savez vous si des pilotes ASIO pour windows media player 10 ou futur 11 existent??
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Goldfinger67, roonie et 124 invités
Si ta question est : est ce que WMP supportera l'asio, la reponse est non et j'ajouterai meme jamais.
- vairulez
- Inscription Forum: 03 Fév 2002 2:00
Par contre si ta carte son supporte ASIO et que ses drivers sont pas trop mauvais, tu pourra passer de WDM à ASIO, donc faire passer le flux audio de WMP dans le monde ASIO sans passer par le kmixer de Windows.
- NFC
- Inscription Forum: 30 Mai 2004 13:38
ce n'est pas non plus possible a moins d'avoir une carte esi
- vairulez
ou emu ou rme.
- alpacou
- Inscription Forum: 14 Avr 2006 8:31
les rme n'ont pas de rewire
- vairulez
si à travers le total mix.
cf le manuel page 24 pour le fonctionnement multiclient et la fin du paragraphe 33.5 page 76 consacré aux nombreuses possibilités du total mix.:
Recording a Software's playback
In real world application, recording a software's output with another software will show the fol-
lowing problem: The record software tries to open the same playback channel as the playback
software (already active), or the playback one has already opened the input channel which
should be used by the record software.
This problem can easily be solved. First make sure that all rules for proper multi-client operation
are met (not using the same record/playback channels in both programs). Then route the play-
back signal via TotalMix to a hardware output in the range of the record software, and activate it
via Ctrl-mouse for recording.
j'ai testé avec ma fireface 8OO et ça fonctionne parfaitement.
- alpacou
Intéressant!
Je sens que la fireface 400 me fait de l'oeil
- NFC
c'est donc qqch qu'ils ont ajoute avec les fireface, ca n'existait pas sur la 9632 par exemple
- vairulez
c'est possible, je pensais que c'était une fonctionalité liée au total mix mais en fait je ne sais pas ce qu'il en est des cartes plus anciennes.
@ nfc :
par contre fais attention si tu veux faire du filtrage actif avec la fireface 4OO.
je suis tombé sur ce post sur dyaudio : http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... enumber=57
Originally posted by Thunau
I have the Hammerfall card, which I use with an external ADAT converter. It works for me flawlesly with the Allocator. I have one Beta tester/user who has the Fireface 800 and we had a lot of problems getting his rig to work right with the Allocator.
The problem is with Allocator using very large processing blocks of 8192 samples. The Fireface driver allows for only 1024 samples buffers max, so the operation is not as smooth as it could be. Also you are limited by the Windows Firewire driver, which is optimized for efficient streaming of small blocks.
With a PCI card and proprietary driver there is less variables and things tend to go smoother. My Hammerfall driver allows me to go up to 8192 samples long ASIO buffers which makes the operation of the Allocator optimal. From the two choices you outlined I would recommend the HDSP9636 card with analog expanders (RME or other ADAT compatible external converters).
Also, did you look at the RME Multiface II? It comes with a PCI card and external converter box for about $100.00 less then the Fireface 400. You don't get the mic preamps, but you can get a mic pre suitable for measurements for less than $100.00.
il fait allusion à la fireface 800 mais je pense que c'est la même chose pour la 400.
@ nfc :
- alpacou
je viens de jeter un oeil sur le site rme, l'hdsp 9632 permet le reroutage en interne comme la fireface
- alpacou
tu as raison ils ont etendu des fonctionnalites au depart reservees a la fireface a l'ensemble de la gamme.
Par contre attention la 9632 n'a pas de drivers WDM et ne supporte que le pcm interleaved en 16/41 ce qui pose des problemes (c'est d'ailleurs pour cela en grande partie que j'avais revendue ma 9632 )en plus je doute que la 9632 est un jour des drivers vista
- vairulez
- Cat01
- Inscription Forum: 24 Jan 2002 2:00
13 messages
