Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 151 invités
Ampli hybride THDG ultime : New Agora
Pour éviter de melanger les topologie tu peux poster sur le topic que je viens de creer
- DIGORA
- Inscription Forum: 19 Aoû 2006 20:31
vue sur la platine amp en courant , au look assez perso ! on aime on aime pas ...
la carte fait 20cm sur 11 cm elle comprend les condos de filtrages , les diodes de redressements
le dissipateur
pour le dissipateur j'utilise en faite plusieurs radiateurs pour pcb , le rendement est supperieur
a un gros model unique , les transistors sont visé sans isolant , juste un peut de pate thermique
pour un meilleur contact ,
le dissipateur
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
C'est le buffer ?
Y a pas de liaison thermique comme ca ...
- DIGORA
oui , c'est le buffer , pas besoin de liaison thermique , j'en avais discuté pour une version
cascode ,ou la effectivement le transistor ballast serait froid et le transistor cascode serait chaud
sur le proto la temperature tourne entre 50 et 60 ° avec ses radiateur , , ya pas de probleme
car je n'utilise pas disolant on peut ce permettre des temperature plus elevé
la limite est + et - 25V pour rester dans la zone de securité , si tu veut plus de tension
il faudra baisser le courant de repos a la place de resistance de 2,2 on mettra des 3,3 ohm
dans ce ca la si tu doit driver des enceintes du type a faible impedance , 6 transistors serait le
bien venue au lieu de 3 en parallele ,
- catsiano
pour la partie amplification en tension , je reste fidèle a ma structure hybride , qui a les performances d'un montage cascode avec un taux de distorsion étonnamment bas
- catsiano
la carte amp complette avec son etage d'entrée , a tube
j'ai pris une ec86 , par-contre elle ce laisse moin dompter qu'une ecc88 , j'ai donc retravaillé le
schema d'entrée , et mis le tube sous courant constant a 5,5ma
==== coté distostorsion
signaux de 14V CAC charge 8 ohm = 0,0008 %
et sans contre-reaction locale ou globale !
- catsiano
schema de l'alimantation principale
rien de bien special, filtrage anti-ronflette , et stabilisation par regulateur de filament a 6,5V !
- catsiano
salut yves, content de te lire.
jolie disto que tu obtiens!
tu as senti une différence à l'écoute par rapport à tes autres cartes d'ampli de courant ou t'en sais encore rien ?
Max
Max
- IIII
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 23:21
bonsoir max
oui , j'ai pas encore tester le son je garde le meilleur pour la fin , ou le pire !!
mais j'ai confiance
la je travail sur la mise en boite , je vais utiliser 2 boitier , environ 50 euro TTC les 2,
l'electonique sera apparente , sauf l'alimentation qui aura son propre boitier ,
la carte alimentation :
on peut voir autour du transfo torique quelque spires que j'ai rajoutés pour l'alimentation filament , j'aurait put simplement recuperer sur l'un des secondaires mais voulant perturber le moin possible l'etage de sortie j'ai preferé bobiner quelque spires
mais j'ai confiance
- catsiano
le boitier va ressembler a ca , bien sur c'est une maquette !!!
- catsiano
ta utilisé quel schéma pour le buffer cette fois ci ?
ta combien de W ? supporte 4ohm ?
- DIGORA
catsiano a écrit:le boitier va ressembler a ca , bien sur c'est une maquette !!!
vraiment bien ce boitier, sobre mais classe! je plussoie
- IIII
DIGORA a écrit:ta utilisé quel schéma pour le buffer cette fois ci ?
vu la carte je dirais : ampli en tension hybride + ampli en courant suivant le schéma :
- IIII
Salut
Je sais tres bien que c'est ce type de structure, c'est moi qui lui ai proposé le diamond buffer, mais le schema a pas mal changé
darlington en entrée, CCS, courant de repos et surtout tension d'alim !
vu la date ca doit etre celui là, 25W 8r mais supporte 4r ou moin ?
l'origine :
http://perso.orange.fr/francis.audio2/C ... Thomas.gif
mais le principe était d'utiliser des MJE partout et tous couplé thermiquement ( sur un même radiateur)
l'origine :
- DIGORA
IIII a écrit:catsiano a écrit:le boitier va ressembler a ca , bien sur c'est une maquette !!!
Le bas me fait penser au musical fidelity A1
- DIGORA
