Merci à vous
L'OPA 627 n'est pas cher chez sélectronic ( 14.90 euro)C'est bien de celui là que vous parlez?????
Joël
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, Esscobar, Zbymar et 44 invités
Remplacement d'AOP
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
le 627 existe sous plusieures formes, fait bien attention de le commander en smd afin de pouvoir le souder sur l'adaptateur.
Comme déjà dit, 2 627 par adaptateur.
A++
YVes
A++
YVes
- iggurk
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 21:24
iggurk a écrit:le 627 existe sous plusieures formes, fait bien attention de le commander en smd afin de pouvoir le souder sur l'adaptateur.
A++
YVes
Salut Yvesc'est de celui là que je parle:
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=70.3794-1
On peut quant même le souder ???????
Joël
- gouet
Commence par dire quel adaptateur tu as commandé...
Vu que les deux sont possibles.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Pas évident de savoir avec de simples photos, ce serait celui là
http://www.cimarrontechnology.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=9
Guid de l' OPA2107 qui seraitla version double du 627, ça simplifierait bien les choses
- gouet
OK, alors tu prends un adaptateur DIP/DIP
Donc l'OPA 627 en version DIP est ce qu'il te faut.
- Maousse
avec l'adaptateur double 627 dip8 tu risques d'avoir un problème de place, vérifie bien qu'il n'y a pas de condo proche qui puisse géner.
Comme déjà conseillé, je te suggère de commancer par souder des support dip8, comme ça tu pourras changer facilement les op-amp sans les nicker à chaque désoudage, ceci te permettra de tester plusieures combinaison d'op-amp sans soucis.
Commande les même op-amp que ceux d'origine, des 2604 (pas cher) et après tu peux aussi essayer le OPA2107 puis ensuite te tourner vers les AD825 et OP627 si le résultat ne te conviens tjs pas.
enfin, c'est ma suggestion.
A++
Yves
A++
Yves
- iggurk
A noter aussi que les op-amp modèrne consomment un peu plus que les "vieux pourris", et que si tu en mets deux ça consomme évidement encore plus.
L'avantage des modules audiocom dont je t'ai parlé c'est qu'ils intégrent sur une petite surface des condo Black Gate pour améliorer l'alimentation.
Après les adaptateurs Browndog fonctionnent aussi très bien.
- iggurk
Concernant leOPA 2107, il n'a rien à voir, le niveau de bruit est presque double, le slew-rate est faible, le produit gain-BP est bas, bref, rien à voir.
- Maousse
Pourquoi est-il nettement plus cher qu'un OPA2134 ?
D'ailleurs, le 2134 est plutôt bon en soi (moins que le 627 certes), et pas trop cher.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
ils ne sont pas de la même technologie (BiFET contre JFET, les process de fab ne sont pas les mêmes.
après, ça dépend également de l'appro du revendeur, etc...
- Maousse
Et pourtant, certains le mettent devant l'OPA2134 au même titre que l'OPA2111; surprenant quand on voit les caractéristiques...Maousse a écrit:Concernant le OPA2107, il n'a rien à voir, le niveau de bruit est presque double, le slew-rate est faible, le produit gain-BP est bas, bref, rien à voir.
J'aime beaucoup l'OPA2134/OPA134 en terme d'équilibre spectral, de fluidité, même s'il est un peu "boum-boum". Le reproche qu'on peut lui faire, c'est son manque de détails, son côté parfois un peu trop rond...
- teiki arii
- Inscription Forum: 19 Aoû 2004 19:24
boah, je parlais juste des caractéristiques, après, il faut toujours écouter.
Les OPA134 et OPA604 ne me plaisent pas du tout en buffer ligne ou préamp. Je suis d'accord sur leur "couleur".
- Maousse
L'OPA604, même s'il présente une signature très similaire à l'OPA134, est très bouché cependant, une vraie purée de petits pois...Maousse a écrit:boah, je parlais juste des caractéristiques, après, il faut toujours écouter.
- teiki arii
