Pas de problème sven, je suis passé également par une phase d'apprentissage...
et comme ça, c'est mieux
KHAMSIN
Résolument tourné vers l’avenir, ce kit utilise en médium-aigu les transducteurs et la philosophie du modèle SIROCCO, complétés dans le grave par deux LD 165 CR 08, haut-parleurs équipant la DZHARI. La particularité de ce kit est liée à l’emploi d’une amplification dédiée (Module S120MK2) ayant fait l’objet d’optimisations spécifiques pour filtrer et alimenter la voie grave.
D' une part, le filtre subsonique (18 dB/oct) intégré à ce module est très précisément calé par rapport à la fréquence d' accord de la charge bass-reflex, améliorant de façon significative la tenue en puissance et la plage dynamique des deux transducteurs de grave. D' autre part, cette électronique soignée est équipée d’une sortie passe haut active (110 hz,2ème ordre) permettant d' utiliser ce module comme filtre actif dans le cadre d’une utilisation avec un ensemble ampli-préampli séparé ou bien intégré déconnectable. Pour une mise en œuvre simplifiée, le kit KHAMSIN est fourni avec une cellule passe haut (110 hz, 2ème ordre) complémentaire équipée de splendides condensateurs (2x90µf) à film polypropylène. De la simple association à un amplificateur intégré à l’usage en bi-amplification active, voire tri-amplification active/passive, les possibilités de branchement sont pléthoriques. En outre, les amateurs de home cinéma verront au travers de ce kit la possibilité de se passer de caisson de grave en connectant chaque module d’amplification directement sur le canal LFE du processeur audio-vidéo .
La Khamsin se distingue à l’écoute par une excellente linéarité, une scène sonore ouverte et précise ainsi qu’une grande dynamique. Par son concept et grâce à l’électronique associée, ce kit permet un dosage et une adaptation idéale de la réponse dans le registre grave en fonction des caractéristiques acoustiques de la pièce dans laquelle les enceintes sont placées. Les nombreux et heureux possesseurs de kit Sirocco ou Dzhari pourront largement s’inspirer de ce kit pour éventuellement faire évoluer leur système. ….
Enceinte colonne 3 voies semi active bass reflex
Puissance admissible 120 watts efficace actif + 150 watts eff
Puissance crête 170 watts efficace actif + 250 watts eff
Impédance 6 ohms
Niveau de sensibilité actif + 88 dB/2.83V/1 m
Réponse en fréquence 33 Hz - 30 Khz (-3dB)
Fréquence de coupure 110 Hz - 3.5 kHz
Boomer grave 2 x LD 165 CR 08
Boomer grave-médium LD 130 CR 04
Tweeter SD 28 CR 08F
Dimensions 1250 x 220
Pour info, ces données sont tirées du lien que je t'ai mis dans le dernier message.
Par ailleurs, je n'ai nulle part parlé de musikit : il s'agit du site de la maison du haut parleur
Salut sven,
va faire un tour ICI et tu trouveras bon nombre de réponses à tes questions
Maintenant, il est possible que la MHP ne fasse plus les Kits Atohm, mais ce serait sruprenant.
