Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Mettre en état un marantz Model 1090 + Technics SU-V4
Message » 15 Juin 2007 21:11
Le marqueur sur le pcb il a chié sur deux endroit et ya des trou partout
Finalement si j'ai mon bac j'aurai une insoleur alors je passiente
maxdu49
Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
Message » 15 Juin 2007 21:13
on peu imprimer des transparents avec une jet d'encre ou il me faut une laser
maxdu49
Message » 15 Juin 2007 21:38
je fait mes typon au jet d'encre , sur du papier transparent pour photoprojecteur
ca le fait bien , faut juste passer plusieur couche pour que se soit bien opaque a la lumiere bien noir
catsiano
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 15 Juin 2007 21:44
au feutre c'est trop galere , par contre essais du vernis a ongles !!
catsiano
Message » 15 Juin 2007 21:45
Apres fo acheter des plaque expres mais ya pas d'autre matiere que le povre truc orange qui prend l'humidité et qui ce casse avant ce tordre
maxdu49
Message » 15 Juin 2007 21:47
qu'elle truc orange ?
catsiano
Message » 15 Juin 2007 21:52
ouai c plutot jaune
maxdu49
Message » 15 Juin 2007 22:11
non , ca change pas c'est toujour de l'epoxy sauf que la surface a été traité par un produit
photosensible
catsiano
Message » 15 Juin 2007 22:46
ok , ya pas moyen d'en trouver des en fibre de verre ou des truc qui tienne mieux
maxdu49
Message » 15 Juin 2007 22:53
tu confond avec le bakelite :wink:
l'epoxy est plutop translucide , et tres resistant proche de la fibre de verre
catsiano
Message » 19 Juin 2007 13:51
pour les condensateurs 100 pico
C'est ecrit koi dessus que je face un peu de recupe
Sinon les resistances sur le transistor de polarisation c'est juste un pont diviseur de tension alors je peux multiplier ou diviser tt les valeurs par deux
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 14:20
La 1k les valeurs qui vont 800 Ohm cest possible
Sinon j'ai une resistance qui fait 100 Ohm enfin ya rien dessus donc j'ai pas trop le moyen de verifier
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 14:36
sinon j'ai du 1/4 w ca suffit pour la 1k
ou vaut mieux 2* 1.69k en //
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 15:18
Ayé ya tt le monde sauf les 100 pico
j'ai des condo orange avec :
102k
103k
104
et d'autre avec 101
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 15:34
maxdu49 a écrit:pour les condensateurs 100 pico
c'est marqué 100 ou 101
tu peut utiliser differente valeur pour le transi reglage de courant ,oui c'est comme un pont diviseur
la tension entre le collecteur et l'emetteur depent du rapport entre les resistance du pont
si tu utilise 2 resistance de meme valeur tu a une tension de 1,2V
pour le calcule c'est simple
resi collecteur base + resi base emetteur / resi base emetteur x 0,6v
exemple
rcb1k + reb1k / reb1k = 2 x 0,6v = 1,2v
nous il nout faut 3,6V theoriquement
et depent du courant qui traverse le transistor et le type de transistor
car 0,6V peut varier en pratique 0,5 a 0,7V donc
catsiano
