j'ai fini par choisir un 2600 avec un caisson Velodyne CHT-8
je suis en plein réglage et un peu dans le brouillard sur quelques points
Mon install pour donner le contexte :
Récepteur : VidéoProjecteur en HDMI + Télé standard en péritel sur l'enregistreur
Diffuseur : enregistreur DVD en HDMI sur l'ampli + décodeur mediasatmax en YUV + coax sur l'ampli
Ampli : Yam 2600
Enceintes : jeu d'enceintes Advance + caisson Velodyne CHT-8
Pouvez m'éclairer pour les questions suivantes ?
1 - le réglage du caisson ; comment changer la valeur, sur le caisson ou sur l'ampli ?
j'ai lancé le YPAO en réglant le son du sub moyen (comme indiqué dans notice) et il m'indique une fréquence de coupure de 40 Hz ; ça me parait très bas sachant qu'on m'avait plutôt conseillé de mettre dans les 60 Hz. Nota: actuellement j'ai mis le caisson sur "direct" au niveau du réglage de fréquence
2 - est ce que le Yam 2600 régle le volume du caisson ?
comment faire si ce n'est pas le cas, faut il ainsi re-régler avant chaque film ?
3 - comment obtenir le menu de l'ampli sur la télé ?
actuellement je ne l'ai que sur le projo ; ma télé n'a que des entrées péritel.
j'ai pensé à connecter un seul des jack d'un câble RCA (rouge / blanc) sur la sortie "monitor out" et sur l'entrée vidéo de l'enregistreur DVD mais ça ne fonctionne pas.
4 - comment avoir le son lorsque je suis avec le décodeur ?
décodeur branché en YUV sur l'entrée dédié de l'ampli --> j'ai l'image
décodeur branché en coaxiale sur une entrée coax de l'ampli + décodeur configuré en sortie Dolby digital --> pas de son lorsque je met l'ampli sur Cab/Sat.
5 - comment éviter les bandes noires lorsqu'on projette la télé via le Yam 2600 sur le VidéoProjecteur ?
Source dans ces cas là : le décodeur
J'ai des bandes noires en haut et en bas de l'image sur la quasi totalité des canaux ; les exceptions : canal+ Hi Tech qui est sensé diffusé qu'en 16:9
Merci d'avance pour votre aide
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dragornard, Gilor et 349 invités
Aide à la mise en service d'un Yam 2600 + Velodyne CHT
- FabienS
- Inscription Forum: 04 Oct 2003 11:02
je t'ai deja répondu sur le topic du Yamaha 2600
- Freeman59
- Inscription Forum: 30 Déc 2005 10:11
2 messages
