il de réellement gagner en définition et en dynamisme comme semble l'indiquer les différents posts sur le 1077 ? Merci d'avance.
Dans ton cas le choix est un peu plus délicat car ton 1075 n'est pas non plus obsoléte. En therme de dynamique le gain ne sera pas enorme. En therme de définition oui c'est mieux, d'ailleur je n'était pas spécialement attiré par Rotel avant mais depuis ce 1077 ça a changé.
Prendre un 1077 t'apporteras de passer de 5.1 au 7.1 ou alors de faire comme moi si tu est aussi branché HIFI de faire du 5.1 et bi-amplifier tes principale. Ca c'est très intéréssant.
chris.c
Message » 06 Juin 2006 15:03
Tiens au fait, tu biamplifies comment ?
Il y a un switch, c'est à la télécommande ou c'est encore autre chose ?
angus2
Inscription Forum: 09 Déc 2003 14:18
Message » 06 Juin 2006 15:10
Oui je l'ai fait et d'ailleur ça pousse tout de même très fort.
Vans l'auditorium de Mouroux ou la salle est tout de même assé volumineuse (plafond environ 3m et environ 50m²):
De plus Philippe l'a testé sur ses 5 Nautilus 801 durant 2 semaines je crois.
Chez moi ( 35m²) mes 802N je peux pas les pousser au max du 1077 car c'est trop puissant, pourtant j'aime écouter très fort.
Sans oublier que de l'utiliser en bi-amp apporte un gain apréciable. :wink:
chris.c
Message » 06 Juin 2006 15:18
angus2 a écrit:Tiens au fait, tu biamplifies comment ?
Avec mon Classé CP-35 j'ai la possibilité de cabler 2 ampli en RCA ou 1 en XLR.
Dans mon cas je n'utilise qu'une sortie du pré-amp vers le 1077.
Au cul du 1077 j'ai placé des dédoubleurs, sur un jeu d'entrées et j'ai fait fait un strap RCA-RCA très court pour ponter le deuxième jeu d'entrées.
Ceci m'a permis d'économiser un câble modul entre le pré-amp et le 1077 afin de monter en gamme sur celui-ci (les straps étant un bout de ce même câble).
J'ai pris ces dédoubleurs:
chris.c
Message » 06 Juin 2006 15:28
Ah OK, je croyais qu'il y avait une fonction sur le 1077 pour gérer automatiquement de la biamp (à partir d'un signal d'entrée unique).
On fait à la main donc, c'est du normal. :idee:
angus2
Message » 06 Juin 2006 15:37
Oui c'est du standard.
Au passage voici comment est câblé la partie HC et HIFI :
Pour le pré-amp HC les 2 principales sont rebalancés sur une entrée du pré-amp HIFI .
Les inconvénients ( faibles) sont qu'en HC il me faut les 2 pré-amp d'allumés, celui de HIFI réglé à une valeur qui doit être toujours la même.
L'avantage c'est que je n'ai pas de liason de masses avec le pré-amp HC lorsque j'utilise la HIFI.
Dons aucuns compromis en HIFI. :wink:
chris.c
Message » 06 Juin 2006 15:43
chris.c a écrit:Dans ton cas le choix est un peu plus délicat car ton 1075 n'est pas non plus obsoléte. En therme de dynamique le gain ne sera pas enorme. En therme de définition oui c'est mieux, d'ailleur je n'était pas spécialement attiré par Rotel avant mais depuis ce 1077 ça a changé.
Merci pour ces infos. Oui, je suis aussi branché HIFI et l'option bi-amplification m'intéresse (moi, ce serait avec des Triangle Celius). J'aimerais bien faire un test comparatif à domicile. Peut-être possible avec Elecson.
sleboz
Inscription Forum: 08 Nov 2002 11:13
Message » 06 Juin 2006 15:56
Si tu as la possibilité de prêt n'hésites pas. :wink:
chris.c
Message » 06 Juin 2006 16:33
rhaaaaa, il faut que je demande rdv pour me faire une confrontation 803D/802D/801D :P
ashram
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 06 Juin 2006 18:45
Je ne sais pas si tu as le budget ou pas mais si tu l'as c'est même pas la peine d'écouter les 803D et 802D. :mdr:
chris.c
Message » 06 Juin 2006 19:06
chris.c a écrit:Je ne sais pas si tu as le budget ou pas mais si tu l'as c'est même pas la peine d'écouter les 803D et 802D. :mdr:
Je te rejoins sur la 803D (il n'y a que Mathieu pour prendre un bouzin pareil :wink: ) mais entre la 802D et la 801D il faudra au contraire bien les écouter toutes les deux dans la pièce de destination pour se faire une idée réaliste.
angus2
Message » 06 Juin 2006 22:46
Certe les 802 seront bien plus faciles à optimiser mais la 801 va telement plus loin.
chris.c
Message » 06 Juin 2006 23:33
803D ça peut aller, 802D demanderait d'énorme sacrifice et 801D, c'est pareil que la 802D car là, je me sépare de mon caisson.
le problème est que dans ma pièce même deux 38cm ne donneront pas un bon grave puisque celui ci demande à être fortement corrigé :-?
j'espère juste que la frappe des deux 38 poussé par les rotel classe D donneront la claque que j'ai entendu au salon HCFR !
j'ai eu des N802 première du nom et je sais que le grave ne sera jamais terrible !
ces deux 20cm ne sont pas des modèle de rapidité. ils descendent mais restent toujours un peu pneumatique (mais des test à mouroux me feront peut être dire le contraire)
je préfère encore une 803D qui même avec un petit bruit de caisse est qd même plus cogneuse, facile à alimenter et l'écart avec la 802D financera la HTM2D :roll:
ashram
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
