Amiga a écrit:[img="les condos Panasonic"]
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11139276[/img]
Ca parait ^tre dans le même sens que stef
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 61 invités
Sur les condos tu as souvent un repère sur une des branches (ou un côté correspondant à une branche) : un trait blanc par exemple.
Ce repère normalement c'est le moins, et le moins va sur la masse. Si c'est à l'envers parait que ça peut exploser (le condo pas ta maison)
Pas terribles les photos
La patte du côté ou il y a la bande blanche sur le condo c'est le - normalement.
Le - doit être relié à la masse, c'est à dire que si tu regardes côté soudure, ca doit être connecté à une des grandes surfaces que tu devines sous le vernis vert.
Normalement un chinique qui pète, ca se voit, mais tu as peuzt-être branché à l'envers.
ou alors un court-jus quand tu as ressoudé ... à vérifier ... regarde aussi si le fusible dans ton caisson n'a pas fondu ... courage !
Amiga a écrit:Merci Kro et Babar.ch pour votre aide et assistance.
babar.ch a écrit:Amiga a écrit:Merci Kro et Babar.ch pour votre aide et assistance.
De rien, c'est plaisiiiiir
Je suis en train de tenter la même expérience sur mon Titan 5.3.
J'ai déjà tout démonté, pris quelques photos, et le cas me semble un peu le même que l'AR12 : circuit imprimé soviétique, soudures immondes et composants identiques à ce qu'on voit partout.
Je pense regarder aussi du côté du cablage interne, mais étrangement ca n'a pas l'air trop pourri ...
Pour finir, je tenterai un câble d'alim digne de ce nom soudé directement dedans.
Je poste le lien dès que j'ai trouvé le temps d'extraire tout ca ...
Kro a écrit:
Les titan sont mous et bavent, à mon avis booster l'alim ne leur fera que du bien.
