alain70 a écrit:julien max jacquemin a écrit:Brigitte
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 152 invités
PULSE Le DVD Musical
- julien max jacquemin
- Inscription Forum: 29 Oct 2002 14:03
On peut mettre 10 GB par face sur un LD! Pourtant c'est la même densité et le même laser qu'un cd non?
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
arnuche a écrit:On peut mettre 10 GB par face sur un LD! Pourtant c'est la même densité et le même laser qu'un cd non?
Mais pas forcément le même encodage. Sur un cd (et sur un dvd aussi je suppose) l'encodage CIRC fait qu'une trame occupe 33 bytes: 24 de données, 8 pour la correction d'erreur et un de subcode. Je ne pense pas que ce soit pareil sur un laserdisc.
- RX
- Inscription Forum: 22 Aoû 2002 20:27
Rx à répondu en partie, du plus pour la video il s'agit d'analogique
- Lionel de_Genève
- Inscription Forum: 08 Mai 2001 2:00
Donc la manière d'encoder peut jouer sur la taille d'un support? Je pensais qu'un dvd de 4500 MB, ça faisait toujours 4500 MB, quelle que soit l'information gravée dessus! Pareil pour le LD.
C'est surtout le fait qu'il y ait de l'analogique qui change tout à mon avis.
- arnuche
arnuche a écrit:Donc la manière d'encoder peut jouer sur la taille d'un support?
Bien sur, l'example le plus recent c'est les CDAudio et CDRom, le CDAudio on plus de capacité...
Pas de controle (pour parler simplement) sur les CDAudio...
et vous l'avez compris on ne peut pas vraiment parler de "Mb" avec un encodage analogique
c'est 64 Minute de video et de l'audio.... pour du PAL
et 64 Minute de video et de l'audio... pour le NTSC, et de l'audio en plus grace a la place laissée par le signal NTSC qui prend moins de place...
aprés il y a les varition... CAV/CLV.....
- Lionel de_Genève
Merçi pour les infos.
Mais si un LD était encodé comme un cd, j'aurais raison, na!
- arnuche
arnuche a écrit:Merçi pour les infos.
même pas, car même en CLV 100% de la surface n'est pas couverte
je na parle pas du CAV qui fait perdre plus de 50% de la surface utile...
ps. faut que je retrouve, mais je crois que les LD on des écarts entre pistes plus petit que le CD...
- Lionel de_Genève
Lionel de_Genève a écrit:Rx à répondu en partie, du plus pour la video il s'agit d'analogique
Si vous voulez en savoir plus sur les encodages il faut regarder du côté de l'EFM(plus) pour le dvd (eight to fourteen modulation, 8 bits sont représentés par 14 sur le support physique) et du PWM pour le laser disc (pulse width modulation). Mais là ça dépasse ce que je connais.
- RX
faut que je rafasse un montage SonLD + VideoDVD, mais bon il fait chaud....
tu fais ça avec quoi comme logiciel ? j'ai bien un truc pour monter de spistes audio et des images mais il fait pas de vidéo...un bête logiiciel d emontage pour caméscope ça peut aller ?
genre :
je rippe le dvd de Pulse sur mon Disque dur.
je fais une petite séance d'acquisition audio en numérique d ela piste pcm de mon LD.
J'ouvre le logiciel miracle et je mixe la piste pcm avec l'image et le reste du dvd de PUlse.
je grave Mon LIve Pulse à moi sur dvd-r
ON peut ?
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Il y aura toujours des gens pour te dire que la copie privée est interdite, mais à part ça tu peux!
Si la question est : "y a-t-il moyen?". Alors là, oui, il y a moyen!
La piste PCM du LD est bien en 48 khz? Sinon il faudra la convertir en 48 khz.
Si tu le fais, essaye d'éviter de recompresser l'image par ton logiciel de montage. Sers t'en juste pour synchroniser le son avec l'image, mais ne garde pas l'image issue de cette synchro.
Bien sûr, ton projet dépassera les 4500 MB. Donc il faudra le recompresser avec dvd-shrink.
- arnuche
Oui on peut mais bonjour les syncros....
Le DVD et divisé en 2 faces... et en PAL
Le LD et divisé en 3 faces... et en NTSC
c'est pas gagné
tout ça à cause de ces rigolos, pas foutu de conserver la piste existante
c'est pas gagné
- Lionel de_Genève
Ach, ouais. Faudra être motivé pour réussir ça!
- arnuche
peut-être vaut-il mieux attendre l'édition en HD-DVD ou comme les producteurs nous ont habitués ( sur les films, car il est vrai qu'en dvd, la musique n'a pas droit à 36 versions ), une éventuelles Edition Spéciale David Gilmour's Cut, avec en commentaire audio le malade qui a réalisé le son et lumière du concert, du 16/9, du pcm et du DTS foull de chez foul, le tout dans un package à la hauteur de celui du LD ( mdr en voyant la pov' boite en plastoc dans mon auchan )....
vais me racheter un lecteur LD autoreverse mwouâ
- Régis
Régis a écrit:mdr en voyant la pov' boite en plastoc dans mon auchan )....
Chez nous c'est une boite en carton
- Lionel de_Genève
