Ahhh, ça commence à sentir bon la réparation terminée!
catsiano est très didactique, chapeau!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: manureva45 et 21 invités
oui , je suis content pour warrior il va bientop pouvoir ecouter ce tres bon ampli
donc pour moi tout est ok
tu etteind l'amp
donc tu defait les 2 220 ohm
et tu met les 4 0,22 ohm puis tu soude les transistor de sortie
et on attend la bonne nouvelle ....
tu etteind l'amp
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Et apres c'est bon c'est ca ??
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
oui ,
avant de brancher l'enceinte tu peut verifier au voltmetre au bornes + et - des hp si ya pas de tension
si ya rien tu peut brancher l'enceinte
et tu met la sic met tu ferme pas le capot tout de suite
il faudra verifier un truc encore
- catsiano
Sur quelle position je met le multimetre pour verifier les bornes + et - ??
- warrior
Sur tout les borniers j'obtiens 0.00 et en plus ca n'as pas griller en l'allumant
- warrior
donc reste a brancher le lecteur cd et ecouter un peut la music si le son est bon ?
- catsiano
Je n'est aucun son.
Sur l'ampli j'ai 2 leds ,une pour left et l'autre pour right mais elle ne sont pas allumer ,c'est noté clipping.
Une idée
Une idée
- warrior
ca doit etre le relais de commutation des haut parleur qui s'enclanche pas
le circuit de protection et detection de tension continue doit avoir un probleme
et il n'enclenche pas le relais
il faudra faire une mesure sur les 2 canaux
au voltmetre
sur 20v tu prend la tension sur une des resistance de 0,22 ohm et a la masse
et ceci sur les 2 canals
comme le relais ne s'enclenche pas ont peut pas prendre la tension au bornes des hp
donc on la prend d'une des resistance de 0,22 ohm et vers la masse
une pointe du cordon sur une patte d'une resistance de 0,22ohm et l'autre point vers la masse
tu fait cette mesure sur les 2 canaux
je regarde sur le shema de quoi il en retourne cette protection
il y a toujours moyen de defaire cette protection et d'enclancher le relais au pire des cas
a+++
au voltmetre
a+++
- catsiano
Donc sur le canal droit j'ai 0.01 et sur le gauche 0.02
- warrior
oui donc a mon avis c'est le petit transistor 2sc2240 qui a laché Q31
il est a coté d'un des transistor driver transistor driver il sert a prendre la tension entre les 2 resistance de puissance
- catsiano
Donc faut faire quoi ??
Le faite qu'il est lacher sa joue sur les 2 canaux ??car ni le gauche ni le droit ne fonctionne
- warrior
- warrior
oui il faudra que tu change se petit transistor il y a qu'un seul relais donc si il enclenche pas
c'est les 2 canaux qui sont out
il faudra dessouder ce petit transistor normalement ca doit enclencher le relais
- catsiano
