Bonsoir
Envi d'un nouvel ampli et oui
Suite aux simulations de Francis Brooke, j'ai décidé d'opter pour un étage de sortie Push Pull Quasi-complémentaire à 2SK1058.
http://francis.audio.monsite.orange.fr/page5.html Merci Francis
Cependant j’hésite encore à utiliser un étage d’entrée à tube, donc pourquoi ne pas essayer les deux ? Une version hybride et une solid state.
Que ce soit hybride ou non, d’après vous quel serrait le meilleur moyen de driver ces push pull de 2SK1058 avec une stabilité à toute épreuve ?
@+ Merci
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 61 invités
Amplificateur Push Pull Quasi-complémentaire à 2SK1058
- DIGORA
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 20:31
Version SOLID STATE
Etage Driver
Quand on regarde un ampli comme le Zenquito, les mosfet sont drivé directement par l'étage de gain en tension, les 2N3440 / 2N5416
Francis utilise un étage tampon à base de MJE15030/MJE15031
http://perso.wanadoo.fr/francis.audio2/C07_FB1a.gif
Vraiment utile ?
Si oui, l'utilisation des MJE15030/MJE15031 est optimale ? Les MJE340/350 sont pas mal, Pourquoi pas des mosfet ? Sony en utilise entre l'étage de gain en tension et l'étage de sortie à Mosfet sur le TA-N1
http://www.audio-circuit.dk/Schematics/Sony_TA-N1.pdf
Ce n'est pas du quasi mais c'est une ID
Dans le GRAND MOS ils utilsent des mosfet en driver à la place des 2N3440 / 2N5416 du Mosquito. Ces bipolaires ont de meilleur résultat que les mosfet mais c'est un étage de gain en tension, rien à voir avec ce qui est proposé
Etage Driver
Vraiment utile ?
- DIGORA
Etage d'entrée
Le montage compound à BC550/560 semble une bonne option
Ici on retrouve le compound mais cascodé par des Jfet en "constant power"
http://peufeu.free.fr/audio/memory/img/ ... lution.gif
Mais est ce qu'on differentiel est obligatoire ?
D'ailleur sur diyaudio on retrouve ceci :
http://img225.imageshack.us/img225/4373/invasrp1xh2.gif
ne regarder que le montage J1/Q1 J101/Q101... des compound Jfet / bjt
Une Contre réaction en courant est envisageable ?
Qu'est ce que ca donne face aux compound 100% bjt ? ( idem pour la CR)
UN GRAND MERCI !!
UN GRAND MERCI !!
- DIGORA
En quasi-complémentaire, il y a ce schéma de la NE :
http://perso.orange.fr/francis.audio2/C ... W_IBGT.gif
Les résultats des simulations seront prochainement publiés.
Francis Brooke
Francis Brooke
- Francisbr
- Inscription Forum: 20 Sep 2002 15:09
Mais l'igbt n'est pas plus lineaire que les mosfet ?
ton schema resemble au kaneda ( 2 diff complementaire à la suite) tu parlais de probleme de stabilité avec ce genre de schema et un mauvais taux de réjection
je me trompe ?
je me trompe ?
- DIGORA
- DIGORA
Bonjour Digora,
Ce fichier est illisible...
Francis Brooke
DIGORA a écrit:http://dl3.ohshare.com/d/5777321/1160084414/DIYAUDIO.pdf
Francis Brooke
- Francisbr
Bonjour a tous
Pourquoi plus tard. Je pense que ce serait super de faire une version hybride avec juste un petit SRPP a base pcc88, ecc88, e88cc ou meme les récente bh7 ou 6922. Moi je serait trés interressé pour une version push pull de 90 -150Watts largement suffisante.
J'ai un montage équivalent d'elektor le st265 LE MUSICIEN mais les transistors de sortie sont obsolete. Donc si quelqu'un peu faire l'adaptation avec des transistors HITACHI de fabrication récente.
Je suis ce poste avec attention.
Version Hybride
plus tard
- cilaos
- Inscription Forum: 03 Mai 2004 11:21
- DIGORA
http://img524.imageshack.us/img524/600/ ... espbs8.png
une autre id ...
http://www.tubecad.com/2006/04/blog0058.htm
une autre id ...
- DIGORA
http://img106.imageshack.us/img106/2355 ... mostg6.png
l'étage de sortie de Françis mais avec un multiplicateur de vgs ..
un multi de vbe serrait mieu ?
on s'en passe comment ?
ce ne sont que des proposition
- DIGORA
http://www.tubecad.com/2006/04/blog0059.htm
http://www.tubecad.com/2006/05/blog0063.htm
http://www.tubecad.com/2006/06/blog0067.htm
http://www.tubecad.com/2006/06/blog0069.htm
http://www.tubecad.com/june99/page7.html
http://www.tubecad.com/2006/08/blog0075.htm
http://www.tubecad.com/2006/08/blog0077.htm
http://www.tubecad.com/2006/08/blog0076.htm
http://www6.head-fi.org/forums/showthread.php?t=195218
http://www.tubecad.com/2004/MoreAikido4.gif
http://www.tubecad.com/2004/blog0016.htm
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1146420234
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... post995429
http://www.tubecad.com/2004/blog0013.htm
http://www.vacuumstate.com/schematics.htm
- DIGORA
http://img237.imageshack.us/img237/7260 ... ridxi9.png
une azutre proposition ....
peut etre du balanced ??
- DIGORA
17 messages
