Bonjour.
J'ai une grosse inquiètude.
J'ai en projet d'acheter un vidéoprojecteur. Le mitsubishi HC1100;
Seulement je n'ai pas d'autre choix que de placer la centrale à 60cm sous l'écran, et 60cm devant l'écran.
Ce positionnement peut-il convenir ou dois je abandonner mon idée de cinéma à la maison?
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 149 invités
Grosse inquiétude! Placement enceinte centrale?
- benf
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 18:35
Je crois que l'idéal pour les enceintes avant est d'être si possible à hauteur des oreilles. Maintenant si tu peux faire varier un peu son inclinaison par rapport au sol et si ton ampli permet de régler la distance entre chaque enceinte et le point d'écoute, il y a fort à parier que le résultat soit quand même plaisant.
Si tu as déjà l'ampli et les enceintes, peut etre que louer un projo une journée te permettra de juger par toi meme car la différence entre 'c'est bien' et 'c'est pas terrible' est souvent subjective tellement elle dépend des gouts de chacun, du type de films regardés, etc.
Tu peux peut etre aussi demander au vendeur une démo avec un systeme 5.1 et déplacer les enceintes pour essayer de reproduire au mieux ta configuration et voir ce que ca donne quand tu avances la centrale.
Et si tu achetes par correspondance, dans le cadre de la VPC tu as plusieurs jours (7 je crois) pour retourner le matériel sans avoir d'explication à fournir.
- polopo
- Inscription Forum: 14 Mar 2007 14:11
J'ai déjà toute l'installation sauf le projecteur.
La centrale sera au niveau des oreilles. Mon inquiétude réside dans le fait que la centrale se trouve, il me semble, assez éloignée de l'écran. j'ai peur que le son me donne l'impression de partir du bas et non de l'écran.
- benf
Alors ca va dépendre des réglages de l'ampli et des enceintes que tu utilises.
J'ai un video projecteur dans ma chambre et je ne l'utilise plus pour diverses raisons. Je projetais sur le mur en face du lit et la zone de projection est excentrée sur la gauche, la "centrale" étant carément juste en dessous du coin bas droit de l'image visible (a droite de mon mur il y a la porte vers la salle de bain...).
Les latérales avant étant tout en haut du mur, tout à gauche dans un cas, tout à droite dans l'autre, mais tellement à droite qu'elle est à droite de la fameuse porte (je ne sais pas si je suis clair )
Et bien même dans cette configuration bancale le résultat était suffisament bon pour apprécier voir un DVD et oublier totalement le placement des enceintes.
Donc je suis plutot optimiste et si vraiment t'es inquiet, essaye de trouver un projo pour quelques heures, quelque soit la qualité d'image, pour voir si ton résultat est correct.
A mon avis ca va tres bien passer s'il n'y a rien entre la centrale et tes oreilles (table basse, etc)
- polopo
j'ai du mal à comprendre comment la centrale peut se retrouver à hauteur des oreilles et à la fois 60cm sous l'écran. Ca fait extrèmement haut pour l'image, de démarrer 60cm au dessus des yeux.
Sinon, si ton écran est un mur, tu pourrais essayer de placer la centrale "à l'envers" dirigée vers le mur, elle serait moins localisable. J'ai vu ça dans un reportage de PAV.
- mcarre1
je me posais aussi la même question
comment elle peut être à hauteur d'oreille si le bas de l'écran est 60cm au dessus ??
- chris lo
- Inscription Forum: 22 Avr 2003 18:01
Dans mon cas je regardais l'image du projo allongé ou vautré dans un lit, dans ce cas les oreilles volent bas Si ca se trouve c'est pareil chez lui... et donc la surface ou l'image est projetée est nécessairement plus élevée que la position de la tête.
- polopo
ou alors, c'est avec une image en 16/9 !
sinon, je ne pige pas
- chris lo
Bonjour.
Merci pour ces conseils.
En fait ma centrale reposera sur une table de 50cm de haut, le bas de mon écran 16/9 de 194x109 devrait se situer à environ 120cm du sol (donc le haut à 3.3m). Mes oreilles, en fait, à 90cm (en position affalée, la meilleure ). Pour un recul d'environ 3.5m.
Tout ça est-il cohérent?
Sinon une autre possibilité, fixer la centrale au plafond...
- benf
benf a écrit:Bonjour.
il existe chez Triangle (support noxa) un pietement specialisé pour une centrale basse qui est incliné afin d'être dirigé vers l'oreille
- poprock
- Inscription Forum: 01 Nov 2001 2:00
Ah ca, c'est pas con comme idee !, moi ma centrale est en dessous de l'ecran, mais effectivement, si je la mets au plafond, j'aurais peut etre un son moins directif.
C'est une idee a creuser...
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
J'arrive probablement un peu tard mais ma centrale est aussi assez basse sur son pied ad hoc dont l'assise pour l'enceinte est légèrement inclinée et je n'ai aucun problème de 'directivité'... elle est aussi devant l'écran (~1-2mètres) mais mon recul est plus grand (~5 mètres) : ce qu'elle délivre (dont les dialogues) est des plus naturel. Situation proche de celle décrite par Poprock avec triangle.
P
- Pattou
- Inscription Forum: 17 Mar 2003 14:46
les voies provenant du plafond > pas très cohérent
mieux vaut un son montant (centrale basse)
- poprock
Merci pour ces infos rassurantes.
Je placerai donc la centrale en bas et devant l'écran.
- benf
14 messages
