Y a une CG en cours dont Maousse et Captaincon s'occupe, vois avec euxazerty34 a écrit:Argh, je risque de replonger avec vos bétises... Pour les condos, je veux bien organiser une CG chez Sic Safco. Lors de la première CG, j'avais pu négocier les Felsic 85 22000 40V à 9,58€ , et les 47000 40V à 14,35€. Si on peut utiliser des 25V, ça ne devrait pas être trop cher.
Je vais demander les prix pour les 22000 25V et 47000 25V...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 150 invités
Des partants pour un Aleph-X ?
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Bonne question, Idefixes tu pars sur une version 50 w sous 4 ou 8 ohms?gil-garcia a écrit:Autre chose, nous semblons tous partant pour une version 50 W. Pouvez vous préciser votre pensée. Sous 8ohm ? et combien sous 4 ohm. c'est juste pour savoir qui je vais suivre, être sur pour chaque éléments de prendre les bonnes valeurs. ouh le copieur
mon objectif etant entre autre de maximiser une barre de 1500 mm
- persomail
fichier gerber
contenu du zip gerber
- Fichiers joints
- (171.42 Kio) Téléchargé 54 fois
- (110.95 Kio) Téléchargé 62 fois
- patpin44
- Inscription Forum: 09 Mai 2006 12:48
merci patpin, je savais pas comment les ouvrir lolh
vous avez pas la m^me dans une meilleuire qualité
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Maousse a écrit:Non, il ne prend pas le même rail que nous, simplement, il faudra livrer chez lui, et on te renvoie tes morceaux. Je t'assure qu'il a de quoi couper très proprementAceditnanar a écrit:Maousse a écrit:Je suis partant pour passer par gil-garcia pour la découpe, il est vraimment équipé...
Maousse m'abandonne
Pour la/les barres, il faut qu'on discute. Et éventuellement faire un sujet de CG...
ouais.. a la rigueur 2 modele... voir combien on peut gagner là ou on voulait les prendre, et inserer les gens interressés par la 1ere CG tjrs en suspend... non?
Bonne suite de debats
maousse tiens moi au courant si tu peux.. vais etre absent quelques joursdc... pas de suivi de l'affaire
a++
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
persomail a écrit:Idefixes tu pars sur une version 50 w sous 4 ou 8 ohms?
http://idefixes.phpnet.org/sections.php?op=viewarticle&artid=31
42w sous 8ohms et 72 sous 4ohms grace à un bias à 6A. Dans ces conditions les 8 Fets sont dans leur plage optimum de fonctionnement :1,5A de courant de repos et grosso modo 23W de dissip par fet.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
6 ohms
c'est parfait cette config me parait top pour mes vieilles enceintes en 6 ohms
- patpin44
Idefixes a écrit:persomail a écrit:Idefixes tu pars sur une version 50 w sous 4 ou 8 ohms?
Marc
Cette version est Ok pour moi !
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
patpin44 a écrit:c'est parfait cette config me parait top pour mes vieilles enceintes en 6 ohms
Attention à la dissip qd même il faut compter 0,13 de RTH pour dissiper correctement.
Marc
- Idefixes
artisanale
la partie dissipation sera fabriqué par un copain ayant quelque travaux dans du cuivre et de l'alu a effectuer avec des fraiseuses hautes performances..... donc en surdimensionnant et en respectant les profilés simples existant cela devrat le faire. ce budget étant limité (1 bonne bouffe et 1 bonne cuite) .... je vais pouvoir me consacrer au reste
- patpin44
toujours en maximisant la barre de 1500 on peut faire deux amplis en prenant des morceaux de 187 mn. En suivant la courbe, ca donne si je suis environ à O,13, voir 0,14 ?
En rentrant tous ca dans la feuille excel ça doit passer.
idefixes, avec tes valeurs, tu as 15 V au rail et tu utilises un transfo de 15. ?
le chemin qui va me mener vers la comprehension de l'alim est encore bien long, pour le zenotron en partant de 15v, je devrait arriver vers les 21 avec il me semble un principe d'alim similaire. on va essayer le logiciel de simu et tenter de comprendre
- gil-garcia
Idefixes a écrit:patpin44 a écrit:c'est parfait cette config me parait top pour mes vieilles enceintes en 6 ohms
Marc
Tu utilises la V3a Aleph-X Calculation pour tes estimations ?
- Korben69
Korben69 a écrit:Idefixes a écrit:patpin44 a écrit:c'est parfait cette config me parait top pour mes vieilles enceintes en 6 ohms
Marc
La feuille excel AXE-1.
Marc
- Idefixes
gil-garcia a écrit:toujours en maximisant la barre de 1500 on peut faire deux amplis en prenant des morceaux de 187 mn. En suivant la courbe, ca donne si je suis environ à O,13, voir 0,14 ?
Exactement ca et ca se verifie avec l'aleph X de Gloubou. Il faut bien pre,dre conscience que tu n'aura jamais tes 21 V au rail soit 15x1,141, en raison des pertes dans les diodes les condo et surtout les R du CRCRC. Toute resisntace traversé par un courant fait apparaitre une difference de potentiel ou tension au borne de celle ci si bien que la tension en sortie de res baisse. Par exemple un CRC avec une res de 1R (valeur arbitraire) tranversée par 6A provoque une difference de potentiel entre l'entrée et la sortie de la res de U=RI soit 6V donc tu comprends vite qu"avec 1R on se retrouve direct à moins de 15V avec 15V aux secondaires du transfo. Tout le jeu va consisté en le compromis entre filtrage (plus la res est elevée meilleur est le filtrage) et la chute de tension acceptable.
Marc
- Idefixes
Retourner vers Amplis et Préamplis |
