avec des cables dont je tairais la marque, j avais des plocs a l allumage, et un CRRRRRR lorsque j eteignais
on m avit dis que ceci etait normal et que cela arrivait
j ai changé des cables ( modul et HP ) et cette fois ci, plus rien, pas le moindre PLIC, PLOC ou CRRRRR
donc mon ampli a tube Jolida Music Envoy est tres silencieux maintenant
66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, bcorgan, Ferho, frider, gwen35, Sergiot92, Steph31, Tkunc et 188 invités
Recensement des amplis qui ne ploc pas
- la crevette
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 08 Mai 2006 21:38
Ploc
la crevette a écrit:Salut,
ou alors tes nouveaux cables sont vraiment des bouchons
- dgohyeres
- Inscription Forum: 17 Mai 2005 6:50
Salut th, je t'ai répondu par mp pour éviter de polluer le thread...
A ton service si tu souhaites d'autres infos.
- Nytech
- Inscription Forum: 24 Jan 2007 19:20
Merci mit mit c'est super sympa!
- Nytech
Ni de Plic, ni de Plac, ni de Ploc sur mon ensemble !
Sauf peut être quand j'écoute des morceaux de Kraftwerk... peut être !
Mais dans ce cas c'est plutot "Bong bing bong tchak".
Fred.
Fred.
- fredfish
- Inscription Forum: 04 Sep 2005 15:27
fredfish a écrit:Ni de Plic, ni de Plac, ni de Ploc sur mon ensemble !
Fred.
ah si ! ça a fait ploc quand j'ai mis le doigt sur un des tweeters diamands de tes 800 d, je t'assure !
Mahler, touche à tout
- Mahler
Mahler a écrit:fredfish a écrit:Ni de Plic, ni de Plac, ni de Ploc sur mon ensemble !
Fred.
QUOI !
Nondidju !
- fredfish
Attention le Moon I3 ploque à la mise sous tension réelle. Il faut savoir que lorsqu'on l'éteint avec le bouton à l'avant on le met seulement en veille mais les principaux composants restent sous tension afin de rester à température idéale. Si on veut vraiment l'éteindre il faut le faire avec l'interrupteur placé à l'arrière. C'est d'ailleurs très très fortement recommandé pour tout changement de câble (modulation ou HP). Et si on le remet sous tension une ou deux heures après: gros ploc garanti.
Je n'ai jamais eu le moindre "ploc" avec mon ancien moon i3, que se soit pour mise en veille, ou pour extinction totale avec l'interrupteur.
Avec mon jadis, aucuns ploc à l'allumage, par contre à l'extinction, il faut que je fasse attention à d'abbord éteindre la source, puis ensuite Baisser le volume à 0 , puis là pas de soucis.
- juan66
- Inscription Forum: 14 Jan 2004 10:43
Et moi avec mes EAR 1001, j'avais jusqu'à présent rien entendu ni à l'allumage ni à l'extinction.
Mais là en y regardant de plus près, j'ai un léger PLIC au niveau tweeter à l'allumage.
C'est grave doc ?
Jacques
C'est grave doc ?
Jacques
- peter.pan
- Inscription Forum: 01 Aoû 2003 22:46
juan66 a écrit:Attention le Moon I3 ploque à la mise sous tension réelle. Il faut savoir que lorsqu'on l'éteint avec le bouton à l'avant on le met seulement en veille mais les principaux composants restent sous tension afin de rester à température idéale. Si on veut vraiment l'éteindre il faut le faire avec l'interrupteur placé à l'arrière. C'est d'ailleurs très très fortement recommandé pour tout changement de câble (modulation ou HP). Et si on le remet sous tension une ou deux heures après: gros ploc garanti.
Il faut attendre un certain temps avant de le remettre sous tension. J'ai dis une ou deux heures mais ça doit être davantage. Il faudra que je vérifie.
Si, effectivement on le met hors tension avec l'interrupteur et qu'on le remet sous tension assez rapidement, pas de ploc. Par contre si je fait la même manip et que je le remette sous tension le lendemain par exemple là mon Moon fait ploc. Je précise donc pas de ploc à la mise hors tension mais à la mise sous tension après un arrêt prolongé, mais c'est peut être propre à mon Moon I3. D'ailleurs c'est plutôt un plic et non un ploc
- Le Dom
- Inscription Forum: 17 Juil 2004 9:22
Ploc
Le Dom,
je ne me souviens pas de celà. Il était pratiquement toujours sous tension (sauf orages et absences de plus de la journée) et la mise en veille ou l'allumage n'entrainait pas de bruit dans les enceintes.
En revanche, via l'interrupteur, il me semble que oui mais je ne sais plus si c'était à l'allumage ou à l'extinction.
- dgohyeres
dgohyeres a écrit:Le Dom,
C'est bien à l'allumage mais comme je le disais après un bon moment après être resté hors tension.
Autrement idem, il reste en veille sauf orage ou absence de plus d'une journée. C'est justement à ces occasions que je m'en suis aperçu.
- Le Dom
PLocs
Ouf
Toujours soucieux de l'après vente, près d'un an plus tard
- dgohyeres
Marianne a écrit:Il m'a semblé que mon ampli Origo ploque, mais il n'est pas censé d'être éteint... sauf pour câblage.
Je confirme. Idem pour mon Origo.
Dans la gamme de ceux qui ne ploquent pas: Atoll IN80.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Pour revenir sur mon ploc, j'ai mesuré seulement 40mV de CC aux bornes des HP à l'allumage de l'ampli. C'est assez peu, non? Je m'attendais à plus vu le bond des membranes
Est ce que je peux brancher des compressions en direct sur l'ampli? Si non, alors est-ce qu'un condensateur en série est suffisamment protecteur?
Edit : pas un pet de ploc sur l'UCD 180!
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
66 messages
