J ouvre ce topic pour partager nos expériences sur l association PCHC -HD1
mes premieres expériences avec mon HD1 connecté a un PCHC.
Ma config :
Core 2duo 6400
CG 7600GT
Mes 1ers essais avec du ZP associé a FFdshow, meme config qu avec mon acien pearl en 1080P 60 Hz
La premiere chose que je remarque c est des fourmillements jamais décelés sur le pearl , ce HD1 semble tres sensible quand on lui connecte un PCHC, pour preuve mon XE1 fais bcp mieux
A vos expériences
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bibi-10, indianajones et 101 invités
TOPIC de l association HD1 +PCHC
- BA
- Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
Cela semble étonnant que le ce soit le HD1 qui génère des fourmillements en mode PC
Tu as testé sur du DVD ou de la HD ? quel type de fichier ?
Est ce que le bureau est nickel ?
Passes tu du 24hz ?
Je vais tester demain le PCHC sur mon HD1 avec une CG 8800 GTX qui fonctionnait parfaitement sur mon ancien Pearl
Passes tu du 24hz ?
- remaisisqo
- Inscription Forum: 04 Juin 2002 21:45
Bonne idée ce post!
C'est curieux moi c'est le contraire, je n'ai jamais réussi a avoir une image propre avec le pearl en sd ca fourmillait pas mal , le hd1 avec les memes reglages super propre !
Je suis en ati x1300 , zp et ffdshow mode overlay sortie yv12 et hdmi mode amélioré sur le hd1.
- jmdes
- Inscription Forum: 24 Jan 2004 22:02
Il serait pas mal que les spécialistes rappellent les "regles" de connexion d'un PCHC sur le HD1 du genre " si j'utilise l'overlay ou le VMR9 comment dois je régler mon HD1 etc..." ?
- remaisisqo
Tres bonne idée ce thread , j'avais pas osé .
Pour rappel ma config
Core2duo E6400
CG ati x1600 pro agp
je suis avec zp+ nvidia+ffdshow resize 1920x1080 lanczos4 , luma sharpen 1 .
Je teste un peu tout , yv12 , yuy2 ,rgb32 , overlay , vmr9 renderless .
Pour l'instant je suis en yuy2 , rgb32 , vmr9 renderless , mais ca peut encore changer .
Sortie en 1920x1080p 60hz .
Le mode de sortie HDMI varie selon la config , la je suis en amelioré , mais avec powerdvd pour la hd il faut que passe en standard ( peut etre faut il changer la sortie de powerdvd dans la base de registre )
Core2duo E6400
- rezoli
- Inscription Forum: 16 Fév 2002 2:00
tres tres bonne idée ce topic.
PROJO: Sony vpl vw 300/ AMPLIS Yamaha CX-A5100/AMPLIS DE PUISSENCES Anthem A5 et PVA7 LECTEUR BLU RAY: Sony BDP 7200 - UBP-X800 / CAISSON: SVS SB 4000/ ENCEINTES: Triangle Quatuor et BW CTL5 5 (surround) salle en 11.1
STAR WARS - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Projo à peine déballé et tests via le PC ( modif des freq via le nvidia control panel)
1080p@60:OK
1080p@50:OK
1080p@24:OK mais semble saccadé sur une source en 23,976hz ( j'ai comme l'impression que la frequence sortie de la CG n'est pas lockée, à vérifier )
suite des tests cette nuit
1080p@60:OK
1080p@50:OK
- remaisisqo
remaisisqo a écrit:
Si tout va bien, demain, je pourrais tester si le HD1 fonctionne parfaitement en 24p avec un scaler (Vp50) et un PCHC qui envoie du 24hz à tous les coups ( cf posts précédents ).
J'ai hate
Fait nous part de tes essais en 1080p 24 hz avec le PC , parce que moi je n'ai rien eu de concluant .
Je suis aller voir la structure de la plupart des HD-DVD: elle indique quasiment toute "frame rate 29.97"
Tirez vous même votre propre conclusion!!!!
- KILMER
- Inscription Forum: 13 Sep 2004 11:31
KILMER a écrit:Je suis aller voir la structure de la plupart des HD-DVD: elle indique quasiment toute "frame rate 29.97"
Et pourtant avec reclock en refreshrate/2 en 48HZ, c'est parfait chez moi. Donc j'ai du mal à en tirer quelque conclusion que ce soit.
- [Tonio]
- Inscription Forum: 13 Nov 2002 12:43
Les meilleurs résultat sur un HC3100 sont obtenus avec un refresh rate à 47.9hz et reclock en 23.976 forced. Testé sur un traveling impitoyable : chapitre 1 du "magnifique" Poséïdon.
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
J'ai exactement le même résultat que toi avec mon TX100 et les mêmes paramètres. C'est le mode magique.Bardamu voyage a écrit:Les meilleurs résultat sur un HC3100 sont obtenus avec un refresh rate à 47.9hz et reclock en 23.976 forced. Testé sur un traveling impitoyable : chapitre 1 du "magnifique" Poséïdon.
- [Tonio]
Celà voudrait dire qu'il existe un autre paramètre qui intervient ?
puissance des processeurs??????
- KILMER
BA a écrit:J ouvre ce topic pour partager nos expériences sur l association PCHC -HD1
Ma config :
Core 2duo 6400
CG 7600GT
A vos expériences
BA, désolé d'avoir mis en doute ton affirmation, tu as parfaitement raison, le JVC fourmille davantage que le Pearl en 1080p
En 720p, cela est moins visible mais bon
Je vais creuser
- remaisisqo
cela me fait penser comme a un signal passant dans un decodeur video qui bruiterait l image
Je fais des essais demain avec une autre Carte graphique plus simple, ATI Radeon 9600 pour voir
- BA
Déjà qu'il fourmille avec un XE1
Cordialement,
Guillaume.
Cordialement,
Guillaume.
- guyome
