Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: proche, zianib2000 et 93 invités
[FAQ] Montage et Réalisation Kit UGS (CG)
Merci pour cette explication maousse, pour les non initiés c'est très utile
- galouche
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 11:24
Question qui tue : qu'est-ce que vous prenez comme fil pour relier les entrées/sorties au PCB ?
- breizheau
breizheau a écrit:Question qui tue : qu'est-ce que vous prenez comme fil pour relier les entrées/sorties au PCB ?
J'aime beaucoup le cable cuivre argenté isolé teflon de chez Selectronique. Pas cher, neutre à l'écoute, et très facile à utiliser.
Une petite question de débutant : comment mettre une Led en facade.
Suffit-il de récupérer la tension à la sortie d'une alim, une résistance et hop, ou bien ca peut jouer sur la qualité sonore et il vaut mieux éviter ? Dans ce cas comment faire ?
- billbes
- Inscription Forum: 07 Avr 2003 14:22
Et quel diamètre ? Vu l"urgence" dans laquelle je suis (les porteurs de mon colis partent le 11/02, je vais prendre du 1 mm
- breizheau
Pour l'UGS, tu peux prendre le plus fin
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
La conversion des gauge en millimètres est terrible car il y a plusieurs standards !!!! Le 24 m'a l'air OK. Qu'en pensez-vous ?
- breizheau
breizheau a écrit:La conversion des gauge en millimètres est terrible car il y a plusieurs standards !!!! Le 24 m'a l'air OK. Qu'en pensez-vous ?
De mémoire, j'avais pris du 22 (= au 0.6mm)
Une table de conversion ici.
Je pensais que AWG était un standard, donc unique ?
- billbes
Du 20 alors si 0.6 mm²...?
- breizheau
si commande de pluseurs personnes ca serai cool
Si des gens de lyon commande je suis partant pour en prendre aussi et partager les fdp
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
breizheau a écrit:Du 20 alors si 0.6 mm²...?
non, 0.6mm pas mm², suffisent.
C'est clair que si vous prenez celui-là, ca vaut le coup de se grouper parce que les fdp
- billbes
billbes a écrit:Une petite question de débutant : comment mettre une Led en facade.
De l'aide svp
- billbes
Très simple, tu vois avec quelle tension tu l'alimentes, tu retires 3V qui est la tension de la LED, et tu divises par le courant que tu veux pour la LED (dans les 10mA donc 0,010 A).
C'est à ajuster en fonction de la luminosité de la LED. Mais pas au dessus de 10mA, sauf pour les LEDs faites pour... Mais ce n'est pas le but ici, on fait un ampli, pas une lampe torche
Application Numérique :
24V de tension d'alim
(24-3)/0,010 = 2100 que nous arrondirons à 2,2k
Remarque :
Il y a un sens pour la LED, et tu n'as pas de lumière, inverse la polarité. Au pire, prévois une ou deux LEDs en plus. Les LEDs bleues sont sensibles aux décharges d'électricité statique.
Remarque :
- Maousse
Merci Mousse, c'est très clair.
J'imagine que le courant pompé par la led étant très faible, il n'y a pas d'impact sur la qualité d'écoute ?
- billbes
Pour être vraimment clean (on est dans tu haut de gamme quand même hein! ) il faudrait que tu mettes la LED AVANT la régulation, donc calcul à faire avec 35V et non pas 24V.
La résistance devient 3,3k
En plus, tu as des trous pour te brancher, sur le CI, puisque tu as gardé le CI en un morceau
- Maousse
Retourner vers Amplis et Préamplis |
