Tes valeurs de luminosité me semblent anormalement élevées.
Je pense que tu as mal réglé l'entrée HDMI du vp...
54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kildaros et 28 invités
Calibration TX200/HD-XE1/PS3/DMP-BD30 et EyeOneLT/HCFR
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Comme je l'ai dit plus haut, j'ai eu du mal à régler la luminosité et le contraste à partir des mires THX, même si j'ai bien compris le principe de ces mires.
Qu'entends-tu par :
Qu'entends-tu par :
?treza a écrit:Je pense que tu as mal réglé l'entrée HDMI du vp...
- Ryval
- Inscription Forum: 15 Juil 2004 16:17
Il faut que ton entrée Hdmi soit réglée en fonction de tes sources en normal ou en étendu soit 16-235 ou 0-255.
Si le réglage de l'entrée Hdmi est mauvais on va se retrouver avec des réglages de luminosité farfelus
C'est vrai que la PS3 offre un mode HDMI étendu, et le TX200 un mode HDMI élargi. Pour ma première calibration, j'ai tout remis en "limité", mais il faudra effectivement que je refasse des mesures en repassant les paramètres HDMI en "étendu".
Pour le HDXE1, je ne crois pas que l'on puisse jouer sur le HDMI...
Il faut dans tous les cas que j'arrive à régler correctement ma luminosité et mon contraste. Le DVD de mires glissantes me semble être un bon outil, je vais essayer d'en regraver un, peut-être passera-t-il sur le XE1 cette fois-ci ?
J'avoue que je n'ai même pas essayé de le faire lire par la PS3...
- Ryval
Salut Ryval et merci pour tous tes travaux sur le tx200 et ps3 , comme je te l avais dis precedement j'ai repris a la lettre tes réglages qui me donnent une meilleur image que j avais avant. Par contre je sais pas chez toi mais je trouve que parfois les couleurs sont un peu foncés , qu en penses tu?as tu apportés des modifications depuis que tu as posté tes réglagles?Moi j'ai monté un peu l'iris car l'ensemble etait trop sombre.Mais j'avoue etre completement a la rue avec tous ces réglalges qui en plus me "saoul" énormement !!!!!!!
Cordialement
Jérémy
Cordialement
Jérémy
- jeremylpr
- Inscription Forum: 17 Jan 2006 23:13
intéressant tout çà.
ayant depuis qq mois, un mac pro bootant sous windows xp, une sonde idisplay. ça devrait le faire. merci pour ce CR.
- 406
- Inscription Forum: 31 Mai 2005 9:45
Demain je me lance dans l'aventure!!!
Hello
Bon ben demain je me lance dans l'aventure du calibrage de mon VP
J'ai la sonde, le portable qui va bien, un lecteur HD-DVD relié en HDMI sur mon TX-200!
Demain je me lance et je vous tiendrai informé au fur et à mesure de l"évolution du réglage!!!!
Amicalement
Cfournival
Amicalement
Cfournival
- cfournival
- Inscription Forum: 09 Mai 2002 21:53
cfournival a écrit:Hello
Amicalement
Cfournival
N'oublie pas de lire les 81 pages de ce topic
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... ight=tx200
Mais, passes en version "imprimable" c'est plus facile à lire.
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Comme j'ai réussi à récupéré une sonde HCFR (merci sbringer ) , je vais bientôt pouvoir reprendre mes tests de calibration.
Je n'ai plus ma PS3, mais à la place j'ai une platine BR US Panasonic DMP-BD30, que j'ai calibrée pour l'instant avec la sonde LT et le disque de calibration BR disponible sur AVSForum. Mais les noirs me semblent encore bouchés, et l'image ne me satisfait pas pleinement...
Je vous tiendrai au courant des résultats !
- Ryval
Gros problème de calibration du Panasonic DMP-BD30 avec la sonde LT (pas encore reçu ma sonde HCFR)...
Sonde à 50 cm de l'écran (peut-être trop près ?).
Luminosité : +5 (réglé avec le disque de calibration AVSForum)
Contraste : 0 (pas réusii à régler, donc laissé à 0)
Malgré tous mes efforts, ma courbe de luminance (réglage du gamma) a une sale tronche : dans les noirs, elle décolle très haut (impossible de la rapprocher de la référence), et dans les blancs, elle plonge dans les abîmes (impossible également de la rapprocher de la référence)...
Ces problèmes sont-ils le résultat d'un mauvais réglage de base de la luminosité et du contraste, ou peut-être de la distance sonde-écran ?
