Alors pour moi :
- Panasonic PT-AE1000
- nVidia Geforce 8800 GTX
- Intel Core 2 duo x6800
- 2 Go ram
- PowerDVD
Et le résultat en 24 Hz donne du judder aléatoire, mais en rajoutant Reclock ça donne un résultat quasi-parfait.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Egalement:
- JVC HD1
- Ati 2600 Pro
- Intel Core 2 Duo
- 1 Go de Ram
- Powerdvd
- Reclock
Fluide en 23.976 et reclock en original speed pour les BD et HDDVD. A noter qu'avant avec une carte graphique X1950 Gt c'etait fluide en HDDVD sur original speed et en 24hz pour les BD.
- JVC HD1
- Ati 2600 Pro
- Intel Core 2 Duo
- 1 Go de Ram
- Powerdvd
- Reclock
Salon: Jvc NZ7, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Toshiba XE1 sortant en 1080i@60Hz
==>Lumagen HDQ reformattant en 1080p@47.95Hz
==> Dvi sur TT Sony 1292
100% fluiiiiiiiiiiiide
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
ouhla je debarque un peu n'ayant jamais eu de soucis avant....
mais j'ai un film en WMV-HD 24fps en format "cinema".........ca judder mechamment en 60 Hz
apparemment le judder c'est une histoire de cadence sur la camera :
http://hd24.com/dont_shudder_at_the_judder.htm
on peut shooter en 24fps mais etre en 1/25e ?!
et sur les cameras non-HD ca permet de minimiser le dit-judder....
enfin je vais tenter le 72Hz ce soir, car que ce soit avec ou sans reclock ca judder a mort
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
bon plus un pet de judder en 72Hz
par contre le 23.976 en 72 FPS/3 dans Reclock, ca a pas l'air super fluide..........et le 25FPS en 75 FPS/3 non plus.....ou du moins pas plus que le 60.....je pense que mon projo est optimise pour le 60Hz ?!
- leeperry
Ne pas oublier que beaucoup de projecteurs, si ils acceptent plusieurs fréquences en entrées, ne sont capable en sortie que d'en reproduire 2, et encore...
A savoir que pour un signal reçu sur les entrées vidéo (tout sauf VGA et DVI), ils accepteront de sortir du 50 ou du 60 Hz, en fonction de ce qui entre.
Mais pour un signal entré par VGA ou DVI, la sortie se fera invariablement en 60 Hz, quelle que soit la fréquence d'entrée.
Dans ce cas, jouer avec Reclock ne changera rien, vu que c'est le projo qui massacrera la séquence des frames.
Et les réelles capacités des projos en sorties ne sont que très rarement expliquées dans les manuels...
Exemple :
Mon déjà antique Plus Piano accepte sur son entrée DVI une série de fréquence entre 50 et 85 Hz, mais en sortie c'est toujours du 60 Hz.
Le piège est que, lorsque je demande l'affichage de la fréquence dans son menu on-screen, il m'affiche la fréquence d'entrée, ce qui m'a induit en erreur pendant longtemps.
Et il n'accepte de sortir en 50 Hz, qu'à partir d'un signal entrant (à cette fréquence !) arrivant sur ses entrées analogiques (composite, S-vidéo ou YUV).
La raison en est que ces appareils ne sont, en interne, capables que de gérer ces 2 fréquences (ça réduit les coûts de fabrication).
Sur ce point les moniteurs informatiques LCD font parfois un peu mieux, mais pas de beaucoup, les plus pointus acceptant d'afficher en 60, (70 ?), 72, 75 Hz, mais rarement autre chose.
Les projos les plus récents acceptent le 1080p24 en entrée (donc 24 Hz uniquement sur du 1920x1080 en progressif), et sont capables de le restituer en sortie à une fréquence multiple de l'originale (48, 72, voire 96 Hz, rien n'est très clair sur ce sujet), mais il faut s'assurer de leur réelle capacité à afficher d'autres fréquences d'entrée, plus "exotiques" (48, 72, 75 Hz), sans les triturer.
