ca fait 8 mos par rad , si tu a de la place pourquoi pas
faudra faire attention au cablage
dans le schema j'ai mis des couleurs
pour avoir du + et - pour alimenter les aop j'ai créé une masse artificielle
avec 2 condos en serie , cette masse est indépendente du + et - de la partie etage en courant
ballast et generateur
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bibishoot et 67 invités
bonsoir
oui a ce sujet j'aurai 2 questions pratiques
avec 2 transistors ballast pour éviter qu'ils se mettent en oscillation faut il diviser en 2 la valeur de la résistance qui va de la sortie de l'aop sur chaque gate mos pour qu'il y en ai une par mos ballast
c'est a dire au lieu d'une R de 220 ohm mettre 2 de 110
et ensuite comment placer les condensateurs de 470 nF sur les drain des mos des 2 demis ampli car il seront relie entre eux et dans dans ton montage en pont il y a deja un 220nF
oui j'avais vu pour les couleurs c'est nickel comme ca je ne peux pas me tromper
donc cette masse artificielle ne sert que pour brancher le point froid c'est a dire la masse du signal d'entree
cordialement
lionel
catsiano a écrit:ca fait 8 mos par rad , si tu a de la place pourquoi pas
cordialement
lionel
- lionel2
- Inscription Forum: 08 Fév 2007 1:24
si ta reussi a placer le 0,22 ca suffit , sa va decoupler les signaux parasite qui vehicule dans le cable + qui ameme le jus et previent les tentative d'oscillation ,
en fait c'est pas la mise en // qui fait osciller la valeur de la resistance de gate peut varier
le minimum c'est 22 ohm en dessous ca oscille , donc 100 ohm est une bonne valeur
tu peut mettre 200 ohm mais tu perd en vitesse de montée du transistor ,
mais comme dit la facon de cabler est tres important , surtout en classe A il y a des courant
constant de valeur assez elevés qui vehicule dans les cable + et moin
il faut absolument eviter la liaison en serie pour alimenter les modules
quite a tirer plusieur cables qui part du + et qui alimente les module pareille pour le moin
oui c'est la masse la reference masse
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
bonjour
dan le schema a base d'aop ce qui me gene c'est qu'il ni a pas de possibilite de reglage de l'ofset pour regler les 2 demi signeaux l'un par rapport a l'autre comme dans le scemat original de led.
en fait je ne suis pas tres fixe sur quel type de schema utiliser
AOP, composants discret, lampe
j'aimerais que tu m'oriente un peu. pour toi c'est lequel qui donnerai le meilleur resultat
cordialement
lionel
cordialement
lionel
- lionel2
pour l'offset c'est pas un probleme
il suffit d'un ajustable , pour injecter un peut de tension + ou - apres le condo d'entrée de l'ampli op monté en inverseur ,
- catsiano
bonsoir
as tu eu le temps de jeter un coup d'oeil a une version transistor car d'apres un de tes posts c'est avec cette option qu'il y aura le meilleur résultat et surtout ce sera en classe A de bout en bout , alors que ça ne serai pas le cas avec un AOP
sinon en fouillant un peu sur le net j'ai trouver ca :
http://www.projetg5.com/modules.php?name=News&file=article&sid=33
bon c'est pour des ampli guitare je ne sais pas ce que ça vaut
cordialement
lionel
catsiano a écrit:
pour la version transistor c'est une idée , il faut que je mette ca en pratique
pour l'aop c'est en gros les performances de l'aop
cordialement
lionel
- lionel2
c'est un dephaseur schmitt , avec du gain
ca marche pas terrible , impossible d'avoir le meme gain
temp de montée differente entre les 2 triodes
derrive trop importante
- catsiano
boujour
tu n'aurais pas un schema sous le coude alors
cordialement
lionel
cordialement
lionel
- lionel2
depend tu veut le faire a transistor , tube , ampli op le déphaseur
ya le facteur complexité , cout de la realisation , les performance que tu compte avoir,
le type de son que tu aimerais avoir ,
je te donne un schema a titre indicatif , d'une configuration tube pour l'etage en tension et dephaseur
c'est un upgrade de mes travaux sur sur l'ampli classe A ,
le dephaseur est entouré en pointilletc'est celui qui marche le mieu en tube mieux que le schmitt
et plus simple a réaliser
- catsiano
bonjour
l'option tube me plais bien si elle peut s'integrer dans mon montage je suis partant, en plus s'il ne faut que la partie qui est entouree il n'y a pas besoin de beaucoup de composant.
par contre je pense qu'il faut du 6V ca c'est pas dificile a avoir mais pour la HT il faut faire faire un transfo special ?
et deusiemement avec le montage initial a AOP on avait un certain gain car et c'etait un generateur de tension aussi
la le tube fera les 2 dephaseur et generateur de tension ?
cordialement
lionel
cordialement
lionel
- lionel2
le schema fait gain en tension + dephaseur + sortie basse impedance de quoi bien driver
des mos fet , donc juste a connecter a ceux ci
il est donner a titre indicatif , donc il est pas definitif , une modification a faire encore dessus
le transistor pnp bc560 va etre remplacé par j_fet canal P ....
pour alimenter le tout j'utilise un transfo de 220v par 220v , j'ai trouvé chez gotronic un torique
de 50watt , pour le 6,3 V il suffit de bobinner 70 a 80 tour de fil de cuivre emaillé de0,8 a 1 mm de diammetre autour de celui ci le cout me revient a 20 euro
il existe bien sur des transfo pour préampli tube comme
celui_ci par exemple convient tres bien
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... abe715a2da
si ca t'interesse , il faudra commencer par l'alimentation ht + filament
comme celle ci:
http://catsiano.chez-alice.fr/pages/aut ... bepag.html
comme celle ci:
- catsiano
salut
bon je suis assez partant
donc si je comprend bien il faut realiser complètement le schéma et on attaque les mosfet par les flèche de sortie apres les capas ? je pensais qu'en symétrique il n'y avait que la capa d'entree
tu as un typon pour la partie alim ou il faut que je le redessine ?
cordialement
lionel
cordialement
lionel
- lionel2
retourne sur la page , j'ai mis le pcb , tu click sur le bouton jaune
- catsiano
tu n'as pas plutôt une image pour le PCB j'ai pas ton soft pour interpréter le fichier que tu as place.
sinon pour attaquer les mosfet c'est bien apres les 2 capas ou il y a les flèches ?
- lionel2
