Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: francis13800 et 14 invités
Aide pour tweak Jolida Music Van - burson AOP, clock et +
ben vi, tu en mets deux si besoin.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
gouet a écrit:Diédy a écrit:si on met 4 uf a la place de 3.3 c'et grave docteur. .
Non, sur certains j'ai mis les 3.3 uF d'origine en // des PIO et pas de Pb, par contre 2.2 uF ce n'est pas assez.
Joël
Salut Diédy,
Tu peux sans problème mettre des condo de 3,9 uF en lieu et place des 3,3.
Sur la Cayin on à presque tous des Mundorfs Silver Oil et certain Siver Gold, mais là c'est assez cher.
Perso, j'ai des Silver Oil 3,9 qui remplacent les 2,2 d'origine.
Tu en trouves ici : http://www.lautsprechershop.de/hifi/cond_mun_fr.htm
Sinon il y a aussi une commande groupée : http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29857862
Bon tweak
Trencito
- Trencito
- Inscription Forum: 28 Oct 2004 10:44
Alors Diédy, tu en es où dans ton tweak ?
Cela se passe bien ?
- Miky
- Inscription Forum: 29 Juil 2002 18:52
c'est en stand by. J'attends qu'un pote soit dispo pour faire les soudures. Je ne m'en sens pas capable.
- Diédy
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 11:22
les bonnes choses se font tj attendre... Du nouveau ?
- bacbacou
- Inscription Forum: 15 Oct 2006 8:47
Salut,Diédy a écrit:c'est en stand by. J'attends qu'un pote soit dispo pour faire les soudures. Je ne m'en sens pas capable.
J'étais dans le même cas il y a quelques temps et.... passé une, deux semaines, j'ai fini par m'acheter un fer à souder et faire ça moi même.
Le plus dur n'est pas de faire les soudures (il suffit de prendre son temps), c'est plutôt de savoir quoi souder où particulièrement dans le cas des HDAM/clock Burson. La clock, c'est à nouveau un pote qui me l'a fait
- opensource
- Inscription Forum: 19 Nov 2004 9:43
Tu peux nous donner ton avis sur ton tweak Opensource, ce que cela change au son ?
Et ce que tu as changé, juste AOP et clock en Burson ?
- Miky
opensource a écrit:Salut,Diédy a écrit:c'est en stand by. J'attends qu'un pote soit dispo pour faire les soudures. Je ne m'en sens pas capable.
j'ai un fer à souder top. Mais j'ai peur de faire des gros paté de soudure et derelier deux pattes de l'AOP. Quand j'étais ado, j'avais fait des montages électroniques de base. Côté soudure, je faisais dans le gros
Donc je vais attendre un peu et en plus je n'ai pas trop le temps.
Burson conseil de changer u condos sur leur AOP si j'ai bein compris... on déssoude la petite pastille et on le remplace par du plus mieux meilleur, isn't it???
- Diédy
Miky a écrit:Tu peux nous donner ton avis sur ton tweak Opensource, ce que cela change au son ?
C'est pas la même source... Il y a des photos de ma source sur le site Burson (Shanling A10T).
Il y a eu plusieurs tweaks:
- condos de sortie
- lampes
- AOP
- clock
Le changement le plus radical a été apporté par les 2 tweaks Burson. Par ordre d'imporance, je classerais:
- HDAM: j'ai essayé un nombre important d'AOP (plus d'une 10zaine) chacun ayant du bon et du moins bon, puis j'ai mis les Burson et . C'est simplement parfait. Ma recherche d'AOP s'est arrêtée depuis. Le son est naturel, dynamique, précis. J'ai obtenu ainsi les plus de tous les AOP réunis sans aucun des moins . J'ai gagné une bonne octave dans le grave au passage.
- clock: une scène sonore plus large et plus profonde.
- condos de sortie: meillure scène sonore, plus de détails. Ce tweak a ôté un "voile". Je regrette maintenant de m'être arrêté à de simple AudynCap MKP Plus... Ce tweak mériterai un Mundorf silver/gold AMHA.
- lampes: meilleure définition.
Je suppose que cette "recette" serait applicable à toutes les sources à tubes.
- opensource
Diédy a écrit:Burson conseil de changer u condos sur leur AOP si j'ai bein compris... on déssoude la petite pastille et on le remplace par du plus mieux meilleur, isn't it???
B'en non... On ne dessoude rien de leur merveilleux AOP.
Le tweak dont ils parlent est un bypass par un condensateur de petite valeur. C'est un tweak de tweak en fait et c'est une des chose que je n'ai pas faite moi même parce que mon niveau en électronique étant proche du zéro , je n'aurais pas pris le risque de griller les Burson ou pire: la source. Ce tweak est également fait (pas par moi donc) sur ma platine.
- opensource
opensource a écrit:Diédy a écrit:Burson conseil de changer u condos sur leur AOP si j'ai bein compris... on déssoude la petite pastille et on le remplace par du plus mieux meilleur, isn't it???
Merci,
Et tu ne sais pas la valeur du condos???
- Diédy
opensource a écrit:Miky a écrit:Tu peux nous donner ton avis sur ton tweak Opensource, ce que cela change au son ?
- condos de sortie
- lampes
- AOP
- clock
Moi sur mon sony j'ai enlevé les condos en sortie , un tweak à 0 euro !
- g0ng
- Inscription Forum: 03 Aoû 2006 21:07
J'avais posé la question chez Burson.Diédy a écrit:Merci,
Ils m'ont conseillé 0,1uF comme "point de départ" sachant que le maximum serait de 0,33uF.
Ils déterminent que la valeur est devenue trop élevée lorsqu'il y a de la perte de détail et que le son devient étouffé. La "bonne" valeur dépend peut être de la platine ou de nos oreilles .
J'ai des 0,01uF (ce que j'avais sous la main). 2 par AOP (comme c'est un double...)
Je ne me suis pas "amusé" à changer les valeurs. Le fer à souder, c'est à petite doses pour moi (je ne suis pas rapide...) et le boulot avait tellement été bien fait.... (momois, si t'es par là... ).
- opensource
J ai plusieurs questions pour définir sur quel composant agir.
Quels sont les condos qui correspondent à quelles sortie RCA?
Quel tube correspond à quelle sortie RCA1 ou 2?
Est ce que le signal RCA passe par les ampli ops 2604?
- BA
- Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
g0ng a écrit:opensource a écrit:Miky a écrit:Tu peux nous donner ton avis sur ton tweak Opensource, ce que cela change au son ?
- condos de sortie
- lampes
- AOP
- clock
Et le jour où ton lecteur CD balance du continu, ton tweak à 0 € te coutera au minimum les boomers de tes enceintes... Si le reste passe le continu, c'est la meilleure chance de transformer tes boomers en gvni (gamelle olante non identifiée)...
- beb
