c'est vrai que l'absence du V- peut-être deroutante, mais en fait ce sont les besoin de la sources de Zitor qui decide s'il faut une certaine V- ou du zero volt ou autre chose. partir d'une alim V-/V+ est une facilité car elle permets de travailler avec un seul transfo., mais c'est souvant du gachispuisqu'il faut avoir recours à des resistance plus forte pour arriver au courant desiré sur la source du transistor.
Marc
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 47 invités
Alimentation et dissipation type mosquito / le monstre / zen
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
gil-garcia a écrit:Je vous propose le schéma suivant :
Dites moi si ça vous semble bon.
Personnellement je relierai pas la masse à la terre:
1 - tu pers l'isolation droite-gauche, si tu relies tes masses à la terre (attention aux boucles de masses )
2 - tu peux avoir des boucles de terre et le ronflement qui va avec
3 - je ne suis pas sûr que ça apporte quelque chose
Par contre, tu peux relier la terre au boitier, surtout si il est métallique
gil-garcia a écrit:Alimentation ZEn double mono. un seul pont de diode, c'est mieux deux ?
2 c'est mieux, c'est JMP qui le dit...et l'explique :
http://perso.orange.fr/jm.plantefeve/alim.html
- Robinet
- Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Je squatte ce topic pour une réponse à la question du dissipateur peigne pour un Zen V9 que m'a posé gil-garcia :
Nelson Pass dit :
- 100W de dissipation par canal
- dissipateur nécessaire : 0,25°C/W
Alors dans la série des dissipateurs peigne chez ARCEL (www.arcel.fr) les AR300 (ailettes de 4cm) descendent maximum à 0,3°C/W et encore, à 30cm de long... ça ne va donc pas.
Par contre, les ARP300 (ailettes de 8cm) répondent au besoin avec 20cm de hauteur.
Nelson Pass dit :
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Gloups, gloups, 428,00 euros la barre pour 3 métres.
je suis bien seul. Bon allez les gars, il est bien cet ampli (vaudrait mieux), il faut vous y mettre hein. Remarquez avec 3 Métres on fait donc 15 voies, soit 60 euros pour un module stéréo. je vais enfin pouvoir passer à la biamplification sur mon système 7.1. Deux solutions, le loto ou bien la CG. lol
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
gil-garcia a écrit:Gloups, gloups, 428,00 euros la barre pour 3 métres.
Autre solution to opte pour de l'AR200 et t'en colles 4 dans un boitier comme mon zenquito. Un canal ZV9 sera pris en charge par deux longueur de 200x200x4cm. Ou alors faire avec une barre AR300 deux bloc mono tu colle deux longueur de 200mm d'ar300 par bloc
Marc
- Idefixes
comment-ça 3m? c'est un rail de 1500mm, 1,5 mètre...
Pour Zenquito, j'en prendrai moins qu'en AR300 (ailettes de 4cm), disons 2 hauteurs de 10cm et 2 hauteurs de 7cm.
- Maousse
Ca ca depend comment tu le polarise ton zenquito, je peux te dire qu'avec 1,12A de courant de rops ca chauffe dure.
Marc
- Idefixes
oui, c'est mon intention de monter en courant de polarisation, mais ces peignes sont vraimment plus efficaces. C'est surtout les finances qui vont me limiter là
- Maousse
oui je me suis planté. et je vais certainement le faire encore car je dois mal interprêter la proposition d'idefixes (au passage le 5CX est vraiment magnifique, le cuivre c'est cher, mais c'est la grande classe)
1. Solution AR 200 : hauteure totale de 80cm (40 par voie 2x20 ) (130,00 la barre ) donc 69,28 euros
2. Soltion AR 300 2 blocs mono pourquoi ?. : 40 (2x20) par bloc soit 80cm au total (192,00 euros la barre) : 102,4 euros
(grr, j'ai passé la nuit à faire mon K4700 qui est stéréo, en passant vous avez pas un typon pour mettre les relais d'origine de ce kit sur une carte indépendante, ils montent pas sur une plaque d' éssai et je trouve ça plus propre que cabler en l'air) )
je comprends pas pourquoi j'ai une surface de dissipation plus importante avec deux blocs mono par rapport à la solution 1
On ne profite plus de la dissipation offerte par les dissipateurs de l'autre voie ?