D'ailleurs, comment faire pour trouver la distance idéale sonde-écran ? J'ai cru lire qu'il fallait que la valeur du Y soit maximale (?), mais comment faire ?
Merci à ceux qui pourront m'aider à continuer à avancer dans ma calibration !
- Ryval
Sur les conseils (avisés) d'ALBO, j'ai remis hier soir la sonde à 70 cm de l'écran, et j'ai repris mes mesures en remettant tout à 0, et cela marche mieux !
Je pense que l'erreur venait du fait que mes 10 valeurs de gamma n'étaient pas à 0, mais étaient restées aux valeurs d'un précédent calibrage.
Je n'ai pas encore fini, le Pana/TX200 me donne du fil à retordre ! Ce couple est plus difficile à calibrer que le couple XE1/TX200 ou PS3/TX200 ! En fait, je suis obligé de rentrer certaines valeurs de gamma très élevées (à +16), et je pense que cela rend les autres changements de gamma très sensibles. Je finirai demain soir le calibrage, mais j'arrive à quelque chose de satisfaisant sur la droite de la courbe (partie blanche), mais sur la partie noire, vers 20IRE, j'ai un $#&?!€ de pic que je n'arrive pas à aplatir !
A bientôt pour la suite !
- Ryval
Bon alors, mes réglages "pour l'instant" !
TX200-BD30 :
Lum : +5
Contraste : 0
Gamma (sur une base STANDARD) : 0 +7 +10 +10 +16 +14 +6 0 0
Temp couleur (sur une base 7500K) : -9 0 -13 +9 -1 -7 +16 -2 -18
Couleur : -2
Teinte : 0
Netteté : 6
Iris : 5
Noir : AUTO1
HDMI : Normal
Voici les courbes que j'obtiens. La courbe RVB est pas mal , mais pour la courbe de luminance, c'est le mieux que j'ai pu faire...
J'ai malgré tout l'impression d'avoir une image avec des noirs trop bouchés...
Si vous avez des avis sur mes réglages, ils sont les bienvenus !
TX200-BD30 :
Lum : +5
Contraste : 0
Couleur : -2
Teinte : 0
Netteté : 6
Iris : 5
Noir : AUTO1
HDMI : Normal
- Fichiers joints
- pana_interm.chc
- Réglages pour l'instant du couple TX200 / DMP-BD30
- (14.2 Kio) Téléchargé 91 fois
- Ryval
Ryval a écrit:Bon alors, mes réglages "pour l'instant" !
C'est pas mal mis à part le petit écart de luminance à 30 IRE.
Et c'est chez moi ce qui donne l'image la plus belle.
Tu peux remonter ta luminance après 80 IRE en baissant les 2 dernières valeurs qui sont à 0.
La luminance rouge va rejoindre le vert mais tu vas perdre en "pêche" de l'image.
Quelques screens pour visualiser les différences; c'est le D65 « haut niveau » qui s'approche le plus de ton réglage (réalisé chez moi sur la base de temp. HT INTENS)
D65 Std delta E < 3 de 10 à 90 IRE
D65 « haut niveau » delta E < 4 de 30 à 70 IRE
D75 « haut niveau » delta E < 4 de 30 à 70 IRE
Calibré à l’œil sur mires.
Alain
- ALBO
Merci pour tes (toujours bons) conseils ALBO !
En visionnant quelques BR après ma calibration, je me suis rendu compte que j'améliorais grandement l'image en passant la luminosité à +10 (au lieu de +5), et l'IRIS à 6 (au lieu de 5). Maintenant, il faudra que je reprenne des mesures avec la sonde pour voir l'impact que cela a sur mes courbes, mais peut-être aurais-je plus de facilité à règler ma courbe de luminance (sur la PS3 et le XE1, la luminosité est réglée à +10 et +16, et j'ai eu plus de facilité à régler la luminance que sur le BD30...).
Petite question ALBO : pour faire tes screenshots, tu fais quels réglages sur ton APN ?
- Ryval
Ryval a écrit:Merci pour tes (toujours bons) conseils ALBO !
L'iris ne va rien modifier
Par contre l'augmentation de luminosité va te faire baisser la courbe de gamma (luminance) au détriment du contraste.
Réglages APN
Balance des blancs sur mire 50 IRE
ISO 100
Ouverture F8
Vitesse adaptée à l'image (pas facile) entre 3 et 10s.
Mais sur des images assez lumineuses, le semi auto avec priorité au diaphragme (F8) marche assez bien.
Et APN sur pied + retardateur pour éviter le bougé.
Alain
- ALBO
54 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
