Tant mieux, un truc de moi à me soucier
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, Emmanuel Piat, kaizen et 42 invités
PCHC et Filtrage actif en multicanaux
- kbil69
Si ton intégré ne gère pas le bassmanagment sur ces entrées ana (vu que tu lorgnes sur cette solution) et si tes enceintes ne digèrent pas le 30 Hz avec une dynamique de boeuf, tu y aura droit pour faire ton bassmanagment
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Emmanuel Piat a écrit:Si ton intégré ne gère pas le bassmanagment sur ces entrées ana (vu que tu lorgnes sur cette solution) et si tes enceintes ne digèrent pas le 30 Hz avec une dynamique de boeuf, tu y aura droit pour faire ton bassmanagment
Aucune idée pour le bassmanagement, tu vérifies ca comment ?
Par contre me enceintes sont données 140W maxi - 3 voies - 92dB - 40à20kHz
- kbil69
Ce genre d'affirmation ne veut rien dire. Pour savoir si une enceinte est capable de faire de la dynamique dans le grave, il faut voir quel est le niv. max qu'elle tient à 30 Hz (il faut ds les 106dB SPL) et quelle tête a la dynamique de réponse du boomer couplé à l'ampli.
Exemple d'une enceinte capable de commencer à avoir des perf. ds le grave :
http://www.klein-hummel.com/klein-humme ... ors_O500C#
Si tu cliques ds mesures et que tu regardes le MAX SPL, on voit que 103 dB SPL est tenu à 30 Hz. Ca n'empêche pas K&H de conseiller de la coupler à un O900 pour une vraie grande écoute !
http://www.klein-hummel.com/klein-humme ... oofer_O900
Pour info, l'ampli de grave est un 400W (THD <0.1%) et 500W en crête et évidemment l'enceinte les encaisse.
Exemple d'enceinte qui ne sait pas faire du grave car pas prévu pour :
http://www.klein-hummel.com/klein-humme ... tors_O300D
Là le max SPL vers 50 Hz est de 90 dB SPL, et ça distord déjà bien comme il faut car le woofer de 210mm ne peut pas transcender les lois de la physique. Bref, cette enceinte ne te remuera pas les tripes ds le bas grave. Elle sera par contre exceptionnelle à partir de 150 Hz avec largement ce qu'il faut en dynamique pour une écoute domestique (en tout cas pour mes oreilles). En deça de 150 Hz elle commencera doucettement à tasser la dynamique des masters studio. C'est pas l'horreur, loin de là, mais il en manque un peu sous le pied. Et évidemment, il n'y a pas d'infra.
La réponse en fréquence ultra plate en haut à gauche est donné pour un niv. de 90 dB SPL (c'est marqué ds la doc de la O300D). Ils ne sont pas fou chez K&H, s'ils avaient monté le niv. au delà, l'enceinte n'aurait pas eu une rép plate jusqu'à 50 Hz . Néanmoins, la doc le dit, il n'y a pas menterie sur la marchandise. Combien de constructeurs de Hifi peuvent se prévaloir d'une telle honnêteté ?
Bref, pour rendre un grave correct, l'O300D doit être couplé avec (à mon avis du moment) un 38 dès 150 Hz.
Tout ça pour dire, que je pense que tu auras besoin d'un bass managment
Emmanuel
Nota : ce que je viens de rappeler a été + longuement développé à partir du bas de cette page :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... &start=540
Emmanuel
- Emmanuel Piat
Emmanuel Piat a écrit:>Tout ça pour dire, que je pense que tu auras besoin d'un bass managment
et là, c'est le drame
- JcB84
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
JcB84 a écrit:kbil69 a écrit:Quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi sert exactement le filtrage active en multicanaux en HC ?
J'ai lu en long, en large et en travers ce tread, mais c'est du chinois pour un neebew comme moi
Je possède une Audiotrack Prodigy 192 en 5.1 analogique reliée à mon intégré Yamaha 1600.
Mes enceintes sont un pack 5.0 Davis Vénicia III qui ne possèdent pas de bicablages.
Laisse tomber, il te faut des amplis de puissance et pas un intégré seul ...
Si je reprends cette affirmation, je ne peux rien faire avec mon intégré yam1600, alors pourquoi se titiller l'esprit avec le bassmanagement
- kbil69
avant de faire cette affirmation, je te conseil de relire les propos d Emmanuel, ou tu vas encore y avoir droit
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
J'essaye de me donner bonne conscience
Le bass managment me parait trop compliqué à mon echelle
De plus, avec ma petite installation audio, est ce vraiment necessaire et "entendable" ?
- kbil69
yo=,
Le bass management ne se gere pas avec un logiciel de filtrage actif via Ozone (ça se fait mais c'est chaint), mais plutot avec un logiciel spécifique de bass management. Et c'est tré simple a mettre en place. ça permet simplement de rediriger les bass que tes enceintes ne gérent pas vers le sub (par exemple).
@+ Eric
@+ Eric
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
tropodator a écrit:yo=,
@+ Eric
Je viens de m'appercevoir que mon yam1600 gérait le bass management via les INPUT analogique, du moins le crossover fonctionne ainsi que le level du sbw.
Mais ca ne s'arrête peut être pas là le bass management ?
- kbil69
Hum hum... peut-être qu'il existe des topics plus spécialement dédiés au bass management non ? Parce que là on est de plus en plus HS je crois...
- Jose Hidalgo
- Inscription Forum: 11 Fév 2005 0:17
Pour une fois, le HS ne viend pas de moi
Il aurait fallu mettre que ce principe de filtrage multicanaux est réservé uniquement avec l'utilisation de bloc de puissance et non avec un intégré
On aurait évité l'intervention de notre ami José
- kbil69
ds ce cas, ça roule (le signal analogique doit probablement être numérisé).
fin du HS
fin du HS
- Emmanuel Piat
Je le prolonge légèrement, c'est une mauvaise chose qu'il soit numérisé le signal analogique ?
- kbil69
Disons que ca ne peut pas etre benefique.
Reste a savoir si cela est audible sur ton systeme et genant pour du HC.
Sinon je vois pas ou est le HS, le bass management revient a faire du filtrage actif (utile en HC ou en hifi), les methodes sont exactement les memes.
- melavi
