j'ai reçu hier mes premiers OPA BursonAudio. Je n'ai pas dormi de la nuit......
Je tenais avant tout à remercier pour le travail excessivement bon qui a été fait par cette entreprise.
Voici mon système :
1/ Convertisseur DIY à base de DF1704+2*PCM1704+OPA627 avec isolation totale partie numérique / partie analogique,
2/ Préampli minimum à base d'OPA627
3/ Zenquito 2*50W AB poussé en A jusqu'à 20W en double mono...
4/ ogokz
5/ RealCable TOPAZE
6/ Enceintes Audiotech+fountek (en cours de réalisation sur ce forum)
7/ cablage alim DIY isolé qwartz
Aucun condensateur sur le chemin de la source au medium/basse.
je n'ai pour le moment remplacé QUE les OPA627 du filtre I/V donc il reste 2 OPA627BP par canal (ma prochaine commande part aujourd'hui )
Donc j'ai reçu hier les OPA de chez BursonAudio : http://www.bursonaudio.com/Burson_HDAM_Module.htm
Je vais pas rentrer dans la description détaillée comme certaine personne aime le faire des avantages de ces OPA, mais simplement tout ce qui est écrit sur le site est vrai.
En fait ce ne sont pas des produits industriels mais des produits d'exception. Chacun des OPA que j'ai écouté jusqu'à présent avaient une signature sonore assez reconnaissable. Ceux de burson sont tout simplement ENORMES!!!!!
Je recommande donc très très fortement ces OPA qui sont les références ultimes pour moi. D'une neutralité et d'une transparence impressionnante.
Evidement plus le système est précis et équilibré au niveau qualité des composants et plus le résultat sera saisissant. cependant juste avec une paire sur le filtre I/V et des 627 derrière le résultat est tel que j'en commande immédiatement 4 autres pour tout remplacer...!
Enfin le prix est plus que bon marché compte tenu de la qualité !!!
compter environ 3 semaines pour la réception des composants...
Gackt
(PS : je n'ai pas d'action chez eux mais je suis reconnaissant du travail haut de gamme de cette entreprise)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 800dr, alexlesourisseau et 33 invités
OPA Très Très HDG : Merci Burson Audio ....
- Gackt
- Inscription Forum: 12 Mai 2004 9:28
Trés intéressant mais un petit peu chère je trouve pour un assemblage de simples transistors.
- THié
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 14:20
85AUD ~= 50€
Soit 25€ l'AOP
c'est pas cher pour moi vu la qualité ! Après peut être qu'après 10 mois de recherche et 3459 transistors achetés tu peux avoir le même résultat, mais je suis pas sur que ca te coute moins
Gackt
Soit 25€ l'AOP
Gackt
- Gackt
Mrde!! j'ai pas fait les conversions!!!(quel boulet), en effet c'est pas si cher!
- THié
Depuis le temps que je le répète...Gackt a écrit:En fait ce ne sont pas des produits industriels mais des produits d'exception. Chacun des OPA que j'ai écouté jusqu'à présent avaient une signature sonore assez reconnaissable. Ceux de burson sont tout simplement ENORMES!!!!!
Et tu n'as pas encore testé l'Audio Buffer par hasard?! Moi, si!
- teiki arii
- Inscription Forum: 19 Aoû 2004 19:24
Et oui ça peut donner des idées tout ça
Quelle est la taille du module?
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
pas si gros je dirais de mémoire 2cm*3cm
teiki arii : non pas testé mais je crois que je vais y passer ainsi que les modules d'alim d'autant plus que le zen n'a besoin que d'un buffer au niveau préampli donc tout bénef
Gackt
Gackt
- Gackt
Taille des Burson Discret OPA exacte:kepa1 a écrit:Quelle est la taille du module?
20mm wide 35mm tall and 10mm thick. (single)
20mm wide, 35mm tall and 20mm thick. (dual)
Bons achats...
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #170433545
Et j'ai d'autres surprises courant Janvier-Février à vous faire partager... si vous êtes intéressé bien sûr, et prêts à tout croire en un sacré loufoque comme moi...
- teiki arii
Tu risques d'avoir quelques soucis de stabilité... Mais ce n'est pas sûr. Si tel était le cas, voici un petit schema qui pourrait te faciliter la tâche...Gackt a écrit:résultat est tel que j'en commande immédiatement 4 autres pour tout remplacer...!
Bonne bricole...
Pultôt que d'utiliser des composants moyens, opte plutôt pour ça:
http://uk.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... 8073&N=401
- teiki arii
qu'entends tu par pb de stabilité?
Ensuite ce que tu me conseilles c'est de mettre un condo de 1000p à 2200p MKP entre la pin 2 et la 6 (j'ai que des simples)?
Merci,
Gackt
Merci,
Gackt
- Gackt
Sinon pour les codos entre le + et le - de l'alim, j'ai déjà mis du mica+MKP HDG
- Gackt
Ben t'as tout bon...Gackt a écrit:Sinon pour les codos entre le + et le - de l'alim, j'ai déjà mis du mica+MKP HDG
Par problème de stabilité, je parle de "phénomènes oscillatoires". En fait, tu ne devrais pas en avoir vu que c'est la section "I/V conversion" qui pose le plus de problème... C'est là que ça chauffe dur...
- teiki arii
Arrgghhh, je sens que tu manques de paitence là... T'aimerais bien les avoir tout de suite les Burson, non?Gackt a écrit:OK Excellent !!
Et je ne te parle même pas de l'Audio Buffer, sinon tu vas me faire une de ces tronches de ne pas l'avoir commandé de suite...
Et de la Clock, je t'en parle? Et du PI-100, ça t'intéresse un petit prototype là?...
- teiki arii
