Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07 et 8 invités
Mettre en état un marantz Model 1090 + Technics SU-V4
Message » 19 Juin 2007 15:42
ok j'ai mis deux 101
1er Mise sous tension rien a explosé
et la protection cc a commuté
donc c bon
maxdu49
Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
Annonce
Message par Google » 19 Juin 2007 15:42
Publicite
Message » 19 Juin 2007 15:43
je peu metre un hp aux borne du montage dans cette etat.
il y aura du son ou pas
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 15:44
102k = 1nf
103k = 10nf
104 = 100 nf
et d'autre avec 101 :wink:
donc oui la valeur de la resistance devra etre 5 a 6 x plus importante entre collecteur base
que entre base emetteur
catsiano
Contributeur HCFR 2015
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 19 Juin 2007 15:52
maxdu49 a écrit:je peu metre un hp aux borne du montage dans cette etat.
non !!! il faut que tu prenne les mesures
faire les reglage du courant de repos
la tension sur les pattes des resistance de puissance des transistors de sortie
et voir si ya bien moin de 0,5V sur les bornes de sortie hp
catsiano
Message » 19 Juin 2007 15:53
si j'ai mi deux resistance de 10 Ohm pour le test je regle quel tension a ses borne deja pour avoir adméton 100mA de polar avec les 0.22
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 15:55
avec la resistance de 10 Ohm
j'ai entre 22 et 30 mV lorsque je tourne le potar d'un bou a l'autre
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 16:01
maxdu49 a écrit:sinon j'ai du 1/4 w ca suffit pour la 1k
ou vaut mieux 2* 1.69k en //
pour celle ci c'est a plus moin 30% tu peut mettre en // oui
(si j'ai mi deux resistance de 10 Ohm pour le test je regle quel tension a ses borne deja pour avoir adméton 100mA de polar avec les 0.22 )
le courant sera deteminer par la tension qui va reignier sur les resistance de 0,22ohm
cette tension ne chagera pas lors du remplacement des 10 ohm par les 0,22
pour 100ma il nous faut 0,02V
catsiano
Message » 19 Juin 2007 16:02
ok c le courant qui va changer
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 16:04
J'ai pas mieux que 20.8 mV c normal
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 16:05
bon allez je met les 0.22
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 16:07
maxdu49 a écrit:avec la resistance de 10 Ohm
oui donc tu peut avoir de 100 a 150 ma , oui c'est impec pour moi
catsiano
Message » 19 Juin 2007 16:09
a ok
bon ba c impec pour moi aussi alors
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 16:15
verifie la tension a la sortie borne hp et la masse tu doit avoir moin de 0,1 V ?
ci c'est le cas tu peut mettre les 0,22 ohm
tu recupere une 10 ohm que tu mettra entre l'ampli et le hp on sait jamais pas qui y a un probleme qui survient pour le teste d'ecoute !
catsiano
Message » 19 Juin 2007 16:21
ya un truc que j'ai pas du faire bien
avec les 0.22 j'ai plus que 0.52 mv et pas volt :o :o
maxdu49
Message » 19 Juin 2007 16:23
et faudra reprendre la tension au borne d'une resi de 0,22
pour confirmer les 100ma
car normalement la tension base emetteur des transis de sortie va augmenter avec les resi
de 0,22ohm vu qu'il y a plus de courant que sur les 10 ohm !
catsiano
