Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 36 invités
Ampli hybride THDG ultime : New Agora
Message » 16 Aoû 2006 10:56
Francisbr a écrit:Bonjour,
catsiano a écrit:je vous est fait un shema, qui sort de l'ordinaire !
-hybride (le meilleur des deux technologie) amplification par lampe sortie transistor
-pas de contre-raction
-sortie en t symetrique pas de masse
Si tu as un schéma détaillé, je serais intéressé pour le simuler.
http://www.audax.fr/forum/read_mess.php ... 46#ID49046
Francis Brooke
Ca c'est une excellente idée :wink:
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 16 Aoû 2006 13:39
sa serait interessent que tu nous parle , de ton experience sur la simulation
je vois que , tu a été l'origine d'un grand debat (forum audax) quand a la qualitée des amplis
apres analyse par simulation
quelle facteur tu prend en compte ?
et comment arrive tu a savoir le taux de distortions sur signeaux modulé du genre bruit
blanc ? qui son le plus rapprochant des signal audio
et pourquoi la contre-reaction reduit plus les amplitudes positives que les négatives ?
catsiano
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 16 Aoû 2006 20:23
catsiano a écrit:l'etage d'entrée , structure cascode fet / triode
mon choix est la e188cc
a prevoir aussi 4 condensateurs , ( perso je vous propose ceux sur la photo ) sait l'equivalent
au jensen voir mieux ! pour 10 x moin cher
se sont des condos russe de la guerre froide , (pio blindé)
Ce n'est pas la premiére fois que j'entends du bien de ces composants "made in russie" pour moins chérs que leurs concurrents.
Par la, l'idée me convient tres bien. Du mieux pour moins cher, qu'espérer de plus.
fred-ql
Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Message » 16 Aoû 2006 22:47
proto boitier ?
catsiano
Message » 16 Aoû 2006 22:55
Avec des "joues" en granit sur lesquelles viendraient se fixer les pointes, y a pô moyen de faire ça ? Depuis que j'ai vu cette réalisation sur une revue, je veux faire la même chose !!!!!!!!! :mdr:
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 16 Aoû 2006 23:35
breizheau a écrit:Avec des "joues" en granit sur lesquelles viendraient se fixer les pointes, y a pô moyen de faire ça ? Depuis que j'ai vu cette réalisation sur une revue, je veux faire la même chose !!!!!!!!! :mdr:
Je l'ai fait chez moi cela, mettre des pointes en dessous des "pieds" de l'ampli donc rien n'est impossible.
Par contre, si tu avais une photo pour voir à quoi ressemblent les "joues" ? :)
Fred-ql
fred-ql
Message » 16 Aoû 2006 23:37
Icos non?
ggta
catsiano a écrit:proto boitier ?
La taille des "radiateurs" est suffisante pour dissiper la chaleur du "New Agora" avec la puissance qu'il dispose ?
fred-ql
Message » 17 Aoû 2006 0:42
le boitier fait 25 cm de profondeur
faudra prevoir un plus profond 30 cm au moin
avec 6 condensateurs et des radiateurs de 30 cm les memes en 30 cm
oui gta araison quelque petit modif des joue des poignée sur le dessus faut voir
pas compliqué a faire faudra, juste percer pour passer les condo etc..
a voir donc .....
catsiano
Message » 17 Aoû 2006 8:47
ggta a écrit:Icos non?
Gagné !!!! :mdr: J'avais vu ça sur Haute Fidélité et ça m'a tout de suite attiré l"oeil ! :wink: Allez, je vous mets la tof :
Bon, perso, je trouve ça mais d'un magnifissime, je ne vous raconte même pô ! :oops:
breizheau
Message » 17 Aoû 2006 9:53
catsiano a écrit:quelle facteur tu prend en compte ?
Les facteurs que je regarde sont :
- la puissance à la limite de l'écrêtage,
- la linéarité caractérisé par la distorsion harmonique,
- la forme du dégradé du spectre de distorsion (proportions entre H2, H3 et H4),
- la stabilité thermique (dérive de la tension continue de sortie en fonction de la température),
- la stabilité sur charge capacitive avec un signal carré,
- la réjection de l'ondulation de l'alimentation,
- l'impédance de sortie.
catsiano a écrit:et pourquoi la contre-reaction reduit plus les amplitudes positives que les négatives ?
La contre-réaction permet de réduire l'erreur par rapport au signal attendu.
Si l'erreur est la même pour les amplitudes positives et négatives, la contre-réaction sera également la même.
Francis Brooke
Francisbr
Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Message » 17 Aoû 2006 18:23
avec mes piètres connaissances en électro, je ne peux être que spectateur... dommage :(
néanmoins, le projet semble avancer à pas de géant et ça c'est tant mieux :D
Stef (qui suit d'oeil attentif) :wink:
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT
Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
Message » 18 Aoû 2006 2:23
doucement la progression , voila la carte d'entrée que je vais tester
Derriere les 6V6 pour fred elle reste en attente j'ai comencé a faire un ampli avec ses
tube ( classe A 2 tube par sortie en parallele donc sa reste en attente)
le projet fred a priorité
catsiano
Message » 18 Aoû 2006 14:22
Mais c'est un ampli auquel tu avais déjà réfléchi Catsiano? Tu avances vite.
Quand tu dis que tu vas tester la carte d'entrée c'est que tu possèdes tout l'équipement nécessaire (oscillo, gbf, distor, etc)?
ggta
Message » 18 Aoû 2006 14:58
Pour l'étage de puissance, faudrait peut être voir des gros mos de puissance en boitier SOT 227 ou similaire. Avec un simple push-pull, une marque comme Gamut tire plus de 300 w sur 8 ohms et le double sur 4. Avec un étage comme celui-là, il devrait être possible d'avoir une cinquantaine de watts en classe A puis basculer en classe AB au delà, sans prendre de risque avec la fiabilité.
Pour l'étage d'entrée, peut être voir avec des tubes alimentables en " basse tension" pour simplifier l'alim de l'ampli et rester dans des coûts honnêtes.
hurleur.31
Inscription Forum: 06 Nov 2004 21:13
