Oui ce sujet m'intéresse toujours, mais faute de temps, d'argent et de réponses précises, pour l'instant c'est en "suspend" pour moi ...
Si tu es à l'aise avec l'anglais (technique électronique en l'occurence) il faut contacter Ray au travers du forum diyaudio.com, lui seul peut nous aider précisément.
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=54009
Je m'en était arrêté là : est-ce que l'horloge sélectronique est appropriée à cette platine ou pas (je pense fortement que oui, mais je ne suis pas sur au niveau du voltage c'est tout) ? et si oui où exactement ? (ça je pense savoir)
Cdt,
Romain
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac et 59 invités
Tweak Marantz SA-8400
- Higlander91
- Inscription Forum: 19 Juin 2006 15:44
mission73 a écrit:Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum. J'ai un SACD Marantz SA 8400 et vos propositions de tweak m'intéressent fortement.
Je sais que changer l'horloge est primordial mais dans tout ce que je viens de lire cela reste flou sur où brancher une nouvelle horloge type Selectronic, quoi désouder, quoi souder,etc...
Quelqu'un peut-il être suffisament explicite pour que je me lance.
Merci d'avance pour votre aide en espérant que sujet intéresse toujours !!!!
Bye
C'est justement sur l'horloge que tout le monde coince !!!
Je pense que je ferai faire cette modification par un pro, je me contenterai de changer les condos, c'est plus facile...
- domifi
- Inscription Forum: 24 Jan 2005 12:03
Avec tout le descriptif donné par Ray, je vais étudier cela de plus près : faut juste que je trouve ces composants sur la carte : FB402, IC406, IC405, R464 et R465. Ca a l'air si simple !
Je dois chercher le pcb sous la mécanique.
A suivre....
A suivre....
- mission73
- Inscription Forum: 12 Mai 2007 14:05
Remonte mon poste, j'ai posté la photo de la carte qui est sous le lecteur, et il y a ces composants
Le dernier inconnu qu'il reste à ellucider c'est si les 3.3V de l'horloge sélectronique sont bon ou pas par rapport à l'horloge utilisée par Ray.
- Higlander91
Higlander91 a écrit:Remonte mon poste, j'ai posté la photo de la carte qui est sous le lecteur, et il y a ces composants
C'est çà je crois : http://img99.imageshack.us/img99/3340/10609170st1.jpg
- domifi
bonjour à tous
heureux possésseur depuis peu d'une sa 8400
est ce quelqu'un aurai plus d'infos que la notice sur le switch "custom/standard"
à savoir :
- réponse en fréquence
- pourquoi les nouveaux modèles n'en sont pas équipés
- compatibilité matériel
merci pour vos réponses
à savoir :
- bebert33
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 20:58
Il est vrai que la notice est très "light" sur les bienfaits éventuels de ce switch (et quand on lit les recommandations on a peur ...)
Il s'aggit indubitablement d'un switch qui gère le filtre passe bas au dessus de 20Khzs, mais savoir ce qu'il fait ... Il doit modifier la pente du filtre P-Bas (raide en normal et très douce en custom), ce qui étend ou non la réponse en fréquence haute (F-3db haute).
Personnellement j'ai schunté ce switch et bloqué en position custom, et ça ne pose aucun pb sur mes deux amplis : un intégré HC transistor de plus de 10 ans et un ampli hybride transistor/tube assez récent. Et j'ai noté un léger mieux (plus aéré) sur le son.
- Higlander91
salut Higlander91
merci pour ta réponse
j'ai trouvé un site qui montre la réponse en fréquence entre custom et standard d'une SA-1
est ce que ce filtre est le même que sur la 8400 ?
voici le lien :
http://www.stereophile.com/hirezplayers/271/index8.html
effectivement l'écart n'est pas très grand cela explique qu'à l'écoute la différence soit très subtile
merci encore et bonne journée
autre question : est ce que parmis vous quelqu'un aurait un contact tel technique chez marantz?
voici le lien :
- bebert33
Je ne conaissais pas ce lien (c'est le même filtre), et je comprends encore moins maintenant pourquoi Marantz prétend qu'en "custom" il puisse y avoir des domages irréversibles sur le matériel en aval ...
- Higlander91
J'ai trouvé çà : http://www1.produktinfo.conrad.com/cgi- ... 62&lang=FR
Le 100uF irait bien en condo de sortie pour la SA8400 qu'en pensez-vous, plutôt qu'un blackgate, c'est le premier MKT de 100uF que je trouve ! en plus il n'est pas énorme, moins gros qu'un silver oil de 5,5uF
Si d'autres que moi sont intéressés on peut se grouper si on est cinq c'est moins cher
Voici les prix par quantité :
Quantité Prix
De 1 à 9 : 32.50€
De 10 à +: 27.63€
Quantité Prix
De 1 à 9 : 32.50€
De 10 à +: 27.63€
- domifi
domifi a écrit:J'ai trouvé çà : http://www1.produktinfo.conrad.com/cgi- ... 62&lang=FR
Quantité Prix
De 1 à 9 : 32.50€
De 10 à +: 27.63€
Autant pour moi !
Il existe à 15,80€ chez "Lautsprechershop" et il y a aussi un mundorf MCap 400Vdc qui fait 100uF mais lui il est à 38,60€
C'est vrai qu'à ce prix (2x38,60 = 77,20€) il faut qu'il y ait un avantage vraiment audible...
- domifi
Hum faut voir faut voir, c'est vrai que ça serrait mieux qu'un d'entre nous essaye et dise qu'il y a un VRAI plus
M'enfin 80€ pour deux composants, avec les temps qui courent ..; (impots par ex ...)
Les IT ou Mundorf sont des papier huilé ?
- Higlander91
Higlander91 a écrit:Salut,
Le M-CAP est un condensateur à polypropylène de basse tolérance (typiquement +/- 1,5%) de construction peu inductive. Son facteur de pertes tourne aux alentours de 0,0002 pour 1 kHz/1 uF
- domifi
Bon allez je vais me lancer dans la commande des composants pour pouvoir monter tout çà en août.
Je vais prendre des condo Mundorf MCap pontés avec des Vishay Roederstein d' 0,01uF pour la sortie (Je vais d'ailleurs en profiter pour ponter les Mundorf de mes filtres enceintes avec ces mêmes condos, à 1,31€ le condo je ne vais pas me priver... ) çà tient tout juste avec deux cm de rab en hauteur pour pouvoir les séparer des autres composants et qu'ils ne touchent pas le capot ! (voir photo avec simulation de condos en carton roulé )
Autrement je pense réaliser les changements préconisés sur le site Quicknet, (voir liste) mais comme je ne vais pas changer l'horloge ni rajouter un deuxième transfo, je me contenterai de changer les composants indiqués sur la liste Quicknet aux chapitres HDAM, OUTPUT FILTER, CURRENT LPF et DAC.
J'hésite pour le chapitre Analog supply, mais j'ai peur que çà n'apporte pas grand chose du fait que je n'améliore pas l'alimentation en amont, et pour le Power supply si je ne change pas l'horloge çà risque de ne pas changer grand chose non plus...
Dites moi ce que vous en pensez
Dom
Dom
- Fichiers joints
- SA8400_modifiquations liste.pdf
- Liste des composants Quicknet
- (52.67 Kio) Téléchargé 52 fois
- Simulation de condos M Cap en position
- (686.94 Kio) Téléchargé 17 fois
- domifi
