66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Tweak et réparation Proton AA2580
Personne pour m'aider ???
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
difficile de t'aider, tu as changé plein de chose, les Mundorf que tu as mis ne sont pas isolés, et si tu as chauffé, ça peut avoir fondu l'isolant n'un autre condo et caire court-circuit, bref, plein de raison possibles.
On n'a même pas la liste des modifs que tu as faites. avec la photo qui va avec
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Si sur le lien "post" il y a la liste des modifs , après à quel niveau isoler les Mundorfs ?
- AlexScan
Dans ce cas, c'est une fusion qu'il faut...
- Maousse
Ok je pensé le faire mais je voulait attirer l'attention en créant un nouveau post.
- AlexScan
Ben non, ça ne marche pas comme ça un forum
- Maousse
Je sais mais je suis super dans la m**de !
- AlexScan
Premier truc à faire.
Vérifie tes tensions à la sortie des alim (au bord des capas blanches).
A vide, il donne quoi si tu branches un multimètre au cul des borniers HP ?
T'es sûr que tes capas blanches sont pas entrain de toucher un truc. C'est chaud cette façon de brancher.
T'a changé que les capas d'alim ou t'a aussi bricolé autre choses ?
Et le relais qui pend au bout des fils, c'est d'origine ? glup !
alexscan a écrit:
- stef1777
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
J'ai rebrancher differemment pour etre sur que rien ne touche rien (les condos Pana sont plus large que ceux d'origine) :
A vide j'ai 0.00 V sur toutes les sorties , je vais essayé de rebrancher les enceintes ...
J'ai ~54 V aux bornes des condos d'alim Pana
Ah oui j'ai bien isolé tout les borniers avec mon pistolet à colle (du coup ben je les ai collés)
- AlexScan
Et le relai c'était déjà comme ca avant , a priori une faiblesse du Proton car celui de Klona à laché il n'y a pas longtemps ...
- AlexScan
Bon ben c'est encore pire , j'ai le bourdonnement dans toutes les enceintes sauf l'arrière droit , plus ou moins fort suivant les enceintes , la pire étant la frontale gauche ...
Je suis dépité ... j'ai surement abimé des composants en chauffant , mais lesquels ?
Je suis bon pour l'enmenner en réparation , ou en acheter un autre !
- AlexScan
Ton bourdonnement ressemble à une "masse". Es-tu sûr que tu n'a pas branché un câble à l'envers ou provoqué un court-circuit châssis ?
- stef1777
C'est bien ce que je pense aussi ...
J'ai recherché partout , il n'y a pas de court-circuit sur le chassis et tout est branché correctement ... je vois pas du tout le problème ...
Ah si j'ai trouvé !!! Je vais acheter un Micromega M600 !!!
- AlexScan
A tout hasard, désoude les condos pana + mundurf et rebranche les jamicon d'origine.
juste pour voir. Tu sera déja un peu plus fixé!
- carcass
- Inscription Forum: 19 Nov 2003 18:16
66 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