Exemple :
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
ok merci de ta reponse
mais comment etre sur ?
le petit soft juddertest est tjs fluide.........donc je pense que la freq d'entree=freq de sortie..
mon projo accepte de 60 a 85 en entree, et c'est un DLP.........plus on augmente plus la roue tourne vite, ca s'entend
- leeperry
leeperry a écrit:mon projo accepte de 60 a 85 en entree, et c'est un DLP.........plus on augmente plus la roue tourne vite, ca s'entend
C'est effectivement un bon indicateur.
Si à chaque variation de la fréquence d'entrée, tu entends que la vitesse de la roue varie, il y a beaucoup de chances pour que le projo suive.
Maintenant, pour être vicieux, faudrait vérifier par exemple, si en passant de 72 et 75 Hz, tu entends cette variation.
Ma crainte étant que pour, disons 5 fréquences différentes en entrée, on n'en retrouve que 3 en sortie, par ex. 70, 72 et 75 Hz ramenés à 75 Hz (tout à fait hypothétique !).
oui oui 72>75 j'entends la diff
par contre du 25fps en 75, ca m'a pas convaincu......
j'ai teste :
48/50 : affichage bugge(la doc dit 60>85 commes freq acceptees)
60/72/75/85, nickel mais plus on monte au dessus de 60 plus on a de MDA.........a 72 ca reste acceptable
j'ai teste :
- leeperry
Euh...
Kesako "MDA" ???
Kesako "MDA" ???
"motion dithering artefacts"
ca fait des zones clignotantes.
c'est du a la vitesse de la roue.
4x60hz = 240Hz
4x72 = 288
4x85 = 340
qd on depasse 300 c'est la grosse cata
sinon le 23.976 c'est cense passe nickel a 72 aussi ?
et le 25 a 75 ?!!?
le judder c'est pas seulement une histoire de FPS, c'est aussi la vitesse d'obturation sur la camera de prise de vue originale si j'ai bien suivi ?!
raison pour laquelle certains 24 FPS "cinema" judderent a mort en 60Hz, et d'autres non
4x60hz = 240Hz
4x72 = 288
4x85 = 340
et le 25 a 75 ?!!?
- leeperry
leeperry a écrit:"motion dithering artefacts"
Capiche !
Tu aurais écris "dithering", j'aurais capé du premier coup.
4x60hz = 240Hz
4x72 = 288
4x85 = 340
On réduit les arcs-en-ciel, mais on augmente le dithering, comme d'hab, tout est une question de compromis !
et le 25 a 75 ?!!?
Ben oui, quoi d'anormal à cela ?
Tant qu'on reste dans des multiples entiers de la fréquence d'origine...
Ca et également la vitesse du traveling de la caméra.
Certaines combinaisons vont donner des résultats affreux et d'autres passeront nickel, et cela changera suivant la fréquence d'affichage, et la définition de l'écran.
Le rendu dépend en fait des rapports mathématiques entre les fréquences de chaque élément du problème.
ouais je sais bien, mais concretement du 24 FPS peut avoir ete utilise avec une vitesse de 1/25 ou de 1/33 sur la camera
donc il faut le jouer en 3:2 pullup pour que ce soit fluide
enfin le 23.976 et le 25 je vais rester en 60........et le 24 "integriste" je me mettrai en 72
enfin je crois
enfin je crois
- leeperry
J'y vais de mon expérience :
Toshiba XE1 (firmware 2.7) / HD1 (062) --> 1080p@24Hz --> Pas super fluide, j'ai comme des decrochages et des traînées lors des travelling (pas vraiment des saccades). Très visibles sur "Inside Man", moins sur "Shrek 3" et "Transformers"
Sony BDP-S1E (firmware 3.2) / HD1 (062) --> 1080p@24Hz --> Fluide
Je ne m'explique toujours pas pouquoi le 24He est si peu concluant sur le Toshiba.
De mémoire, le HD1 est sur le mode "Film" ainsi que le XE1. Il faut que je voie pour essayer d'autre réglages.
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
deuch a écrit:J'y vais de mon expérience :
Et en 60hz ça donne quoi le XE1 ?
- vjo
- Inscription Forum: 23 Oct 2005 10:48
Retourner vers Processeurs Vidéo |
