Est ce que le club existe déjà ? Si c'est le cas, j'ai pas trouvé le fil de discussion!
Pour ma part, je suis un heureux propriétaire de SP1/2e depuis environ une dizaine de jours. Que du bonheur pour l'instant! Mes enceintes sont montées sur des pieds Anchor Sound et le son est vraiment splendide.
Tout ça poussé par un petit Trend TA10.1... Et oui, c'est un Trend qui s'occupe de mes Spendor et il s'en tire plutôt bien. Bon, je précise que j'écoute généralement à bas volume.
Je vais quand même pas tarder à changer pour autre chose. Certainement pour un hybride Jolida ou Unico.
Au plaisir de vous lire.
Pierre
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, erictours, JOGAMA, kaioh31, LeBarr, Morganita, vanouille et 649 invités
Enceintes Spendor
- Petyot
- Inscription Forum: 24 Aoû 2007 22:49
J'ai des S8e dont je suis ravi mais, supportant difficilement les fans clubs dont les dérives semblent inévitables, ne sois pas surpris de ne pas trop me voir sur ce fil
En lien une partie de l'épopée là:
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... or&start=0
- expertdoc
expertdoc a écrit:supportant difficilement les fans clubs dont les dérives semblent inévitables, ne sois pas surpris de ne pas trop me voir sur ce fil
Je suis encore trop récent sur le forum pour savoir que les fans clubs partent en coui..es habituellement. Mauvaise idée donc...
C'est juste que lorsque l'on a un nouveau jouet, on aime en parler!
Merci tout de même pour le lien, je m'en vais lire tout ça de ce pas.
Cordialement,
Pierre
- Petyot
- yijing
Tiens je rebondis puisque j'ai également des Spendor SP 9/1
Elles sont belles et très bien finies, par contre je me suis laissé entrainé par une tri-amplification à base de petits amplis Hafler TA 60 qui sont à mon avis un peu justes, et difficiles à mettre en oeuvre, surtout pour la section grave qui manque de retenue.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faudrait peut etre envisager un gros ampli de puissance à transistors ou à tubes pour les driver proprement et tenir le grave.
J'aurais bien testé les amplis numériques Nuforce pour voir ce que ca donne, ou dans un autre registre des amplis à tube (VTL 150 ?)
Cedric
Cedric
- kalahaan
- Inscription Forum: 22 Aoû 2001 2:00
Je suis finalement passé sur un hybride Jolida 1501RC. J'écoute toujours à bas volume et je ne dépasse que rarement la position 9h sur le bouton de volume. Faut dire que les 100W du Jolida n'ont AUCUN mal à driver ces enceintes.
Est-ce nettement meilleur que le Trend, je ne saurais l'affirmer... Les basses sont plus "puissantes", plus profondes mais je ne suis pas sur qu'elles soient mieux définies.
Bref, je suis content mais je vais quand même poursuivre ma quête... Peut-être un hybride Pathos MK 2 pour lequel j'ai entendu dire qu'il représentait un bon ampli pour les Spendor.
Cordialement,
Pierre
Cordialement,
Pierre
- Petyot
kalahaan a écrit:Tiens je rebondis puisque j'ai également des Spendor SP 9/1
Cedric
J'ai écouté les Nuforce ref9 et je pense que c'est une bonne alternative, avec de préférence un préampli à tubes.
Quant au VTL les accros spendor sur le forum vert semblent très favorables
Pour les autres amplis à tubes faut voir la tenue du registre grave ..... qui est excellente avec les Nuforce (à essayer aussi les Gemincore).
Tiens nous au courant
- expertdoc
Pendant un temps Laziz, les faisaient fonctionner avec un Krell qu'il a d'ailleurs mis en vente si je ne m'abuse...
- yijing
bc3
soudainement un "boumeur" qui gratouille.*
looping 180° rien ne change!
au secours!
* sans l'avoir malmené
au secours!
- bex
- Inscription Forum: 27 Oct 2010 9:57
As tu essayé sur le vert ?
- yijing
yijing a écrit:As tu essayé sur le vert ?
bonjour et merci,
non, je suis tricard.
mais bon!... si une bonne âme du vert entend ma plainte......sait-on jamais
- bex
bex a écrit:soudainement un "boumeur" qui gratouille.*
au secours!
Quel modèle ?
J'en ai perdu une comme ça : la suspension s'étant décollée d'un coup de la membrane...
- haskil
haskil a écrit:bex a écrit:soudainement un "boumeur" qui gratouille.*
au secours!
Quel modèle ?
bonjour,
ce sont des bc3
le haut de la suspension périphérique était légèrement déformée mais pas décollée, lorsque j'ai retourné le hp cette déformation a disparue. je n'ai pas pensé à regarder le spider.
tout de suite, je viens de pousser la membrane du hp en question et manifestement la bobine frotte, ce qui n'est pas le cas pour l'autre hp (quel idiot je n'y avais pas pensé avant! )
de mémoire, car je n'ai pas fait bien attention, la bobine fait 14ohms
- bex
Déjà vu sur une BC2: l'aimant est fixé au saladier par des vis... qui peuvent avec le temps se desserrer.
Il ne faut surtout pas continuer à faire frotter la bobine: le fil est très fin et ne résistera pas.
Par-contre, en étant soigneux, il est possible de recentrer l'aimant.
la méthode que j'ai déjà employée avec succès était:
- démonter le HP
- le poser à plat sur un table, aimant vers le haut
- à l'aide d'un générateur BF, envoyer un signal de 20Hz, de l'ordre du volt dans le HP.
- déplacer l'aimant jusqu'à ce que la membrane de déplace sans aucun bruit.
- resserrer l'aimant.
Je ne sais pas si cette méthode est orthodoxe, mais elle fonctionne.
- démonter le HP
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
saveriancouty a écrit:Déjà vu sur une BC2: l'aimant est fixé au saladier par des vis... qui peuvent avec le temps se desserrer.
- démonter le HP
merci, reçu 5/5
je vais tenter ça. j'ai tout ce qu'il faut. je l'avais déjà vu faire sur des supravox 215rtf.
mais ce qui m'étonne c'est que je ne les ai pas malmenées ni déplacées, c'est arrivé d'un seul coup; ce qui me fait craindre le pire ctd support bobine décollé, ou en cours.
je les ai arrêtées pratiquement immédiatement pour éviter de détériorer le vernis isolant. je tourne actuellement avec des monitor-audio ma3, que j'ai redescendues de mes étagères et c'est pas mal non plus.
au fait! mais bon c'est hors sujet. il y a une personne en normandie qui vend sur le boncoin une paire de ma3 pour 100euros. à mon avis si quelqu'un est dans cette région c'est à ne pas manquer et en plus elles ont l'air en super état.
(milles excuses si je transgresse les règles du forum, si c'est le cas dites le moi gentiment et j'efface)
- bex
47 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
