J'aurais aimé savoir la différences entre les prises hdmi 1.1, 1.2 et 1.3 ???
Merci de vos réponses.
JAM
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
jam42 a écrit:Bonjour,
JAM
LES DIFFERENTES VERSIONS DE HDMI :
HDMI 1.0
Résolution vidéo maximale : 1080p@60Hz ou UXGA (format PC) 24bit RGB/36bit YCrCb de profondeur de couleurs
Performances audio : 8 canaux non-compressés (PCM) @ 192Khz, 24 bit par échantillon Support des formats compressés Dolby et DTS
HDMI 1.1
Idem HDMI 1.0 + support du DVD-Audio
HDMI 1.2
Idem HDMI 1.1 + support du SACD
Disponibilité des connecteurs HDMI de type A pour les équipements informatiques.
capacité d'un ordinateur de conserver son espace de couleur RGB quand il envoie un flux par HDMI à une TVHD qui cependant garde son espace de couleur YCbCr
Les écrans compatibles HDMI 1.2 et ultérieurs supportent les sources à bas voltage provenant de sources au format [Pci-Ex]
HDMI 1.2a
Idem HDMI 1.2 + spécification des fonctions CEC (Consumer Electronic Control) pour le contrôle inter-éléments
HDMI 1.3
Idem HDMI 1.2 + bande passante sur un lien simple HDMI de type A passe à 10,2Gbps (soit une fréquence de 340Mhz). Sur un lien double (type B) les 10,2Gbps seraient potentiellement doublés.
La profondeur des couleurs profite de ce sur plus de bande passante et peut atteindre les valeurs suivantes : 30bit, 36bit et 48bit (en RGB ou YCbCr)
Support d'un espace de couleurs 1,8 fois plus large : xvYCC.
Capacités de synchronisation automatique du son sur le mouvement des lèvres et des images..
Support des format audio HD : Dolby True-HD et DTS-HD Master Audio.
Bien que ces formats soient directement supportés par la version 1.3, les versions précédentes permettent la lecture de ce type de flux si la source décompresse lesdits formats en PCM et que le récepteur a la capacité de gérer le son PCM multicanal.
Disponibilité d'un mini-connecteur pour les camescopes et appareils photo numérique.
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
- Bastien Cluzet
- Inscription Forum: 26 Aoû 1999 2:00
4 messages
