alors voila quelqu'un a t-il les produits furutech ? ( prises , barettes , ... )
Ou sinon avez vous des avis sur leurs produits ! je serais interessé par une barette de leur marques maisje voulais avoir vos avis !!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FlatTwin et 72 invités
Produits furutech !!
- Expedit
- Inscription Forum: 16 Juin 2006 15:36
Bonjour Expedit,
j'utilise depuis un bon mois le bloc secteur ETP-60E (sans aucun filtrage donc) pour la source et a priori, mais je n'ai pas refait la comparaison en sens inverse, cela colle mieux avec les Stello que le bloc Supra. Impression de transparence accrue, de plus grande lisibilité, avec l'impression d'une dynamique sensiblement accrue. Mais bon ce qui m'intéressait avec le Furutech, c'était l'absence de tout filtrage à la différence de la barrette Supra.
Cordialement,
Laurent
Cordialement,
Laurent
- Piano10
- Inscription Forum: 24 Déc 2005 14:08
Piano10 a écrit:Bonjour Expedit,
Cordialement,
Laurent
Est tu certain que la Supra est filtrée ? Sinon Furutech, c'est trés cher pour ce que c'est ! Furutech me semble d'une qualité de fabrication toute relative concernant leur fiche secteur au moins ! La qualité Supra me semble plus convaincante.
Cordialement
FDRT
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
ben justement j'en ai vu et je suis un mitigé sur ce que j'ai vu mais j'ai pas encore entendu donc peut être que lors d'écoute ca sera différent et oui c'est cher !!!
- Expedit
j'ai utilisé des bananes Furutech qui sont nickels à poser et sont équipées d'un ssytème de serrage pour les borniers.
bobim - Membre HCFR
Bonjour Frdt,
la Supra n'est certes pas un filtre secteur mais une simple recherche sur leur barrette indique clairement qu'il y a un système de filtrage propriétaire (même sur le premier modèle sans protection contre les surtensions). Ce ne sont probablement que des ferrites mais je préfère éviter tout filtrage et dissocier l'alimentation de la source de celle de l'ampli.
Tout à fait d'accord Bobim, j'ai aussi des bananes Furutech et je ne vois pas trop ce qu'on pourrait leur reprocher. Concernant la qualité de fabrication de la barrette Furutech, rien à dire non plus, en tout cas pour moi. Mais je vais tenter de la passer sous l'eau, au micro-ondes et à l'acide, avant d'essayer le marteau pour voir si elle tient le coup Résultat du CR à suivre
Cordialement,
Laurent
Cordialement,
Laurent
- Piano10
FDRT a écrit:Sinon Furutech, c'est trés cher pour ce que c'est !
+1 c'est certe d'une excellente qualité mais un peu cher quand meme...
- C0nst@ntine
- Inscription Forum: 28 Oct 2005 14:58
J'utilise une barette TP80 depuis un certain temps. La fabrication est d'une excellente qualitée. Cette multiprise est en partie filtrée.
J'utilise aussi leurs prises CEE pour la facilité de montage. Il est vrai que les produits sont assez chers , pour ma part j'ai profité d'une occasion.
LGDS - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
bonjour a tous et salut au dalon expedit ...........
hervé fait bien son boulot .............je suis possesseur du TP 80e depuis qq temps et je peux vous affirmer que ce soit pour le son ou la qualté de fabrication .....c est du top .................j ai plus de "voile" et la scene sonore s est ouverte .........j en suis pas encore remis.........par contre pas d indication du constructeur sur ces diodes led et test de polarité???????
bigwig ........tu as testé le bouton "polarity check" ??????et si oui as tu trouver le sens de la phse secteur?????
- Zarno974
- Inscription Forum: 27 Mar 2006 10:48
Zarno974 a écrit:bonjour a tous et salut au dalon expedit ...........
De mémoire, il faut brancher les appareils un à un. Branchez le premier et posé le doigts sur le bouton. Voir comment la diode brille. Inverser la prise secteur de l'appareil et refaire le test de phase. Il faut retenir le sens où la diode brille le moins... et ainsi de suite.
merci bien pour ces éléments .....je vais essayer !!!!! et si ca brille que dalle??????
je suis comme toi ; j ai acheté d occaz et je ne trouve pas la notice sur le net..............
- Zarno974
Zarno974 a écrit:merci bien pour ces éléments .....je vais essayer !!!!! et si ca brille que dalle??????
Ah oui... l'essentiel ! Il faut retenir le sens où la diode brille le moins. Je pense qu'elle indique la quantité de courant de fuite vers la terre.
Bonjour Zarno !!!
alors j'ai pas vraiment testé entous cas pas encore mais il parait que c'est bon sauf pour les cables alimention !
Mais un des amis a hervé à fait un montage les prises frutech et cables audioquest !!
Tu avais uen réel amélioration sur la source quand on la branché !!
Je vais bientot essayer le TP80 et je te dirais ce que j'en pense
- Expedit
Les prises secteur et tout particulièrement les IEC sont bien pensées et facile à monter. Les 3 câbles sont bien séparés dans leur logement respectif. De plus, on peut y insérer de gros section.
Expedit a écrit:Je vais bientot essayer le TP80 et je te dirais ce que j'en pense
Aors, ça donne quoi ?
- Flyingboy
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
