Le marqueur sur le pcb il a chié sur deux endroit et ya des trou partout
Finalement si j'ai mon bac j'aurai une insoleur alors je passiente
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 84 invités
Mettre en état un marantz Model 1090 + Technics SU-V4
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
on peu imprimer des transparents avec une jet d'encre ou il me faut une laser
- maxdu49
je fait mes typon au jet d'encre , sur du papier transparent pour photoprojecteur
ca le fait bien , faut juste passer plusieur couche pour que se soit bien opaque a la lumiere bien noir
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Apres fo acheter des plaque expres mais ya pas d'autre matiere que le povre truc orange qui prend l'humidité et qui ce casse avant ce tordre
- maxdu49
ouai c plutot jaune
- maxdu49
non , ca change pas c'est toujour de l'epoxy sauf que la surface a été traité par un produit
photosensible
photosensible
- catsiano
ok , ya pas moyen d'en trouver des en fibre de verre ou des truc qui tienne mieux
- maxdu49
tu confond avec le bakelite
l'epoxy est plutop translucide , et tres resistant proche de la fibre de verre
- catsiano
pour les condensateurs 100 pico
C'est ecrit koi dessus que je face un peu de recupe
Sinon les resistances sur le transistor de polarisation c'est juste un pont diviseur de tension alors je peux multiplier ou diviser tt les valeurs par deux
- maxdu49
La 1k les valeurs qui vont 800 Ohm cest possible
Sinon j'ai une resistance qui fait 100 Ohm enfin ya rien dessus donc j'ai pas trop le moyen de verifier
- maxdu49
sinon j'ai du 1/4 w ca suffit pour la 1k
ou vaut mieux 2* 1.69k en //
- maxdu49
Ayé ya tt le monde sauf les 100 pico
j'ai des condo orange avec :
102k
103k
104
et d'autre avec 101
102k
103k
104
et d'autre avec 101
- maxdu49
maxdu49 a écrit:pour les condensateurs 100 pico
c'est marqué 100 ou 101
tu peut utiliser differente valeur pour le transi reglage de courant ,oui c'est comme un pont diviseur
la tension entre le collecteur et l'emetteur depent du rapport entre les resistance du pont
si tu utilise 2 resistance de meme valeur tu a une tension de 1,2V
pour le calcule c'est simple
resi collecteur base + resi base emetteur / resi base emetteur x 0,6v
exemple
rcb1k + reb1k / reb1k = 2 x 0,6v = 1,2v
nous il nout faut 3,6V theoriquement
et depent du courant qui traverse le transistor et le type de transistor
car 0,6V peut varier en pratique 0,5 a 0,7V donc
- catsiano
