Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
Behringer DEQ2496 - Tweak -
Message » 24 Déc 2006 13:34
La page n'est plus dispo apparement :(
ogobert
Fondateur et Membre d'Honneur
Message » 24 Déc 2006 13:47
Et oui le monsieur a renommé son site en www.dcx2496.fr
Rien que ça :)
kepa1
Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Message » 27 Déc 2006 19:10
Tient j'ai une question pour les pros du DCX...
Depuis que j'ai le miens sur ma chaine, je ne peux plus raccorder ma TV à mon system!
Enfin si je peux mais ça me fait une 'énorme' ronflette! :cry:
Ronflette qui disparait losrque je débranche l'antenne de la TV.
Il n'existe pas une solution autre que de débrancher la terre du DCX?
Merci!
:wink:
aurel
Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:42
Message » 29 Déc 2006 10:10
Tu peux débrancher la terre de ton DCX du moment qu'elle a un autre chemin pour y parvenir (cable de modulation,cable spdif).
Tu es victime d'une boucle de masse classique, pas d'autre solution que de l'ouvrir.
darky_mtp
Inscription Forum: 22 Nov 2005 16:58
Message » 29 Déc 2006 12:12
Ok merci Darky,
Je peux toujours virer la terre du cordon secteur sans l'ouvrir sinon, non?
Mais ça ne me plait pas trop ce genre de manip! :-?
Tu crois que ça remplace la terre le fait qu'un cordon de modulation embarque une masse?
Dans ce cas ce serait bon car je suis en XLR-->XLR du DCX à mon ampli enceintes.
Je voudrais être bien sur de pas risquer de problème pour mon DCX en cas de surtension!
:wink:
aurel
Message » 29 Déc 2006 12:25
aurel a écrit:Ok merci Darky,
:wink:
Avec une surtension, c'est le fusible qui va fondre.
Tu peux sans problème dénuder ton câble secteur, sans le couper, et sectionner la terre puis refermer le tout avec de l'adhesif.
clonedvinyl
Inscription Forum: 09 Sep 2005 14:46
Message » 29 Déc 2006 12:29
:wink:
Tu mets un stop courant sur le cable de ton antenne télé : ça vaudra beaucoup mieux que de supprimer la terre de ton Beringher.
Ce qu'il ne faut surtout pas faire ! Si un appareil qui est raccordé à la terre ne propose pas le choix de terre ou masse flottante, il ne faut en aucun cas supprimer le raccord à la terre.
Ta ronflette est un grand classique qui vient du fait que la masse de ton cable d'antenne véhicule les cochonneries qui viennent soit du préampli du mât d'antenne de toit alimenté en jus, soit du capteur de l'antenne satellite pour les mêmes raisons, soit du réseau cablé... et pour les mêmes raisons.
Alain :wink:
haskil
Message » 29 Déc 2006 12:51
+1 avec Haskil
Ne pas supprimer la terre si l'appareil est concu pour marcher avec.
Et ne surtout pas "bricoler" un cable secteur en le dénudant puis en "l'isolant" avec de l'adhésif, c'est risqué sur tout les plans, y compris de se prendre un "coup de jus" qui peut avoir des conséquences graves...
ogobert
Message » 29 Déc 2006 14:17
essaie de brancher (si tu peux) ton antenne sur une prise cablée sur un disjoncteur différent, j'ai eu le même problème avec des amplis pros et l'alim de mon pc portable.
benouill52
Inscription Forum: 13 Fév 2005 19:44
Message » 29 Déc 2006 14:26
haskil a écrit:Tu mets un stop courant sur le cable de ton antenne télé : ça vaudra beaucoup mieux que de supprimer la terre de ton Beringher.
Bin c'est bien ce qui me semblait, j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait jamais enlever la terre d'un appareil qui était conçu pour fonctionner avec!
Maintenant je ne sais même pas ce que c'est qu'un 'stop courant'! :oops:
C'est sous quelle forme? ça se trouve ou? à quel prix?
Merci!
:wink:
aurel
Message » 29 Déc 2006 16:49
Etant donné que mon Behringer à ses masses reliées à la terre et que la ronflette est pénible, j'ai l'intention de lui relier ses masses à l'ampli et de sectionner sa terre pour éviter les boucles.
C'est un petit appareil avec une faible consommation. Le risque est-il si grand ?
Je ne ferai pas cette manip avec l'ampli qui lui consomme beaucoup plus.
clonedvinyl
Message » 29 Déc 2006 18:31
Peu importe la conso de l'appareil, si un câble vient à toucher le chassis et que tu touches celui-ci c'est toi qui va faire office de terre et dévier le courant à travers ton corps :cry: car sa résistance est faible, ça c'est dans le pire des cas, mais il est vrai qu'il est tentant et pratique de la supprimer pour virer le buzz ( je l'ai fait en ultime recours!), une fois que l'on est conscient des dangers que l'on coure et que l'on fait courir aux autres.
Il est aussi juste que la plupart du temps la masse et la terre étant confondues, il suffit d'avoir un seul appareil relié à celle-ci pour être protégé, mais quid de l'efficacité de cette liaison au niveau sécurité?
THié
Inscription Forum: 22 Nov 2005 14:20
Message » 29 Déc 2006 18:40
THié a écrit:Peu importe la conso de l'appareil, si un câble vient à toucher le chassis et que tu touches celui-ci c'est toi qui va faire office de terre et dévier le courant à travers ton corps :cry:
Oui exact.
Le Behringer n'est pas bien étudié sur la chose mais tout est bien place et solide.
Je ferai donc cette manip.
clonedvinyl
Message » 29 Déc 2006 18:46
THié a écrit:Il est aussi juste que la plupart du temps la masse et la terre étant confondues, il suffit d'avoir un seul appareil relié à celle-ci pour être protégé, mais quid de l'efficacité de cette liaison au niveau sécurité?
Bin dans mon cas les deux amplis de puissance de mon system sont reliés à la terre.
Puis-je déconnecter sans danger celle de mon DCX dans ce cas?
Merci!
:wink:
aurel
Message » 29 Déc 2006 20:57
Merci!
:wink:
Sans danger, c'est bien ce que je me demande. Vu que tes amplis sont reliés à la terre et que leur masse est reliée à celle-ci, logiquement il ne devrait pas y avoir un grand danger, mais ça reste toujours à prouver.
Si tu coupes la terre de ton dcx, je te conseille alors de tester la continuité entre la masse de ton dcx et la terre(avec un petit testeur) histoire de voir si il n'y pas de coupures dues à des faux contacts dans les câbles. :wink:
THié
