Salut à tous,
Les sondages le prouvent ce forum est fréquenté en grande partie par des hommes (dont je fais partie), ce n'est pas un scoop je sais... Il y a forcément des bricoleurs doués et débrouillards parmi vous (ce qui n'est pas mon cas du tout... ).
Une petite question : je retapisse dans mes toilettes, pièce traversée par des tuyaux de chauffage. Etant un peu maniaque, cela m'embete de devoir tapisser derrière en faisant des découpes, ca va me prendre un temps fou et je doute arriver à un résultat propre.
Une question donc : comment faites vous ? Est-ce possible de simplement démonter la partie qui fixe ces tuayux au mur pour pouvoir glisser les lés par dessous les tuyaux puis refixer ensuite sur le mur cette partie (voir photo) ?
Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: EricLille, PETER77, TELLOUCK et 249 invités
Une question bricolage
- fredo0877
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 14:17
Autre façon de voir les choses : J'ai eu le cas (certe, sur une canalisation d'évacuation) et j'ai fais un coffrage en medium.
J'ai ensuite tapissé le coffrage.
My2cents
My2cents
- syber
Tu défais les deux vis de chaque côté du tuyau
Du coup, la partie qui est face au tuyau se retire, et revele une vis plantée dans le mur
Tu défais cette vis
La partie accrochée au mur se retire
Tu tapisses
Et tu fais la manip inverse ensuite
Tu défais cette vis
Tu tapisses
- yann-
- Inscription Forum: 12 Mar 2002 2:00
Peint les murs plutôt!
Analogeek
Brico Dépot king size
Analogeek
- Analogeek
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 12:09
Le monsieur il veut tapisser (en un seul mot hein...)
- yann-
yann- a écrit:Le monsieur il veut tapisser (en un seul mot hein...)
De toute façon je sais même pas si j'arriverais à peindre un mur...
- Analogeek
Analogeek a écrit:yann- a écrit:Le monsieur il veut tapisser (en un seul mot hein...)
Si moi j'y suis arrivé, je suis sûr que tu peux le faire
- Invité
Ca dépend du résultat
- yann-
syber a écrit:Autre façon de voir les choses : J'ai eu le cas (certe, sur une canalisation d'évacuation) et j'ai fais un coffrage en medium.
My2cents
Pareil pour moi : vieille maison, murs intérieurs en briques pleines enduites de plâtre et trèèèèès vieux tuyaux... Pas envie de bousiller toute la plomberie, donc coffrage !
- ELECTRE
- Inscription Forum: 14 Sep 2005 20:56
Merci à tous pour vos réponses. Je vais opter pour le dévissage de la chose (d'ailleurs ca porte un ptit nom cette pièce fixée au mur qui sert de guide aux tuyaux ?)
J'ai réussi à enlever la première partie en enlevant les 2 vis latérales, jusque là no souci
Ensuite, pour dévisser cette chose du mur, il faut dévisser mais apparemment pas de marque sur la tête de la vis, il faut dévisser en tournant la chose à la main alors ?
Le souci, c'est que cette pièce se trouve entre le mur et le tuyau et ce dernier me gêne pour dévisser
J'ai pas envie de plier le tuyau en forçant et en inondant le voisin d'en dessous
- fredo0877
tu scies tout et tu remettras un collier ailleurs
- chaillou
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 12:41
Ok mais en remettant un collier ailleurs, je vais avoir le même souci pour fixer ce truc au mur en le passant sous le tuyau, en sachant que les tuyaux sont deja en place, non ?
- fredo0877
Tire légèrement sur les tuyaux pour pouvoir dévisser le collier et la patte à vis ( prévoir une cale en bois ou autre pour maintenir les tubes assez écartés du mur pendant l'opération). Avec la flexibilité (certes relative) des tubes, tu devrais pouvoir les décoller du mur de 5 à 6 cm sans trop de soucis.
Ensuite tapisse, et fait le remontage.
Bernard, plombier
Bernard, plombier
- bernie2b
- Inscription Forum: 09 Juin 2006 19:33
20 messages
