Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
DENON PMA 2000IVR---VENDU--
Message » 23 Oct 2007 22:55
Type : AMPLI INTEGRE
Marque : DENON
Modèle et options : PMA 2000IVR
Prix de vente : 650€
Département où la marchandise est visible : 13
Montant des frais d'expédition : fdp compris
Etat de la marchandise : COMME NEUF
Première main : OUI
Prix neuf : 1800€ PPI
Facture conservée : OUI
Date et lieu d'achat : LE 5/04/2006 //DIGITAL GROUPE MARSEILLE CANTINI
Garantie et date d'expiration : GARANTIE DENON DE 2 ANS
Documentation conservée : OUI
Description et commentaires :
BONSOIR
je mets en vent mon ampli denon PMA 2000IVR
c'est une belle bete de 24 Kilos une puissance de 2x80W sous 8 ohms et 2x160 sous 4 ohms
entree phono et surtout tres pratique pour une integration dans un systeme hc une entree MAIN IN
160 W x 2 (sur 4 ohms)
Transistors UHC-MOS FET
Circuit Push-Pull unique UHC-MOS
Transformateur monté ( LC )
Circuit d’alimentation surdimensionné,
capable de fournir des intensités élevées en courant
Bloc de condensateurs de grande capacité, développés spécifiquement
Châssis très rigide, séparé
Bande passante très étendue, assurant
la compatibilité en lecture avec les supports « haute résolution» comme le DVD Audio ou le Super Audio CD
Entrée directe sur les blocs d'amplification de puissance
Bornes PRE OUT pour l’extension future du système
Construction de type Precision Mechanical Ground, assurant une meilleure suppression des vibrations
Optimisation précise du plan de masse des circuits, pour une plus grande pureté
du signal
Connecteurs enceintes surdimensionnés, plaqués or avec possibilité de bicâblage
Préamplificateur phono (aimant mobile et bobines mobiles) hautes performances
Télécommande facile d’utilisation, pour les fonctions principales
un lien http://www.denon.fr/fr/?CodeId=OUDGFSJCSKYMYMPOVMQJOOXCV
une petite photo chez lui
en bas aumilieu a cote du Yamaha 2600
http://www.denon.fr/scripts/fo/elements/6715.jpg
killi13011
Inscription Forum: 29 Jan 2005 16:34
Message » 26 Oct 2007 12:25
N'est-ce pas cet ampli qui avait eu une excellente critique dans la NRDS ? Même entre les lignes, les deux testeurs semblaient satisfait du produit.
alexandret
Inscription Forum: 27 Aoû 2001 2:00
Message » 26 Oct 2007 12:29
Tout à fait, c'est bien celui-là même ...
Je le connais et il fonctionne effectivement très bien.
Bonne vente en tous cas :P
Christophe Elecson KLS
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 23 Sep 2000 2:00
Message » 31 Oct 2007 10:25
exact il marche tres bien !! merci de le dire ici !!
d'ailleur si j'essaye de vendre ce n'est que pour evoluer sur du gros genre plinius. MF ou peut etre MC si les finances suivent
et up au passage :mdr:
killi13011
Message » 12 Jan 2008 11:40
A 900€, ça vaut le coup mine de rien.
Cet ampli a marqué le regain d'intérêt de Denon pour la hifi.
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 15 Jan 2008 15:19
Merci du soutien Fafa
cet ampli marche terriblement bien et a la possibilitee de s'integrer dans un systeme HC ce qui est mon gout la meilleure des solutions
killi13011
Message » 16 Jan 2008 21:06
Baisse du prix !!!!!
killi13011
Message » 12 Fév 2008 20:47
:wink:
et UP UP !!!
killi13011
Message » 06 Nov 2008 21:56
Réouverture à la demande du vendeur.
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
frahlt
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Message » 06 Nov 2008 22:17
Les entrailles du monstre
j'en connais plus d'un qui aimerait être aussi bien construit
Caractéristiques
■ Section amplificateur de puissance
Puissance de sortie nominale ............... 80 W + 80 W (sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz,
pour 0,08% de THD)
160 W + 160 W (sur 4 ohms, à 1 kHz, pour 0,7 % de THD)
Distorsion harmonique totale................. 0,01 % (à -3 dB par rapport à la puissance nominale,
sur 8 ohms)
Sensibilité/impédance d’entrée
P. DIRECT ............................................. 0,9 V / 47 kohms
Facteur d’amplification........................... 29 dB
■ Section préamplificateur
Sensibilité/impédance d´entrée
PHONO (MM) ........................................ 2,5 mV / 47 kohms
PHONO MC........................................... 0,2 mV / 100 ohms
CD, TUNER, DVD/AUX-1, AUX-2, TAPE-1/DAT, TAPE-2/MD
................................................................ 135 mV / 12 kohms (Source Direct ON)
................................................................ 135mV / 47kohms (Source Direct OFF)
PRE out.................................................. 0,9 V (pour 135 mV en entrée)
Déviation RIAA....................................... 20 Hz - 20 kHz ±0,5 dB(MM)
■ Caractéristiques générales
Réponse en fréquence .......................... 5 Hz -100 kHz (0, -3 dB)
Rapport signal-bruit (pondéré A)
PHONO (bobine mobile/aimant mobile).... 89 dB (entrée 5 mV) / 74 dB (entrée 0,5 mV)
CD, TUNER, DVD/AUX-1, AUX-2, TAPE-1/CD-R,
TAPE-2/MD............................................ 108 dB (entrées court-circuitées/mode Source Direct ON)
Réglages de tonalité .............................. 100 Hz ±8 dB (Bass), 10 kHz ±8 dB (Treble)
■ Généralités
Alimentation ........................................... 230 Volts, 50 Hz
Consommation électrique...................... 310 W
Dimensions ............................................ 434 x 180 x 350 mm (LxHxP)
Poids ...................................................... 24 kg
■ TÉLÉCOMMANDE (RC-858)
:wink:
bobim
Message » 06 Nov 2008 22:37
Merci :wink:
mais si un G.M pouvait deplacer ma PA dans la section integre stereo :cry:
killi13011
Message » 06 Nov 2008 22:51
killi13011 a écrit:Merci :wink:
Fait :wink:
bobim
Message » 11 Nov 2008 20:54
:wink: ca remonte !!!!
killi13011
Message » 12 Déc 2008 23:59
up !!! up!!!
killi13011
Message » 17 Déc 2008 20:20
il est temps de faire un petit UP !!!
killi13011