Pourtant en séparant, on ne devrait pas récupèrere la chaleur dégagée par l'autre voie et par conséquent avoir besoin de moins de dissipation.
2 morceaux cotes cotes ça me fait une profondeur de boitier de 60 mini, c'est beaucoup ou faut en mettre un de chaque coté et ne pas mettre les jfets sur la carte (faut cabler, je sais pas si c'est bien)
3. Solution ARP 300 428,00 euros les 1500)
20cm x2 , donc 114,00 euros
La première solution de idefixes, forcément elle me plait bien, en plus je crois avoir lu sur le site de phill qu'il vaut mieux jouer sur la longueur, soit la profondeur du boitier que sur la hauteur.
Comparée à Mr P. daniel :30x30 : 900) avec ailettes de 6 / voie
La solution 1 me semble peut être sous dimensionnée (20x20x2=800) et en plus avec 2 cm d'ailettes en moins
la solution 2 (30x20 x2) = 1200 mais avec 2 cm d'ailettes en moins. ça doit compenser ses six centimètres ça
La solution 3 (300x300 =900) avec 2cm d'ailettes en plus donc la c'est au dessus (donc ça doit aller)
Comme je n'arrive pas à exploiter les calculs, je tatonne graaave ....
- Fichiers joints
- board_mount2_sm.jpg (53.38 Kio) Vu 1001 fois
- gil-garcia
gil-garcia :
solution 1 : oublies!
solution 2 : C'est bien aussi. Il y a une taille limite en hauteur pour un peigne, en dessous, il perds très vite en efficacité, de même qu'il y a une hauteur maximum au delà de laquelle tu ne gagnes plus en Rth.
solution 3 : le mieux à mon avis, pour toi.
Remarque : c'est ta faute, à vouloir du THDG ! ... et pense bien aux condensateurs de sortie pour le Zen V9... il va y en avoir pour cher!
- Maousse
C'est ma faute ! faut dire ça aux Npass convertis. lol
Je voulais juste commencer avec un petit truc sympa pour me faire les doigts, un truc du genre moyenne gamme qui marcherait mieux que mes micromega minium
Bon, alors si je suis dans la catégorie THDG, va falloir dépenser sans compter. THDG ça sera gravée sur la façade en très très gros.
En attendant ça avance ...
Et maintenant les condos à 6,50 Euros qui qui sont pas assez bien pour Monsieur. En fin de compte c'est très snob le DIY
Bon que tout cela soit utile. Je vais tenter de préparer une petite synthèse avec chiffrage pendant les vacances.
- gil-garcia
Eh, attention, ce n'est pas parce que le circuit est "simple" que le montage n'est pas cher...
Mais je me trompe peut-être à propos de ces condensateurs de sortie... une qualité "normale ira peut-être... en tout cas, tu peux déjà commencer par des "standards"
Hi hi hi, tu vas me détester!
- Maousse
Salut
au dire du maitre, c'est la qualité du schema qui fait le resultat...
de bons composants ne peuvent etre qu'un plus.... mais pas absolument necessaire
Phill
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Bon en conclusion je réalise le zen V9, puisque j'ai trouvé les LU1014 ainsi qu'un zenotron. je suis en train de commander sur reichlt et je suis obligé d'y prendre de nombreuses choses pour arriver à 150,00 euros.
Concernant les transfos, ils n'ont pas de 2x36 ou de 2x19.
Le max, est 2x30 ou 2x18. est-ce que 2x18 ça va au lieu de 2x19. . Peter daniel arrive à 52 v avec 2x19 et une resistance de 0,27 .
et-ce que je peut prendre le 2x18 Merci
- gil-garcia
